Gönderen Konu: Corolla E12 Aux Soketi Lazım  (Okunma sayısı 12701 defa)
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla E12 Aux Soketi Lazım
« Yanıtla #20 : Haziran 02, 2015, 19:35:59 »
evet hocam 11.sınıf öğrencisiyim sınavlarımı geçen hafta bitirdim
« Yanıtla #21 : Haziran 02, 2015, 20:35:11 »
bu işin ucuz yolu yok :) teyp degistirmek daha mantikli tabi
« Yanıtla #22 : Haziran 19, 2015, 15:42:22 »
120 Tl'de bir kablo için çok para kendim bir şeyler yapacağım Teyp bağlantısını da buldum.
hocam yaptiniz mi aux u eger yaptiniz ve caliatiysa bende denemk istiyorum
allah katında tek din islamdır
  • Kilometre: 89000
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Haziran 19, 2015, 19:09:38 »
Fırsatını bulup da yapamadım henüz. ama istersen yardımcı olurum.  yanlız 12 pin dişi soket ve stereo jack lazım.
« Yanıtla #24 : Haziran 19, 2015, 21:10:28 »
socket yok nerden bulunur bi fikrimde yok hocam.ben aliexpresten sizin ilk yukledigiz kabloyu getirtmistim tabi yanlis oldugunu bilmiyordum teybi sokunce anladim sinirken getirttirdiigim socketide kirdim sadece kablo kaldi elimde .siz soketi bulabilecgim biyer varsa link atin ben getirtim sizin attiginiz fotodakine gore yapmaya calisim hocam
Mesaj Birleştirildi: Haziran 19, 2015, 21:14:05
aslinda audio systeam usb donusturucu 100 120 civari olsa paraya kiyip alcamda hepsi 180 200 arasi bana gore cok pahali
  • Kilometre: 89000
« Yanıtla #26 : Haziran 20, 2015, 19:42:42 »
Bende o kadar yüksek meblağlar vermek istemediğim için kendim yapacağım. aracın orjinal cd changer'ı var onun soketini kullanacağım. bir kaç tane aliexpress'den soket buldum. senin soketin 5+7 pinli soketten mi?
http://tr.aliexpress.com/store/product/Toyota-Big-5-7Y-cable-YT-TYBY-y-adapter-for-Toyota-Lexus-Scion/920067_959057417.html?storeId=920067
http://www.aliexpress.com/item/Toyota-Small-6-6-to-Big-5-7-converter-YT-TYSB-CD-changer-adapter-cable-for/2038000210.html
http://www.aliexpress.com/item/Toyota-Small-to-Big-Y-cable-adapter-YT-SBY-for-Toyota-Lexus-with-male-plug-in/32332160117.html
Kacli bilmiuorum ama bu sizin paylastiklariniz galiba bidefa teybi sokmustum oyle hatirliyrm.hem bunlari siparis etsekte 35 gunde gelck
  • Kilometre: 89000
« Yanıtla #27 : Haziran 20, 2015, 21:40:26 »
Valla hocam sen istanbul'dasın mutlaka bir yerde bulursun bi araştır bence.
« Yanıtla #28 : Ağustos 24, 2015, 09:45:01 »
2002 Model Corolla E12'ye Aux 3.5 mm Jack Soketi lazım. Yurt dışındaki sitelerde var. Resimleride aşağıya koyuyorum. Yurt içinde böyle bir şey bulabilirmiyim? Bu arada soket tipide 2 çeşitmiş.
Arkadaşım 1. resimdeki kablo soket tipi CN703 20P konnektör Aux için kullanamazsın Steering SW1 ve SW2 yani direksiyondan teyp kontrolü içindir.
2. resimdeki aparat işini görür. Soket tipi CN702 12P konnektör.
E12 58814 için Piout resmi
http://wirings.info/wp-content/uploads/2015/06/TOYOTA-W58814-car-stereo-wiring-diagram-harness-pinout-connector.jpg
Herşey Toyota Aşkı için
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #29 : Mayıs 30, 2019, 14:02:52 »
Resimdeki bağlantıda yanlışlık olabilir mi?
Bir forumda okuduğum kadarı ile eksileri ortak yapıp R+ ve L+ kısımlarını ayırarak stereo yapılıyormuş.
Bu bağlantı denenmiş bağlantı mı?
  • Kilometre: 155000
« Yanıtla #30 : Mayıs 31, 2019, 10:05:26 »
Ben o üründen letgo’da bulup almıştım yaklaşık 3 hafta önce
« Yanıtla #31 : Mayıs 31, 2019, 23:54:30 »
İllaki soket şart değil içeriden açıp direk bağlantıda yapılabiliyor,arkadaşım yaptı ucunada bir iPod bağladı on numara oldu.
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Şubat 20, 2020, 22:14:41 »
Merhaba arkadaşlar, 2003 model Corolla terra aracımda kasetçalarlı teyp vardı, bende çıkma cd çalarlı teyp aldım ancak soketler farklı. Alırken dikkat etmedim. önceki 18 pinli, yeni aldığım CN703 20P denilen 20 pinli. Ama 20 pin soketini nette bulamadım. Nette şemasını falanda budum. Ya tekrar eski teybi takacağım. Yada yeni teybin içinden bağlantı çekeceğim.  Tavsiyeniz var mıdır?
İlâhî ente maksudî ve rızake matlûbî (Allahım! maksadım sensin ve isteğim senin rızândır)
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Şubat 21, 2020, 09:53:26 »
Yeni aldiginiz alet toyotanin kendi teybimi. Oyleyse makyajlikasanin ki ise 6+6 pinli olacak..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #34 : Şubat 21, 2020, 20:36:03 »
Evet makyajlı kasanın teybi ama yol bilgisayarını ve sıcaklığı gösteren soket olmuyor.
  • Kilometre: 195000
  • 99 kere teşekkür etti
« Yanıtla #35 : Şubat 12, 2021, 23:59:48 »
Konuyu hortlatmak adına ben de birkaç hususta bilgi paylaşmak ve soru iletmek istiyorum, umarım hala CD Çalara USB eklemeyi düşünen arkadaşlar vardır.
Öncelikle AUX Modülü olarak satılan bir aparata 2 oto teybi bedeli kadar para vermek istemiyorum. O nedenle konuyla ilgili yaptığım araştırmalarda gördüğüm kadarıyla oto teybinin ilgili AUX pinlerine yapılacak uygun bir bağlantı ile hem USB, hem de 3,5 mm jak bağlantısı ekleyip cep telefonu veya flash bellekten müzik dinlemek mümkün. Bu konuda arkadaşların yaptıkları pin ve bağlantı şemaları da gayet yararlı olmuş, kendilerine teşekkür ediyorum.
Öte yandan, sanırım ihtiyacımız olan en önemli aparat olarak soket öne çıkıyor ama eğer bu soket için de fahiş fiyat istiyorlarsa bu durumda tekli dişi pin kullanılarak pinlere lehimleme vs. yapmadan çok daha uygun fiyata pin bağlantısı yapılabilir. Buna ilave olarak alınacak USB uzatma kablosu ve 3,5 mm jak zaten kolaylıkla temin edilebilir durumda.
Bu aşamada yararlı olacağını düşündüğüm şu sayfaları da paylaşmak istiyorum, umarım sonuca ulaşan arkadaşlar (USB ve 3,5 mm jak bağlantısı yaparak) buradan bilgi vererek diğer arkadaşlara da yardımcı olurlar.
https://320volt.com/oto-teyp-giris-cikis-soket-baglanti-acilimlari/
https://itstillruns.com/use-speakers-power-supply-6530574.html
Ayrıca soket olarak doğrudan almayı düşünenler varsa şu tür bir ürün olabilir (soket tipinden emin değilim):
https://www.hepsiburada.com/techmaster-toyota-corolla-camry-rav4-4runner-3-5-mm-radyo-aux-kablosu-sku25-p-HBV000015QQ8M
