Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 01, 2026, 22:34:14
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Avensis
Konu:
2011 Avensis Lpg dip gaz da tekleme
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: 2011 Avensis Lpg dip gaz da tekleme (Okunma sayısı 3138 defa)
Siftahı Yapmış Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: A+
Kilometre: 110000
Model Yılı: '11
3 kere teşekkür etti
Nisan 19, 2015, 23:46:52 »
Herkese iyi akşamlar iki hafta önce ikinci el 2011 model avensis elagana exra 114 bin km de araç aldım. Aracın şuan ki sorununu sizlerle paylaşmak istiyorum. Araçla yolda seyir anında iken yani devir 2000 3000 arasında ani hızlanma yapmak için gaza yavaş yavaş bastığımda araçta herhangi bir sorun olmuyor ama gaz pedalinın dibine kadar bastığım zaman arabada tekleme ve vuruntu gibi bir olay oluyor ve ayağımı gazdan kesmediğim sürece devam ediyor. Yani devir bir düşüyor bir çıkıyor. Bu olay benzinde olmuyor. Araç sahibine lpg bakımlarını yaptırıp yaptırmadığını sordum ve 3 yıldır herhangi bi problem yaşamadığını ve lpg bakımına gitmediğini söyledi bende bundan dolayı iki gün önce lpg bakımlarını ve ayarlarını yaptırdım sorun çözülmedi. Lpg ustasıda yanlış montaj olabileceğini eğer ateşle sisteminde sorun yoksa lpg motor içi tesisatinin komple değişmesi gerektiğini söyledi. BRC takarsak 1600 tl PRİNS takarsak 2000 tl masrafı var dedi. Şuan kullandığım Lpg nin markası Wentgas. Normalde dip gaz yapmazsam herhangi bir problemi yok çekişte yakıtta ve eski sahibi de büyük ihtimal bu şekliyle 3 yıl kullanmış. Böyle bir olayla benden başka karşılaşan oldumu ama olduysa çözümü nasıldır. Yardımlarınız için şimdiden hepinize teşekkür ederim.
Kayıtlı
2004 Ford Focus 1.6 Comfort Sedan ( 19 FD 383 ) - 2012 Hyundai Accent Era 1.5 Crdi Start ( 19 FA 347 ) - 2005 Ford Focus 1.6 Ghia Sedan ( 19 FH 386 ) - 2005 Toyota Corolla 1.6 Sol HB (19 FL 099 ) - 2011 Toyota Avensis 1.6 Elegant Exra ( 19 TR 900 )
Aktif Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: A+
Kilometre: 65000
Model Yılı: '11
13 kere teşekkür edildi
Ynt: 2011 Avensis Lpg dip gaz da tekleme
Yanıtla #1 :
Nisan 20, 2015, 01:38:56 »
ayni model avensis bende de var. Landirenzo takili 70bin km de. Boyle bir sorunum yok allaha sukur. Ama yinede bi kac ustaya gostermende fayda var
Kayıtlı
Moderatör
Scientia Dux Vitae Certissimus
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: ---
Kilometre: 38000
Model Yılı: '21
2117 kere teşekkür etti
3169 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Nisan 20, 2015, 12:49:57 »
Lpg ayarlarınıza iyi önerilen bir ustada baktırın.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: B+
Kilometre: 30000
Model Yılı: '11
26 kere teşekkür etti
161 kere teşekkür edildi
Yanıtla #3 :
Nisan 20, 2015, 17:06:55 »
bende de 2011 avensis 1.8 var brc takılı böyle problem yok kullanıcılar ürün alırken sadece fiyatlarına bakınca böyle aksaklıklar oluyor
probleme gelince bence basınç sorunu gaza bastıkça çekilen gaz miktarı artıyor ve basıncta artıyor ama sistem bunu yetiştiremediği için gaz fazla gelmediğinden tekleme yapıyor
kanaatimce çözüme gelince
1.arabada gaz bitmek üzeremiyde yani depoda azmı gaz kalmıştı gaz deposunu fulleyip birde deneyin
2.aracınızın sahibi ile görüşün wentgas nerede takıldı ise arızalı parçayı değiştirsinler komple sistem değiştirmeye gerek yok bence sadece regulatör değişebilir
(benim araba 1.8 olduğu için brc takılırken extra büyük regulatör takılmıştı eger arabayı devirli kullanırsan gaz yetişmez tekleme yapar yada benzine geçer demişlerdi fikir vermek açısından yazayım dedim)
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 103000
Model Yılı: '12
1003 kere teşekkür etti
1011 kere teşekkür edildi
Yanıtla #4 :
Nisan 20, 2015, 18:59:44 »
Bendede dip gazda hiç problem olmadı buğüne kadar.Bazen ışıklrdan kalkarken 5500 devire kadar zorluyorum ne tekleme nede benzine geçme problemi yaşamadım.iki üç defada dip gaz yapmıştım kick down denemek için problem olmamıştı.
Kayıtlı
Araç: Avensis
Kan Grubu: A+
Kilometre: 110000
Model Yılı: '11
Yanıtla #5 :
Nisan 20, 2015, 19:20:25 »
Lpg kitini takan firma kapanmış ama aracın eski sahibi takan ustanın şuan nerde çalıştığını bildiğini söyledi ve en kısa zamanda yanına gidip sorunu ona göstereceğiz bir de bugun lpg den dolayı bütün arıza lambaları yandı ve servise götürdüm orda resetleyim arızaları sildiklerini söylediler. Daha önce yapmıyormuş şuan ne olur anlamadım. Gaz deposu ful de olsa yine ayni teklemeyi yapıyor benim araç 1.6 büyük ihtimal dediğiniz gibi gazı yetiştiremediğinden yapıyor birde bugun 110 bin bakımlarınıda yaptırdım arıza yine devam ediyor mu denemedim
Kayıtlı
Araç: Avensis
Kan Grubu: A+
Kilometre: 110000
Model Yılı: '11
Yanıtla #6 :
Nisan 20, 2015, 19:22:12 »
Aynı model araçtan bir tanıdığımda da var onda prins marka lpg kiti var oda böyle bir sorun yaşamıyor.
Kayıtlı
ゴールドメンバ
Gayrimeşgul
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Kilometre: 99000
Model Yılı: '13
684 kere teşekkür etti
2110 kere teşekkür edildi
Yanıtla #7 :
Nisan 20, 2015, 19:50:36 »
geçen gün aynı şeyi Peugeot 207 de yaşadık
motorda su kalmamış
bi kontrol etmekte fayda var
Kayıtlı
Araç: Avensis
Kan Grubu: A+
Kilometre: 110000
Model Yılı: '11
Yanıtla #8 :
Nisan 20, 2015, 19:53:13 »
Benzinde de aynı sorun devam ediyor olsa motoru kontrol ettiririm zaten bugün 110 bin km bakımına girdi bir sorun olsa söylerlerdi motorla alakalı. Sorun lpg kitinde
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Avensis
Konu:
