Gönderen Konu: 20.000 km bakımı neleri kapsıyor ?  (Okunma sayısı 32913 defa)
    • Toyota Club Türkiye
  • 34 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 26, 2006, 17:52:58 »
Arabamın km sayacı 18.500 ü devirdi. Bu gidişle yakın zamanda servis yolu görünüyor. 20.000 bakımında neler değiştirilir, maliyeti nedir? Daha önce yaptıran varsa yardımcı olsun lütfen.
Hatta bu kısımda bakımlarda neler yapıldığını da yazabilir herkes. 20.000 de bunlar, 30.000 de bunlar değiştirilir, şu kadara mal olur vs.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #1 : Temmuz 27, 2006, 15:51:46 »
motor yağı,yağ filtresi, karter tapa contası ve polen filtresi değişiyor, fren balata spreyi ve motor temizleme spreyi belki kullanılabilir. Fren balataları, hava filtresi belki çıkar (çıkarsa extradır). Normalde araç benzinli ise 175 YTL civarı tutuyor.
« Yanıtla #2 : Temmuz 27, 2006, 16:49:51 »
Cevap için teşekkürler... Satandart bakımmış yani...
« Yanıtla #3 : Temmuz 27, 2006, 20:05:51 »
20.000 ve katları daha genel bakım ötekiler sadece yağ değişimi..
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #4 : Temmuz 28, 2006, 10:16:16 »
Ayrıca 40.000 km.nin katları bakımlar (40 bin,80 bin,120 bin) en yüksek maliyetli ve kapsamlı bakımlar.
« Yanıtla #5 : Temmuz 28, 2006, 14:27:48 »
Ben de yakın zamanda 20000 bakımı yaptırdım ve bahsettikleriniz değişti sadece ama benim dikkatimi çeken hava filitresinin değiştirilmemesi idi. Servise sordum 10000 ve 20000'de değiştirilmiyor dediler, halbuki ülkemiz şartlarında bence en geç bir yılda -hatta daha bile erken olabilir- değiştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Kirlenmiş hava filitresi özellikle yakıt tüketimine çok etki eder. Hatta yakında hava filitresini kendim değiştirmeyi düşünüyorum.
2004 Corolla HB 1.6 Sol
« Yanıtla #6 : Ağustos 02, 2006, 18:57:38 »
selam hava filtresi kontrol edilebilir incelenebilir nitelikte bir komponent olduğu için bakım formunda incele veya değiştir denir.temşizlenmeyecek gibi ise kesinlikle değiştirilir fakat çok tozlu olsa bile önce kontrol ediliyor.
  • Site Başçavuşu
« Yanıtla #7 : Ağustos 03, 2006, 21:36:33 »
Alıntı yapılan: serkan blackice
[/quote]
 Ve ek olarak 50.000 bakımı...
Hatta bu 40 ile 50 bin bakımlarının bir araya geldiği 200.000 km bakımı var ki sormayın gitsin...
Tabi kayışınız zincirse pek sorun yok...
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #8 : Ağustos 08, 2006, 16:24:06 »
Yeni kasa Corolla araçların hepsi zincirli yani triger yok, ayrıca 50.000 km.bakım 10.000 bakımın aynısı, yani sadece yağ ve yağ filtresi değişiyor. Toyota araçlar gerçekten emsal araçlar arasında bakım maliyeti en düşük araçlar.
« Yanıtla #9 : Ağustos 27, 2006, 18:28:56 »
Arkadaşlar 93 model corollanın periyodik bakımlaından birinde arabayı lift ile kaldırıp altındaki bütün civatalatı sıkmışlardı, ve bu benim çok hoşuma gitmişti...şimdiki corollam ile 10 bin bakımına gittiğimde aynı işlemi bekliyordum ancak hiç birşey yapmadılar diyebilirim, doğal olarak yağ ve filtresi değişti ancak diğer yapılanlar zaten benim yaptıklarım yapabileceklerimdi, adamlar frenleri ve tüm lambaları hangarın içinde test ettiler, sıvılara baktılar; 20 000 bakımında buna ek olarak lastik rotasyonu var, eğer gerekiyorsa polen filtresini değiştiryorlar.... ben bu olayı bir kere gördüm ya..artık 10 - 20 ve 30 bin bakımlarınıu yaptırmıyorum, sadece yağ ve yağfilitresini değiştirttiriyorum diğerlerini yani sıvıların, lambaların kontrolunu kendim yapıyorum, sanırım bunu hepimiz yapabiliriz, 30 bin bakımını da yaptırmadım sadece yağı ve filtresini değişttirdim, hava ve polen filitrelerini servisten alıp kendim değiştirdim, lastik rotasyonunu da kendim yaptım,zatek el kitabında bütün bunlar kendimizin yapabileceğimiz bakımlar olarak açıklanmış, bu operasyonda (30 bin) sadece malzemelerin parasını ödedim ve karım 300 ytl den fazla oldu
« Yanıtla #10 : Ağustos 30, 2006, 18:16:52 »
Şu anda Sonkar'da arabamın 20.000 bakımı yapılıyor, bende beklerken forumu inceliyorum uzun bir aradan sonra. İş Emrinde değişecek olarak polen filtresi, yağ filtresi, karter tapa contası ve yağ görünüyor. İşçilik dahil ön fiyat 217.80 YTL görünüyor. Birazdan arabayı teslim alacağım kesin fiyatı ve değişenleri akşama yazarım. Ancak bakıma ek olarak ön fren balatalarım da değişecek. Servisteki görevli balataların bitmeye yakın olduklarını ve değiştirilmelerinin iyi olacağını söyledi. 118 YTL gibi bir fiyat söyledi.
Kesin bilgileri akşama yazacağım ...
« Yanıtla #11 : Ağustos 30, 2006, 18:22:00 »
banada aynısını söylediler ama kale almadım 20 binde balatamı değişirmiş
« Yanıtla #12 : Ağustos 30, 2006, 18:24:06 »
Bu yeni modellerin balatalarında kanserojen madde olmadığından (daha doğrusu yapısı farklı olduğundan) balataların erken değiştiğini söylemişti bir arkadaşım bana zaten. Ben genelde motor freni ile yavaşlamayı tercih ederim ama bilemiyorum. Çıkanları inceleyeceğim.
« Yanıtla #13 : Ağustos 30, 2006, 23:03:52 »
Evet, yine kesin yazamayacağım, sistem arızası nedeni ile faturam kesilemedi ama toplamda 20.000 bakımı + ön balata değişimi bana 320 YTL ye patladı. Çıkan balatalara baktım, ilk kalınlıklarını tam bilmiyorum ama normal balataların yarıya inmiş halindeler sanki. İsteyen olursa resimlerini de çeker atarım ...
« Yanıtla #14 : Ağustos 31, 2006, 11:31:47 »
Fatura detaylarını ve yapılanları aşağıya yazıyorum;
1- 20.000 Bakımı - 69,62 YTL
2- Ön fren balata sökme takma - 22,42 YTL
3- Polen Filtresi - 37,76 YTL
4- Yağ Filtresi - 12,33 YTL
5- Karter Tapa Contası - 1,45 YTL
6- Mobil Super S 10W-40 - 96,64 YTL (4,2 lt)
7- Ön Fren Balataları - 91,75 YTL
Bunların üstünden de 10 küsür lira indirim yapmışlar.
« Yanıtla #15 : Ağustos 31, 2006, 14:23:12 »
bu fiyatlar makul görünüyor, diğer pek çok markaya göre ucuz sayılır, ancaak balata meselesi hala kafamı kurcalıyor, ben 30 bin bakımında balataların incelenmesini istedim, bana genelde 50 binde balata değiştiğini söylediler, sonra servisten arayıp balataların inceldiğini ancak 1000 km dayanabileceğini söylediler, kalsın dedim, nitekim hala bi sorun yok heralde 40 bin bakımında değiştiririm, üstelik motor frenini hiç kullanmıyorum aksine peygamber vitesini çok seviyorum(Vites boşta) bana kalırsa bu corollaları hiç bakıma falan sokmamalı10 binde bir yağını değiştir devam... zaten polen ve hava filitrelerinin değişim zamanları kitapçığında yazıyor..yanlız bir nokta var, faturaya veya bakım kitabına "müşterinin isteği üzerine bakım yapılmamıştır sadece yağ ve yağ filitresi değişmiştir" diye bir ibare koyuyolar, ilerde sorun yaratabilirmi bilmiyorum, yinede bu kadar dayanıklı ve sorunsuz bir arabaya boşu boşna işçilik parası ödeyerek gereksiz bakım yaptırmak istemiyorum, öncedende yazdım adamlar fren , stop, far gibi sistemleri kontrol ediyorlar, ne gerek var?..
  • işte budur:))
Ynt: 20.000 km bakımı neleri kapsıyor ?
« Yanıtla #16 : Aralık 12, 2008, 18:18:22 »
eğer bu ibareyi faturaya koyuyolarsa benim düşüncem bi sorun çıkarsa siz bakım yaptırmamışsınız garantiden faydalanamazsınız şeklinde bi cevapla karşı karşıya kalıcağınız
  • işte budur:))
« Yanıtla #17 : Aralık 12, 2008, 18:20:55 »
bende bugün 10000 bakımına girdim 175 ytl ödedim.
arabamı aldıgımda viteslerin çok yumuşadıgını fark ettim daha önce böyle bişey yasıyan varsa yorumunu yazarsa sevinirim.özellikle sehir içinde kullanmaktan 1. vitesim baya bi sertleşmişti.bu sefer de 5. vitese taktıgımda vites kolu eskisinden daha fazla oynuyomuş gibime geldi elimle saga sola hareket ettirdiğimde sanki bu kadar oynamıodu
  • 13 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Aralık 14, 2008, 01:40:24 »
2008 d4d Corolla aracıma 28 Kasım günü serviste yapılan 20 000 bakımı şöyle:
20000 km Bakım                        : 84,00 YTL
Atık Malzeme Bertaraf Ücreti       : 2,00 YTL
Lastik Rotasyonu                      : 19;00 YTL
Mot.Yağ. Yarı Sent. 10W40 208L : 79,55 YTL
Kabin Hava Filtresi                    : 31,35 YTL
Karter Tapa Contası                  : 1,39 YTL
Yakıt Filtresi                            : 53,51 YTL
Yağ Filtresi                              : 17,91 YTL
Cam Yıkama Suyu 250 ml.          : 1,79 YTL
Saf Su                                   : 1.02 YTL
Otomatik İndirim 3,68 YTL
İşçilik Toplamı : 105 YTL
Parça Toplamı : 186,52 YTL
KDV ile beraber hepsi 343,99 YTL..
Ayrıca bazı bölgelere rütuş yapıldı, aracın motoru süngerle temizlendi. İç ve dış temizliği yapıldı.
Arkadaşlar üşenmedim faturada yazanı aynen yazdım. Serviste ilgi güzel de şu kredi kartına taksit olayı çok sakat. Bir tek axess karta o da iki taksit imkanı var. Kurbanlıkların bile kredi kartına taksitle alındığı ülkede bu hiç hoş değil.
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #19 : Aralık 14, 2008, 01:47:06 »
Bu arada yazmayı unuttum, 30 000 bakımı için yapılacakları söylediler de aklımda değil, başka bir aksilik çıkmazsa 30 000 bakımım şu andaki fiyatlara göre 240 YTL civarında olacakmış.
İNCİ BEYAZI
