Gönderen Konu: ilk 300-400 metrede gaz yememe...  (Okunma sayısı 1849 defa)
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
  • 49 kere teşekkür etti
« : Mayıs 22, 2015, 12:32:03 »
merhaba değerli dostlar...
dün akşam arabamı park ettiğimde hiçbir sıkıntı yoktu... bu sabah marşa bastım gene sıkıntı yok... ama vitese takıp kalkış yaptım, araba gaz yemiyor... sanki gaz bitiormuş gibi ama gazı daha dün doldurdum ve her zaman aldığım yerden aldım... önce korktum motoru mu yedik acaba diye... birkaçyüz metre sonra sonra sıkıntı geçti, normale döndü... herhalde pislik geldi yakıttan dedim...
biraz önce dükkandan depoya gitmem gerekti, aynı şeyi gene yaptı arabam... sanki gaz bitiyorumuş gibi biraz gittim, sonra normale döndü... neden olabilir acaba? görüşlerinizi bekliyorum... benzinde denemedim, bir de benzinde deneyecem birazdan...
ahmet - 1980 / samsun
Arh+
Ynt: ilk 300-400 metrede gaz yememe...
« Yanıtla #1 : Mayıs 22, 2015, 13:11:07 »
Aracı ilk çalıştırdığınız gibi lpgde çalışmaz, benzin kullanır bir süre. Bu problemi benzindeyken yapıyorsa lpg ayarlarınız aracın yakıt ayarlarını bozmuştur, ki büyük ihtimal sorun bundan kaynaklı.
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #2 : Mayıs 22, 2015, 13:28:57 »
mutlu bey... öncelikle ilginizden dolayı teşekkür ederim... evet ilk çalışırken benzinde çalışıyor motor. ama daha yerimden kalkarken gaza ilk bastığım anda lpgye geçiyor. yani 300-400 metre benzinde gitmiyor. devir 2000 in üzerine ilk çıktığı anda benzinden gaza geçiyor...
bir de, yakıt sistemi bozulmuş olsa 300-500 metre sonra neden düzelsin ki... bozuk olunca sürekli öyle gitmez mi?
Arh+
« Yanıtla #3 : Mayıs 22, 2015, 13:33:21 »
Karbüratörlü sistem mi sizinki?
lpg filtresi değişeli ne kadar oldu?
Ayarsızlıktan olduğunu düşünüyorum hala.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 22, 2015, 13:59:54 »
gaz borularına baktırın. su gelmemiştir. bir de regülatörün sistemin su seviyesinden alçakta olması lazım.
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #5 : Mayıs 28, 2015, 12:44:02 »
ilgilenen herkese teşekkür ederim... sorun çözüldü... motordaki tekleme konuyu açtığımın sonraki günü daha da arttı... ustaya götürdüm. bujileri sökünce sorun ortaya çıktı. bujilerin bir tanesi porselen gibi olan kısım çatlaktı. komple buji takımını değiştirdik. sorun ortadan kalktı... eskisinden daha iyi oldu...
Arh+
