Gönderen Konu: Klima Soğuk verirken devre dışı kalıyor  (Okunma sayısı 11581 defa)
  • Kilometre: 152000
« : Mayıs 17, 2015, 12:29:57 »
Merhaba herkese, klimam normal hava veriyordu,gazını değiştirdim,sanırım 370 gr gaz alıyor;fakat yine soğuk üflerken bi anda devre dışı kalıp normal hava vermeye başlıyor,radyatörü de temizledim ama sonuç aynı :/
Ynt: Klima Soğuk verirken devre dışı kalıyor
« Yanıtla #1 : Mayıs 17, 2015, 12:58:04 »
Emin olmamakla birlikte aracınızın kompresörü ya da klima ile ilgili bir parçası kendisini korumaya alıyor. Yetkili serviste mi değiştirdiniz gazı? Bir yetkili servise uğramanızı tavsiye ederim.
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 17, 2015, 15:51:09 »
gaz fazla ise kompesör kapatıyor.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #3 : Mayıs 18, 2015, 22:14:50 »
gazı için 370 mküp dediler ,o kadar bastık,özel servise gittim,
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 19, 2015, 18:43:45
Servisi aradım klima basıç müşürüne 530 tl fiyat söyledi,1 ay sonra gelecekmiş sipariş etsem,acaba ondan olabilir mi,onu değiştirsem,ayrıca fiyatı çok yüksek,başka bir alternatif var mıdır acaba _?
klima basınç müşürü sadece bir pervanenin dönmesini sağlıyormuş,soğuturken klimanın devre dışı kalmasıyla bi alakası yokmuş, çünkü ikinci el bi basınç müşürü bulup denedim sonuç aynı,drak dedikleri kalorifer peteğinin ağzında bulunan çok delikli bir parçasında sorun varmış,şimdi onu sipariş ettim gelince taktırıp sonucu yazarım,
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #4 : Mayıs 28, 2015, 16:56:48 »
parça buymuş
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5 : Mayıs 29, 2015, 08:24:25 »
530 tl çok pahalı ben 150tl ye 2 sene önce doldurdum ustamda halen kullanıyorum maşallah hiç bir sıkıntısı yok iyi bir ustaya gidiniz  :kötü:
« Yanıtla #6 : Mayıs 29, 2015, 11:30:58 »
Benim klimam da öyle şiddetli soğutmuyor hani gazına falan da baktırdım desem yalan olur .Ama peteğe elimi uzatınca her daim soğuk üflediğini hissediyorum mesela klimayı kapatınca bariz belli oluyor tek bir şey dikkatimi çekiyor bazen ayrı bir soğuk üflüyor hani böyle buzluğun kapağını açarsınız da aniden yüzünüze bir soğuk vurur ya aynı öyle .Şimdi birde şu var ben klima çarpmasın diye ön cama yönlendiriyorum arkadakiler donduk kapat diyorlar ben öndeyim ya ben niye üşümüyorum diyorum hatta klimayı çok fazla hissetmiyorum diyebilirim . Bu seferde ön ızgaralara alıyorum kendime çeviriyorum oda rahatsız ediyor acayip bir durum .
« Yanıtla #7 : Mayıs 29, 2015, 11:48:52 »
Yüz ve ayaklara alıp, yüze üfleyen menfezleri ortaya yönlendirirseniz iyi soğutma elde edersiniz. Ön cama alınca hemen soğutmuyordu benim yaris de. Ayrıca polen filtresinin 10bin km.de 1 değiştirilmesi gereklidir, tıkanmış polen filtresi de hava akışını olumsuz yönde etkileyecektir.
« Yanıtla #8 : Mayıs 29, 2015, 12:14:38 »
Yüz kısmına alınması pek sağlıklı değil Mutlu. İlk etapta camların komple açılarak içerideki sıcak havanın çıkışının sağlanması daha sonra biraz yüksek kademede iç sirkülasyon modunda cama yönlendirilmesi daha iyi. Dediğin gibi polen filtresinin de temiz olması lazım.
« Yanıtla #9 : Mayıs 29, 2015, 12:28:55 »
Yüz kısmına alınacak ama yüze vurmayacak Aytaç abi, orta kısma yönlendirilecek.
« Yanıtla #10 : Mayıs 29, 2015, 15:38:44 »
 Ön cam UV geçirgenliği önemli. Arka taraf daha gölge olduğundan genelde daha fazla serinlik hissedilir klima kullanımında. Klimayı yukarı doğru yönlendirmek gerekir soğuk hava üflemelerinde. Bu şekilde daha efektif kullanılabilir. Tabi klima kapasitesi de önemli.
 Bu arada çift hatta dört bölgeli klimaların da faydası ortaya çıkıyor. Araç bir yandan güneş aldığında, ön sağ ve sol taraf arası da önemli ısı farkı oluşabiliyor.
« Yanıtla #11 : Mayıs 29, 2015, 18:21:37 »
Polen filitresini 5 binde bir değiştiriyorum orijinal filitre alamasam da elimden geldiği kadar iyi filitre almaya çalışıyorum .Aracın camlarını tamamını aarım içerideki sıcak havanın dışarıya çıkmasını sağlarım  ondada sıkıntı yok .hava alma işlemini dışarıdan olacak şekilde ayarlı içe alınca sanki baş ağrısı yapıyor .Birde çocuklara vurmasın diye ön cama veriyorum genelde ayaklara ve ön cama olan konuma almaya çalışıyorum .Orta soğutucu olayını deneyeceğim bakalım nasıl sonuç verecek
« Yanıtla #12 : Mayıs 29, 2015, 19:42:38 »
dışarıdan alınca geç soğutması normal. hızlı soğutma için iç sirkülasyonda deneyin.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #13 : Mayıs 29, 2015, 19:50:32 »
gazı değil klima basınç müşürü 530 tl demiştim, :)  Aytaç Alemdaroğlu
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 29, 2015, 20:42:33
bu arada sıkıntı resimdeki parçadan da değil nnapıcam bilemedim.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #14 : Temmuz 08, 2015, 12:39:58 »
Sorunu biraz daha detaylı tespit ettim, araba güneş görmemişken veya akşam saatlerinde klima buz gibi üflüyor,ama güneşte bir saat bekledikten sonra veya bir süre çalıştığında (15-20 dakika gibi ) soğuk havayı bir anda kesiyor.
  • Kilometre: 102201
« Yanıtla #15 : Ağustos 06, 2015, 01:37:03 »
gazı ve basıncı tekrar kontrol ettirin.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #16 : Ağustos 07, 2015, 01:54:36 »
gazı birkaç kere kontrol ettirdim onda sorun yok eminim. Basınç dediğiniz eğer klima basınç müşürü ise onda da kesin sorun yok...
« Yanıtla #17 : Ağustos 07, 2015, 08:20:11 »
Araca uygun tipte mi şu anki gaz?
Klima termostatlı tip mi? Öyle ise termostat kontrol edildi mi?
« Yanıtla #18 : Ağustos 07, 2015, 10:36:51 »
Bence iyi bir klima tamir bakımcısına kontrol ettirin derim birde kendi aracım dada tespit etiğim bir durum var ki .Şu belli devir aralığında klima devreden çıkıyor sonrasında tekrar devreye giriyor muhtemelen klima kompresörünü korumak amaçlı bir durum .Ben yazın başında beri ara ara kullanıyorum şu anda ciddi soğuk üflüyor yazın ilk günlerinde bu denli soğutmuyordu 4-5 defa uzun mesafede kullandıktan sonra klima daha iyi ve sert  soğutma yapmaya başladı hatta ara ara üşütüyor diyebilirim size tavsiyem klima aktif iken motor devrini 2500 - 3000 devir bandında tutun şehir içi yeterli olur uzun yoldada 90-100 km gibi hızlara denk geliyor bu şekilde çok stabil soğukluk veriyor hatta bir süre sonra üşütüyor bile .
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #19 : Ağustos 08, 2015, 01:42:09 »
evt toyota yaris 2007 1.4 4d terra gramajına göre net biçimde gaz koydurdum, özelliklerini yazdım termostadı var mı bilmiyorum,varsa nerde onu da bilmiyorum,soğutma ile termostad alakalı değil sanki öyle yazmışlar.En son gittiğim usta kompresör arızalı devre dışı kalıp çalışmıyor dedi.
