Gönderen Konu: Hoşçakal Yaris, Merhaba Mazda 3  (Okunma sayısı 126345 defa)
« Yanıtla #620 : Mart 25, 2019, 14:27:45 »
Alt takımdaki malzemenin sert plastik oranının fazla olmasından kaynaklanıyor fazla duymamaya çalışın aynı sorunlar benim arabada ve birçok arabada var hava yağmurlu veya sıcak olduğu zamanlarda bu ve bunun gibi seslerin hiçbiri duyulmaz eğer takozları (amasötör üst takozu ve alt amasötör tablasındakidaki helezon alt plastiğine varana kadar) poliüretan oranı yüksek malzemeyle değiştirirseniz araç pıtır pıtır ve ömürlük olur ama Türkiye'de bulmak imkansız gibi Mazda için ne durumda dır bilmiyorum ama form üyemiz camry için yurt dışından getirtmişti.
« Yanıtla #621 : Mart 25, 2019, 16:30:27 »
O helezon yay altındaki plastikler Türkiye'deki araçlarda yok. Onu ekleteceğim kesinlikle. Bir ara amortisör ve takoz işine de gireceğim, sonuçta km arttı. Ama bahsettiğim kütürtüyü, sol ayak dayamasında hissedebiliyorum. Porya olsa değişti zaten. Z rot olsa böyle kütürtü çıkartmaz. Hafif aks boşluğu var demişti rotçum, o da bu kadar ses yapar mı bilmiyorum. Acaba şanzıman ya da motor takozu mu koptu.
« Yanıtla #622 : Mart 25, 2019, 18:54:07 »
şanzıman ve motor takozu kalkışlarda ses yapar aynı zamanda titreme yapar ama şanzıman takozu daha çok yıpranıyor diğer bir ihtimal motor askısı diğer adı traves veya motor beşiği onunda üzerinde plastik takozlar var titreşimi absorbe etmesi için onlarıda kontrol ettirmende fayda vardır,ama dediğim gibi alt takım seslerinin büyük çoğunluğu sert plastik ağırlıklı olan takozlardan geliyor çünkü normalde sert olan malzeme zamanın ve soğuk havaların etkisiyle dahada sertleşiyor görevini yapamaz hâl alıyor malesefki birçok araç üreticisi bize ürettiği araçta aşırı kaliteye gitmiyor orta halli malzeme kullanıyor yedek parça deseniz bildiğiniz manzara servis orjinali kullanmaya kalksanız faiş fiyatlar var.
« Yanıtla #623 : Mart 25, 2019, 19:03:10 »
Hareketli metal aksamların olduğu noktalara tek tek bakmak lazım. Uygun yerlere silikon sprey sıkıp, sesi öyle izlemek de iyi olur. Böle bölge yaparsan, işlem sonrası sesin azaldığı noktayı keşfedebilirsin muhtemelen Mutlu.
Yan tarafı duvar olan bir yolda, kasis geçişinde, cam açıkken dinlemek belki daha net yönlendirme yapabilir.
« Yanıtla #624 : Mart 25, 2019, 19:07:19 »
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=86018.msg1095568#msg1095568
Şu konuda bahsettiğim poliüretan malzemeden Emrah Yılmaz bey getirtmişti montajınıda yaptırmış ama resimli olan konuyu bulamadım.
« Yanıtla #625 : Mayıs 09, 2019, 19:39:41 »
Bugün hava serinken vakit de geçsin diyerekten arabamdaki eksiklikleri tamamlamaya devam ettim.
Arka hoparlörleri 4 aydır değiştirecektim, kenarda duruyordu. Bugüne nasipmiş. Öndekilerle aynısını kullandım. Sony XS-FB6930 3 yollu 6"x9" hoparlör. Kasnaksız 2 vida ile tutturdum. Ses kalitesi daha da mükemmel oldu. Tabi arka kapı dış saclarda bitüself olmamasının etkisi bas düşüklüğüyle belli oluyor ama 4 hoparlör birlikte bence harikalar yaratıyor. Bana da yetiyor.
[attach=1]
Arka bagaj aydınlatmasından şikayetçiydim, zaten led şerit koymuştum ama sararması nedeniyle aydınlatma azalmıştı. Aliexpressten kare led plaka almıştım.
[attach=2]
Bunlardan 3 tanesini taktım. Bagaj ışıl ışıl oldu.
[attach=3]
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #626 : Mayıs 09, 2019, 23:12:31 »
Mutlu bey yarisin ses problemine cozum bulunabilinir mi acaba?ne yapilabilinir?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #627 : Mayıs 09, 2019, 23:22:40 »
B segmente ne yapılsa boş bence. :) B ile C arasında dağlar kadar fark var. C HB bir araca geçilebilir. İllaki B olması gerekiyorsa Polo, Corsa, yeni kasa i20 bakılabilir. Bunlar trim konusunda sessiz araçlar gerçekten. Japonların B segmentleri maalesef sesli. Yok illaki Yariste ısrar ediyorsanız da aracın içi komple sökülüp tüm tabana, tüm trim parçalarının arkalarına, tüm trim parçalarının birleşme yerlerine işlem yapılacak. Ancak öyle rahat edersiniz. Bunu Otopark'dan Sinan kendi Clio aracına yaptırdı, D segment sessizliğine ulaştı demişti.
« Yanıtla #628 : Haziran 06, 2019, 14:16:24 »
Keratamı satayım diyorum, ama beni kurtarıyor kendisine daha da çok bağlıyor.
Bayram için gece yolculuklarını tercih ediyorum hep sakin olması ve 3. kişiler nedeniyle kaza riskinin en aza inmesi nedeniyle. Fakat hayvanlar sorun oluyor bu sefer de. Yola çıktıktan 30 dk sonra şehirlerarası duble yolda yolun tam ortasında köpük eceli susamış gibi durmuş bir şeye bakıyor. Köpeği son anda görmemle zavallının araca bakıp donakalması bir oldu zaten. Hızım 90. Ani fren yapıp direksiyonu sola kırdım, aracı 1 metre sola alıp direksiyonu sağa kırıp aracı düzelttim. Aracın arkası biraz atınca hafif direksiyonu sola kırıp düzelttim aynı hatta kalmasını sağladım aracın. Tam bir geyik testi oldu. :D Lastik ve jantı 16" e büyütmenin de faydasını hissettim. Bu olay sonrasında aracın arka koltuğunda hiçbir şeyin kalmadığını görmüş oldum. :D Lastiklere, aracın dinamiğine, frenlerine bir kez daha hayran kaldım. Fakat nedense bu frenleme performansı şehiriçi tozlu yollarda göremiyorum, abs sık devreye giriyor. Fakat şehirlerarası yollarda abs devreye girmiyor. Bu şehiriçi yolların temizliğine belediyeler daha dikkat etmeli. Herkese sıkıntısız, risksiz, güzel yolculuklar dilerim.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #629 : Haziran 06, 2019, 15:31:31 »
Geçmiş olsun,hız sınırlamasına uymanız sizi kurtarmış,bu da başkalarına örnek olsun.
« Yanıtla #630 : Haziran 06, 2019, 16:22:41 »
Mutlu bey çok geçmiş olsun köpeğe vurmak duvara vurmak gibidir araç dinamiği yol tutuşu ve lastik güvenlik anlamında çok önemlidir.
« Yanıtla #631 : Haziran 06, 2019, 16:53:05 »
Candan önemli birşey yok da kedi bile gerçekten fena yapıyor arabayı. Refleks, aracın dinamiği gerçekten çok önemli. Sağolun. Normalde hız sınırlarına yakın giderim, yakıt az yaksın diye 90 ile gidiyordum yoksa 110 hız sınırı, toleransla 120.
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #632 : Haziran 07, 2019, 08:44:42 »
Geçmiş olsun Mutlu..
2017 C-HR Hybrid Diamond
« Yanıtla #633 : Haziran 08, 2019, 13:27:37 »
« Yanıtla #634 : Haziran 12, 2019, 10:11:42 »
aman mutlu geçmiş olsun. dikkat et tasa getirme  :):tamam: 90 km ile geyik testi yapan bir yer görmedim sen aracın üst limitlerinde zorlayıp kurtarmışsın maşaAllah herkes yapamaz
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #635 : Haziran 12, 2019, 11:37:04 »
Gece yolculuklarında en çok korktuğum olay hayvanlara çarpmak. Hele ki domuza çarpma faciasından sonra daha bir korkar oldum. https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=48287.msg661333#msg661333
 Videoyu izleyemedim ancak tahmin edebiliyorum. Bu şekilde bir refleks şuan seni korumuş olabilir ancak Allah muhafaza daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. O yüzden böyle durumlarda ani hareketlerden mümkün mertebe kaçınırım. Varsın köpeğe yada başka bir hayvana çarpayım.
« Yanıtla #636 : Haziran 12, 2019, 11:43:48 »
Sağolun yolun boş olmasının avantajı vardı. Lastik jantı da iyiki 16 inche geçmişim dedirtti. Oluşmuş bir refleks maalesef. İnşallah bir gün bir şeref yoksununa çarpmayım diye direksiyonu kırıp kendim kaza yapmam, sonrasında genelde o şeref yoksunları kazaya sebep olsa da kaçıp gidiyor. Tek korkum o.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #637 : Haziran 12, 2019, 11:46:15 »
Mesajı yazarken geçmiş olsun demeyi unutmuşum ya la  :rofl:
Allah kazadan beladan korusun Mutlu geçmiş olsun :)
  • 327 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #638 : Haziran 12, 2019, 12:26:10 »
Geçmiş olsun, Allah kimselere göstermesin.
2001 1.4 Terra Special
« Yanıtla #639 : Haziran 12, 2019, 13:29:42 »
Canın sağolsun abi. :D Nolacak. :)
Geçen ay trafik sigortası 590 tuttu. Bu ay da kasko 1170 tl tuttu. 150bin tl mali mesuliyet, 2000tl lpg, 1650tl jant, 1900tl multimedya yı da eklettim. Ekletmesem 970 gibi bir rakam çıkıyordu. Sompo Japan dan devam ediyorum kaskodan. Telesure sigorta yani koalay. Com en uygun teklifi verdi.
