Gönderen Konu: Hava filtre Takışı  (Okunma sayısı 1480 defa)
  • RacingCorolla Loading....
    • TcT
Hava filtre Takışı
« : Ocak 10, 2009, 20:55:51 »
selam  arkadaşlar arkadaşım bi hava filtresi almışta bana onu takacam ama bi sorun karşılaştım bizimki kutu oldugu için kutunun üst tarafını çıkartım filtreyi yerleştirdim fakat farkettimki kutunun oraya kablo gibi bişey geliyo bujiye benzer bişey nerden geldigini çözemedim acaba ne işe yarıyo o filtreyi takınca bi sorun olurmu bide filtrenin boyu hortuma büyük geldi filtrenin orayı bantladım bi sorun olurmu?
RaCingCorolla LoaDing..
06 VmN 22
ToFu-X
Hava filtre Takışı
  • Araç: Prius
Ynt: Hava filtre Takışı
« Yanıtla #1 : Ocak 10, 2009, 23:17:22 »
 bahsettiğiniz ve buji gibi gördüğünüz kablolu parça emme havası sıcaklık müşiri. Motora giren havanın sıcaklığını ölçüp motor beynine bilgi gönderiyor.
 Bu sensörü ucuna açık hava filtresini takacağınız lastik hortuma monte etmenizi tavsiye ederim. Gerçi monte etmeyip o bölgede boşta sallansa da motor normal çalışır fakat; tam manasıyla iyi bir yanma gerçekleşmez motorda.
 Ayrıca bana sorarsan eğer filtre girişi hortuma oturmuyorsa hiç bantlamakla falan uğraşma, ya araya maşon gibi bi şey yap yada takacağın hortuma uygun bi filtre ile değiştir. Bantla falan sarma işine girersen kaş yapayım derken göz çıkarabilirsin.
    • TcT
« Yanıtla #2 : Ocak 11, 2009, 10:12:51 »
bende şöyle düşündüm müşüri boşluk olan yere soksam hava filtresinin içine dogru boşlugu biraz kapatır sonra etrafınada sanırsam bisiklet lastik içleri oluyoya onu sararım sonrada güzel biçimde bantlarım? Sensörü öyle taksam olurd demi?
06 VmN 22
ToFu-X
  • Araç: Prius
« Yanıtla #3 : Ocak 11, 2009, 10:39:02 »
 bu müşirin görevi motora emilen hava filtreden geçtikten hemen sonraki sıcaklığını belirleyip ECU'ya bilgi vermektir.
 Bana sorarsan açık hava filtresini bağladığın lastik hortuma yandan sensörün gireceği genişlikte bi delik aç ve oraya tak. Tabi hava almaması için şamyel yada conta gibi bi şey kullanman gerekir.
 Fakat tekrar söylüyorum; dediğin şekilde yaparsan da motor normal çalışır, ama ideal yanma olmaz motorun içinde.
    • TcT
« Yanıtla #4 : Ocak 11, 2009, 12:32:45 »
bilgi için teşekkürler deniyecem
06 VmN 22
ToFu-X
