Gönderen Konu: Stop etmesi  (Okunma sayısı 2993 defa)
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
Ynt: Stop etmesi
« Yanıtla #20 : Haziran 08, 2015, 15:00:04 »
Mutlu hocam yardımların için teşekkür ederim. Dediklerini uygulayacağım
R1 35
  24 6
Ynt: Stop etmesi
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
Ynt: Stop etmesi
« Yanıtla #21 : Haziran 17, 2015, 08:30:40 »
Sorun düzeldi mi? yoksa Çoruma
  • Kilometre: 38800
Ynt: Stop etmesi
« Yanıtla #22 : Haziran 17, 2015, 08:31:01 »
Yoksa Çorum a mı gitiniz?
  • Dr. Driver
Ynt: Stop etmesi
« Yanıtla #23 : Haziran 17, 2015, 15:45:26 »
Daha düzelmedi. Bir günümü sanayide ve serviste harcayacağım için o günü daha ayarlayamadim :) Bakımlarla birlikte halledicem artık.
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 38800
Ynt: Stop etmesi
« Yanıtla #24 : Haziran 17, 2015, 15:55:03 »
Hayırlısı olsun takipteyiz :)
  • Dr. Driver
Ynt: Stop etmesi
« Yanıtla #25 : Haziran 17, 2015, 16:04:08 »
Olayı dün iyi bir ustayla konuştum yolda klima açık halde bi ayar yapılırsa düzeleceğini söyledi. Ben lpg cinin isteği üzerine serviste gaz kelebek boğazını temizlettim dedim ustama o da gaz kelebeği temizliği lpgcilerin en büyük kaçış planıdır dedi. Erteledigimi düşünen üyeler "Ne biçim adam arabada sorun var baktirmiyor" gibi söylemlere girebilir ama durum öyle değil :D
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 38800
Ynt: Stop etmesi
« Yanıtla #26 : Haziran 17, 2015, 16:06:42 »
Aracın yürümesine engel olmayan arızalarda böyle gecikmeler olabiliyor :) Sorunun kaynağını bulurlar bakımda zaten.
  • Toyota Corolla
  • Kilometre: 125000
Ynt: Stop etmesi
« Yanıtla #27 : Haziran 17, 2015, 16:20:29 »
Probleminize benzer bir durum aracı aldığımda başıma geldi. Yaptırdıklarımı yazayım belki probleminizin çözümüne yardımcı olur. Aracı ikinci el olarak yeni aldığımda düşük hızlarda ve ışıkta ne beklerken her zaman olmamakla birlikte araç otomatik vites olmasına rağmen stop ediyordu ve motor arıza lambasını yakıyordu. Ustaya gittim durumu anlattım önce bakımlarını yapalım düzelir dedi. Aracın motor yağını ve filtrelerinin değişimini yaptık değişen bir şey olmadı. Şanzımana baktır dediler. Şanzımanın yağını filtresini değiştirtirdim. Ertesi gün tekrar yapınca tavsiye üzerine Şaşmazda LPG ci Talha ustaya gittim. Arabayı inceledi cihaza taktı sonrasında araca Burnerın LPG li araçlar için olan katkısıyla bir depo benzinle kullandırdı. Sonrasında LPG kitinin filtrlerini değiştirdi. Ayalarını yaptı. Yaklaşık 2500 km dir kullanıyorum sıkıntım tekrar etmedi.
  • Dr. Driver
Ynt: Stop etmesi
« Yanıtla #28 : Haziran 17, 2015, 16:25:33 »
Biraz fazla uğraştırmışlar sizi ama bizimki benzinde kullaninca bi problem yaratmıyor. Filtreler vs bakımları da tam. Yakit katkisi düşünülebilir. Ama bir depo benzinle onu kullanamam bu benzin fiyatlarıyla :(
Yol gösterme ve karşılaştırma yapmama katkınız için teşekkür ederim :)
R1 35
  24 6
Ynt: Stop etmesi
« Yanıtla #29 : Haziran 17, 2015, 16:38:56 »
Ara sıra uzun yolda benzinle 4-5 bin 15-20 dk çevirmek iyidir ama. Ben genelde yokuş çıkarken benzine alıp 5bin devirde çıkarım hem yokuş yukarı hızlı giderim hem de motoru canlandırırım, kurumlarını vs atar, kendisine gelir.
Senin derdin ayar, yolda ayar yapan iyi bir usta bul, kimsenin dediğine takılma.
  • Dr. Driver
Ynt: Stop etmesi
« Yanıtla #30 : Haziran 17, 2015, 16:44:24 »
Ben uzun yolda da yapiyorum bazen de kirmizida beklerken benzine alıp yeşilde redline kalkıyorum o zaten bi depo lpgnin kullanımını nötr lüyor. Ben zaten arabanın reçetesini yazdım :) Yolda güzel bi ayar peşinden de 30 bin bakımı ondan sonra da 40 bine gideriz inşallah servise.
R1 35
  24 6
