Gönderen Konu: LPG de Araç'ın stop etmesi  (Okunma sayısı 6342 defa)
« : Ocak 15, 2009, 11:15:17 »
Arkadaşlar
bilmiyorum daha önceden başına gelen var mı ? varsa yardımcı olursanız sevinirim.
benim sorunum 2 ay önce 2003 model otomatik corollaya tomosetto marka lpg takdırdım ankarada. araç ilk 20-30 gün hiç sorunsuz çalıştı daha sonra kırmızı  ışıklarda durduğumda virajları dönerken yavaşladığımda yani hız kesip rölanti düştüğünde stop ediyor. daha sonra bazen 1. defada tekrar bazen 2. yada 3. çalıştırmada  tekrar çalışıyor. artık kırmızı ışıklarda korkarak duruyorum her gün tedirginim. servisine gittim 2 defa ayarladık diyorlar servisten gelirken yine duruyor. fakat bunu her zaman yapmıyor günde 10 kere aynı şekilde dur kalk yapıyorsam en fazla 2 defa oluyor. Rölantiyi yükseltelip diye söyledik usta rölanti fabrika ayar biz yükseltemeyiz diyor. yani benzine göre çalışıyor diyor. rölanti durmalarımda 0,6 da duruyor. Bilen arkadaşlar bir yol gösterirse sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.
Ynt: LPG de Araç'ın stop etmesi
« Yanıtla #1 : Ocak 15, 2009, 11:51:24 »
LPG gaz gelişi yetersiz gibi gözüküyor. LPG sistemine baktırmanız gerekir (gerçi servis demişsiniz ama bu LPG mi yoksa Toyota mı)
« Yanıtla #2 : Ocak 15, 2009, 14:37:06 »
Eğer sadece lpg de bu sorunu yaşıyorsanız, ekseriyetle motor soğukken bu durum sözkonusuysa rolanti ayarını iyi yapamamışlardır, bir kaç defa yaptık diye gönderiyorlarsa ve sorununuz çözülmüyorsa bence ustanızı değiştirin.
Yapacakları işlem basit çünkü, Lpg ECU su ile bağlantı kurup rolanti püskürtme sürelerini uzatacaklar (Eğer sorun buysa)
« Yanıtla #3 : Ocak 15, 2009, 14:52:55 »
lpg tecrübem yok ama bana gaz ayarı düşük gibi geldi, yani kısık falan diyorlar ya, benim arkadaşımın arabasında öyle, gaz ayarı çok kısık, çocuk birinci viteste bile yokuş çıkamıyor, rölantide stop ediyor araba
« Yanıtla #4 : Ocak 15, 2009, 17:05:07 »
arkadaşlar bu stop etme sorunu sadece gazda oluyor. motorun soğuk yada sıcak olması fark etmiyor . ayağını gazdan çekince oluyor. rölanti 0,6 düşüyor her zaman yapmıyor ama 10 kere durursam 2 defa yapıyor.
  • aile için efsane
« Yanıtla #5 : Ocak 15, 2009, 19:38:40 »
Gülahmet bey aracınızın lpg filitreleri kirlenmiş olabilir. En önemlisi regüratörde sorun olabilir. Yakıt sarfiyatı ve motor sesinde değişim olduysa mutlaka yetkili servise uğrayın derim. Ayrıca otomatik vitesli aracınızın benzinde çalışırken rölantideki davranışı değiştiyse motorla ilgili başka sorun yaşıyor olabilirsiniz... Forum içinde otomatik vitesli aracında sizin gibi sorun yaşayan birisinin sorununun nasıl çözüldüğü anlatılıyordu.
Umarım ciddi bir sorun değildir...
EFSANELER HİÇBİR ZAMAN ÖLMEZ...
« Yanıtla #6 : Aralık 29, 2009, 20:38:59 »
Benim 2003 corolla sol aracımda atiker var.Ben de benzer bir problem yaşıyorum.Benim araç soğuk havalarda yapıyor.İlk geçişten sonra 10 dakika içinde yapıyor daha sonra yapmıyor.Regülatör basıncı düşmüş dediler ayar falan yaptılar.Ama yine yapmaya devam ediyor.
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 30, 2009, 10:47:46 »
Bence en kısa zamanda LPG kitini takan servis ile görüşün.
