Gönderen Konu: 2015 avensis arıza  (Okunma sayısı 9368 defa)
  • Kilometre: 7000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
2015 avensis arıza
« : Eylül 26, 2015, 17:28:41 »
Servisi aradım bayram nedeniyle oksa gerek kapalı telefonu açmadılar.yolda giderken birden bu ışıkların hepsi yanmaya başladı aracı kapattığımda el frenini otomatik çekmiyo düğmeye basınca çekiyo ama o ışıklar benim kafama takılıyo arabada başka bi sıkıntı yok bilgisi olan arkadaşlar yardım ederse sevinirim
2015 avensis arıza
Ynt: 2015 avensis arıza
« Yanıtla #1 : Eylül 26, 2015, 21:02:55 »
lpg varmi ?
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 26, 2015, 21:06:44 »
Eğerki varsa lpg ayarıyla ilgili bir durumdur. Servisten ziyade lpg'cinize gidip iyi bir ayar yaptırın.
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #3 : Eylül 26, 2015, 21:23:19 »
Var evette el freniyle lpg ne alaka beynindemi sıkıntı varki ?
Mesaj Birleştirildi: Eylül 26, 2015, 21:24:59
Lpg yi yetkili serviste garantiden çıkartmadan yaptırdım oraya gisince baktırcamda 1 hafta kadar düşünmüyorum gitmeyi sıkıntı olurmu benzindede aynı ışıklar yanıyo el freniyle ne alakası varki ?
« Yanıtla #4 : Eylül 26, 2015, 21:46:22 »
Kesinlikle lpg bir çok arkadaşın başına geldi.  El freni ne alaka demeyin.  Lpg arızası nedense el freni lambasi ya da esp lambasını yakıyor.
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #5 : Eylül 26, 2015, 22:01:46 »
İnşallah bu lpg başımı ağrıtmaz bakalım
« Yanıtla #6 : Eylül 26, 2015, 22:04:08 »
Neden yakıyor bilgisi olan var mı? Neden alakasız bir uyarı verdiriyor?
« Yanıtla #7 : Eylül 26, 2015, 22:07:01 »
Sistem çok komplike,
Bir yerde arıza algılayınca sorun olmaması için bazı sistemleri kapatıyor.
« Yanıtla #8 : Eylül 26, 2015, 22:09:48 »
Peki hocam bu arkadaştaki gibi lpg kaynaklı ışık yakma olayları olmuştu, çoğunda da aynı şekilde ışıkları yakmıştı. Bu neyin hatası, lpg de ne yanlış ta bu hatayı verdiriyor?
« Yanıtla #9 : Eylül 26, 2015, 22:14:14 »
Büyük ihtimal ile zengin veya fakir karışım,
Şuana kadar hiç bir LPG ö-montajcısında LTFT ve STFT değerlerinin kontrol edildiğini görmedim.
Ama geçen hafta sonu Lavato OBD epey karıştırdım, çok başarılı sistem ve program.
Birkaç küçük eksigi var ama kadı kızı meselesi ;)
« Yanıtla #10 : Eylül 26, 2015, 22:15:23 »
Bunu ben de merak ediyorum.  Konu sahibi bizi daha sonra bilgilendirirse  seviniriz.  Sonuçta çoğumuz lpg lu kullanıyoruz.  Belki allah muhafaza bizim de başımıza gelebilir
« Yanıtla #11 : Eylül 26, 2015, 22:23:47 »
Bende de o sistemden var, dediğiniz gibi baya başarılı :) çok bozuk ayar olsa bile ayar çekebiliyor  :tamam:
Sevindim bu arada onay vermenize, sizin gibi üstadlar böyle övünce insanın kafasında acabaları olmuyor  :tamam: Bu arada eksikleri neler hocam?
« Yanıtla #12 : Eylül 26, 2015, 22:27:46 »
Evet çekiyor,
Ama MAP üzerinden kalıcı çekmiyor. O anlık müdahalede bulunuyor.
O nedenlede MAP üzerinden hassas ayar yapmak şart.  ;)
Birde hiçbir sistem openloop bölgesine ayar yapamaz.
« Yanıtla #13 : Eylül 26, 2015, 22:35:03 »
Evet çekiyor,
Evet ya, dediğiniz gibi MAP üzerindeki değerleri de değiştirse süper olacak :) Oto kalibrasyonu da bir işe yaramıyor. Ama şu güzelliği var en azından STFT LTFT değerlerini gösteriyor ve üst kısımda ne kadarlık düzeltme yaptığını yazıyor orada yazan değere göre MAP te arttırma azaltma yapınca işe yarıyor.  Ama bu sefer de şu sıkıntısı var, LTFT zaten bozuk MAPe göre düzenlenmiş olduğundan yazan değer de yanlış olabiliyor.
Video ekliyeyim,
https://www.youtube.com/watch?v=TGSCiyl2f_k
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Eylül 27, 2015, 00:29:44 »
Merhaba, iyi bayramlar herkese,
Benim araç lpg (Lovato C-OBD)ilk takıldığında vermişti bu arızayı. Oluştuğu şartlar şu şekildeydi, motor sıcak, araçta lpg geçiş devri servisin bıraktığı sekilde 1200 devirde, yolda verdigim mola sonrası aracı çalıştırdım, park frenini bıraktı araç, tam gaza geçtiği anda teyp açıldı ve farları yaktı araç. Ardından bu arıza ışıkları yandı. Benzerlik var mı Uğur Bey?
Sabah aracı çalıştırdığımda arıza uyarısı yok olmuştu. Ben bu durumu aşırı çekilen akıma bağlamıştım kendimce ama lpg demiş arkadaşlar, takipteyim.
@Uğur Gürkan (34764)
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #15 : Eylül 27, 2015, 09:17:52 »
Yolda giderken 80 90 ışıklar kendi kendine yandı bu şimdi ışıklar yanarken yol yapsam arabaya zarar verirmiyim acaba ????
« Yanıtla #16 : Eylül 27, 2015, 12:42:45 »
Aracın aktif koruma sistemlerinden sadece ABS çalışıyor,
Bu gözle kullanarak VSC ye ihtiyaç duymayacak sekilde kullanır iseniz hiçbir sorun olmaz.
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Eylül 27, 2015, 13:52:48 »
sizlere ufak bi anektod aktarmak isterim yaklaşık 2 senedir kullanıyorum bu aracı(LPG li) .. bu uyarıyı 2 kez aldım 2 sinide memlekete giderken 0 rakımdan 1500 e tırmandığım virajlı yollar(aşırı) var orada aldım sürekli sağ sola yatıyoruz ufak bi denge problemi olabilir mi ? 10 dk rönetide bekletince geçiyor
« Yanıtla #18 : Eylül 27, 2015, 14:05:17 »
:) Araba vurgun yiyor da ondan :) Vurgun yememek için arada durup dinlenmek gerekiyor, sizdeki de o hesap :) Oksijen miktarından kaynaklı sanki, OBD li olsa olmaz dı işte böyle sorunlar  :P
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #19 : Eylül 27, 2015, 14:25:21 »
Murat Bey benim kit OBD ama takan arkadaşlar aktif etmemiş o ayrı bir konu  :)
Kablo alıp kendim yaptım ayarı biliyorsunuz. Daha sonra hic yanmadı.
Ben unuttum yazmayı P0171 fakir karışım hata kodu vardı ELM ile baktiğımda ama bu fren sistemi ile ilgili olmadığı için pek ilişkilendirememiştim.
