Gönderen Konu: Bagajdaki pompa  (Okunma sayısı 7441 defa)
  • Kilometre: 204
  • 24 kere teşekkür edildi
Ynt: Bagajdaki pompa
« Yanıtla #20 : Aralık 28, 2015, 19:34:14 »
Geçenlerde arabanın lastiği patlamış arabada bisiklet pompası vardı değiştirmeyle uğraşmadan biraz şişirip lastikçiye kadar gidecekdim gece gece soğukda 15 dakika uğraşdım yarıya kadar şişti hemen gazladım 400 metre gitmeden tekrar indi kaçak büyükmüş bende diyorum bu lastik neden şişmiyor mecbur vurduk krikoyu stepmeyi takıp doğru lastikçiye.
95 GLİ .16-16v 204 Bin Benzin+Lpg
  • 927 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Aralık 28, 2015, 20:12:00 »
Sirf para vermemek icin haftada bir sisirdigim lastigim en sonki sisirmemden hemen sonraki gun inmisti. Stepneyi takmam 9 dakika surdu. Hic lastige sprey vs sıkmam.
  • 496 kere teşekkür etti
  • 701 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Aralık 28, 2015, 20:33:57 »
Önceki izin dönüşünde sibop hasar almış. Şişmiyordu sökeyim dedim sökülmüyor jant takarken bijonlar değişmiş illet bişey birçok 21 tutmuyor. Lastikçide kışlıkları takarken çok sıkmış arkadaşın orjinal bijon anahtarı kırıldı. Bendeki lokmaya boru taktıkta 2 kişiyle söktük.
  • Kilometre: 204
« Yanıtla #23 : Aralık 28, 2015, 22:57:53 »
Kimsenin aklına gelmez unutulur gider arada bijonları gevşetip yağlayıp paslanıp sökülmemesini önlemek lazım
uzun süre sökülmezse kırılabiliyor, kışlıkları taktırmışdım, geçelerde bijonları kontrol ettim durumları iyi,
bende bir  minübüs var dediğin gibi bijonları boruyla sökene kadar baya uğraşmışdım uzun zamandır sökülmemişdi.
  • Kilometre: 63000
  • 227 kere teşekkür etti
  • 153 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Nisan 13, 2016, 00:10:06 »
Lastik indiginde eger yerdeyken sisirmeye kalkarsaniz pompa zorlaniyor ve isiniyor. Ancak krikoyla araci kaldirirsaniz daha cabuk sisiyor.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2. 2007
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #25 : Kasım 16, 2018, 15:01:01 »
Herkese merhaba aracımın lastiklerini herkes gibi bende benzin istasyonunda sisiriyorum ancak çokta guvenemiyorum kullandiginiz hava ölçüm cihazı yada şişirme icin kullandığınız cihaz var mı.
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #26 : Kasım 16, 2018, 19:25:19 »
Ben 2-3 yerde kontrol ediyorum..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2. 2007
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #27 : Kasım 16, 2018, 19:36:14 »
😁 oyle de birbirini tutmuyor valla
  • 2586 kere teşekkür etti
  • 2932 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Kasım 16, 2018, 20:46:18 »
Bağajda bulunan bir çok pompa, özellikle zaman içinde yeterli basıncı üretemeyebiliyor lastik şişirmek için. İstasyonlardakiler de bazen bozuk olabiliyor. Ayrıca lastik sıcaklığı da düşünüldüğünde, elde iyi bir pompa çok faydalı aslında.
Ben Michelin'in 100psi ve dijital göstergeli bir modelini aldmıştım. Malzeme olarak oldukça iyi görünüyor. Gösterge ışıklı dijital ve pilli. Shredder and presta uyumu da var.
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #29 : Kasım 16, 2018, 20:55:37 »
Memnun musunuz kullaniyor musunuz
« Yanıtla #30 : Kasım 16, 2018, 21:01:01 »
Aslında bisiklette de kullanırım diye aldım ama bir kere dışında kullanmadım. Ancak malzeme kalitesi oldukça iyi duruyor. Çok büyük değil, küçük de değil. Göründüğünden ağır. Daha önce gördüğüm yorumları da oldukça iyi olduğu yönündeydi.
  • 24 kere teşekkür etti
  • 98 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Kasım 16, 2018, 21:52:22 »
Hakan Beyin fotoğrafını paylaştığı modeli kullanmadım  fakat michelinin çakmaklıktan çalışan modellerini almanızı tavsiye etmiyorum. Ben ve arkadaşım Bauhaustan michelinin çakmaklıktan çalışan iki farklı model pompasını aldık ikiside bozuldu ve iade ettik.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 16, 2018, 22:01:08
Michelini iade ettikten sonra yine Bauhaustan gojo diye bir marka aldım ve birkaç kez tamamen inmiş lastiği şişirdim, pompa ısınmadı bile. Tavsiye ederim...
  • 184 kere teşekkür etti
  • 1085 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Kasım 16, 2018, 22:05:55 »
Çakmaklık tan enerji alan modellerde çift pistonlu metal gövdeli olanlar uzun ömürlü olmaktadır her cihaz gibi bunların da ömrü vardır ama kullanılmadığı zaman daha çabuk bozulur ihtiyaç olmasada arada bir çalıştırmakta fayda vardır piston ve icra mili kurumaması için eğer içi açılan türdense içine çok az miktarda makina yağı damlatmak koruyucu olur
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #33 : Kasım 16, 2018, 23:55:35 »
ortalamasini aliyorum😀😀😀😀
Şaka  bir yana birbirine yakin olanlari referans aliyorum..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2. 2007
« Yanıtla #34 : Kasım 17, 2018, 09:09:34 »
Ben görseldeki ürünü 3 yıldır defalarca kullandım üstündeki vidaları gevşedi harici sorun yok. Plastik küçük 50 lira civarı fiyatı olanları almayın, çabuk bozuluyor ve maksimum 28 psi hava basıyor.
« Yanıtla #35 : Kasım 17, 2018, 09:16:32 »
Yaşar bey sizdeki cihat güzelmiş nereden aldınız ve nekadardı 3 yıl önce
Mesaj Birleştirildi: Kasım 17, 2018, 09:17:56
Bende buzdolabı komresöründen yaptım bir tane ama o sabit uzun yola giderken böyle bir tane bağajda olsa çok iyi olur ve bu cihaz kaç ps hava basıyor
  • 867 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #36 : Kasım 17, 2018, 10:13:46 »
Selam arkadaşlar geçen yıl babam arabaya koymak için istedi . Bende inceden araştırmıştım  çift metal pompalı modeller var . onlar gerçekten bu konuda başarılı ve tavsiye edilen ürün diyebilirim  . Metal soğutucusu olmayan modeller zaten hiç tavsiye edilmiyor en fazla  1 lastik şişirebiliyor . Zorlarsanız çok çabuk yanıyor . Gerçekten  iş yapan bir ürün isterseniz çift metal pompalı veya en kötü tek metal pompalı almanızı tavsiye ederim  .  Ayakla manuel şişiriciler günü kurtarır fakat hem zahmetli hemde çok uzun ömürlü olduğunu düşünmüyorum
2006 COROLLA TERRA SEDAN
« Yanıtla #37 : Kasım 17, 2018, 10:41:41 »
Bim mağazasında indirimli ürünler kategorisinde 37.5 liraya almıştım. Kaç psi olduğunu tam hatırlamıyorum. Gösterge  kalibrasyonu doğrumu diye başka cihazla kontrol ettim, 35 psi gösterirken 32 basmış oluyor. Daha önce el pompası vardı iyi spor yaptırıyordu.  :)
« Yanıtla #38 : Haziran 14, 2020, 17:20:10 »
Selam,
Bir arkadaşta denk geldim. Böyle bir ürün almış, biraz inceledik, oldukça mantıklı duruyor. Ebat olarak az yer kaplıyor, cüssesine göre ağır (pompa ve bataryası var) ancak aşırı ağır değil. Oldukça yüksek Psi değerleri de basabiliyor.
