Gönderen Konu: Avensis T27 DVR Montajı hakkında  (Okunma sayısı 17452 defa)
« : Nisan 09, 2015, 23:21:41 »
Yarenler,
Arabaya yeni oyuncak aldım, DVR kayıt cihazı. Bu direk 12V ile çalışıyor, çakmaklıktan güç alma aparatıda var ama o kadar kablo ile uğraşmak istemiyorum. Buna en yakın ayna üstünde bulunan lambadan elektrik alabilirmiyim? Alırsamda nasıl alırım?
Konu bu şekilde başlamıştı ama artık montajını falan tamamladım. İleriki mesajlarda montaj görüntüleri var.
Aldığım ürün bu,
http://www.aokasii.net/48.html
http://www.aliexpress.com/item/A10-Dual-Camera-Car-Black-box-Full-Hd-1080P-4-3-inch-170-Degree-Car-Rearview/32226688057.html
Satış elemanı ile muhabbetimizi arttırdık :) Buradan sipariş verecek arkadaşlar olursa muhtemelen indirim sağlayabilirim arkadaşlar. Haber verin yeter. Cihazın Türkçe menüsü yoktu, türkçeleştirip yolladım bakalım belki yeni serilere Türkçede eklerler  :tamam:
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis T27 DVR Montajı hakkında
« Yanıtla #1 : Nisan 09, 2015, 23:27:05 »
Hocam 12V ile çalışmıyodur muhtemelen. Çakmaklığa taktığınız alet aslında 3 küsür volta düşüren adaptör.
« Yanıtla #2 : Nisan 09, 2015, 23:36:36 »
Yok Burak ölçtüm, 12 volt çıkışı var. Sadece açma kapama amaçlı çakmaklık adaptörü devre falan yok. Ne giriyorsa onu veriyor. :tamam:
« Yanıtla #3 : Nisan 09, 2015, 23:39:54 »
Çakmaklık adaptörü çıkışının 12V olması mantıklı değil.
Ama tavanda lambalarda 12V mevcut.
« Yanıtla #4 : Nisan 09, 2015, 23:43:17 »
Neden mantıklı değil? Giriş gücü 12V diyor alet.
Tavandaki lambalarda kalıcı 12V mu var yoksa, bu kapılar açılınca mı 12V geliyor. Birde bu lambadaki elektrik Kontağı kapanınca kesiliyor mu? KEsilmiyordur diyeceğim ama eminde değilim çünkü araba kapalıyken o lambalar yanıyor.  :wacko:
« Yanıtla #5 : Nisan 09, 2015, 23:49:37 »
Tavan lambalarında 2 adet güç var.
Birisi sürekli kontak kapalı iken manüel açmak için.
Diğeri kapılar açıldığında yanması için.
Biz buton yönünü degistirdigimizde sadece enerjiyi kesiyoruz, oraya yine enerji geliyor.
Kontak açık iken enerji lazim ise, kararan ayna kaç volt ile çalışıyor aklımda değil.
« Yanıtla #6 : Nisan 09, 2015, 23:52:31 »
Şimdi şöyle bir özelliği var hocam, park halindeyken herhangi bir çarpmada falan direk kayıta başlayabiliyor alet bu sebepten her daim elektrik olan olsa iyi olacak. Sadece kontak açılınca elektrik o zaman ayna kablosunda mı var?
« Yanıtla #7 : Nisan 10, 2015, 07:12:02 »
Aslında cevap var mesajda.
Tavan aydınlatmasının manüel yakma beslemesi direkt akuden.
« Yanıtla #8 : Nisan 10, 2015, 09:29:21 »
O zaman 2. soru bu kabloları nasıl görürüm? Açma yöntemi nedir bu lambanın?
« Yanıtla #9 : Nisan 10, 2015, 09:46:01 »
Tavan aydınlatma grubunu soktgunde görebilirsin.
Oradan da ön cam a doğru kablo uzatabilirsiniz.
« Yanıtla #10 : Nisan 10, 2015, 09:51:05 »
Murat abi çakmaklık adaptörünüm girişi 12 v dur. Çıkışının da 12 v olduğunu ben de sanmıyorum. Kameralar 3.3-5v aralığındaki bir voltajda çalışır.
Ayrıca adaptör çıkış gücü 12v olsa dahi, o adaptör voltajı regüle eder, düzenler. O nedenle kullanılması gerekir.
Tavandan alacaksan gücü lamba anahtarına paralel hat çekeceksin, fakat bunu sakın direk kameraya bağlama. Adaptörün çakmak girişini sökerek onun ucundan ver. Yani adaptörü her türlü kullan. Diğer bir seçenek de çakmaklık arkasındaki kablolardan paralel güç alıp kabloları döşemelerin içine atarak saklayabilirsin.
« Yanıtla #11 : Nisan 10, 2015, 09:59:50 »
Aslında tam olarak kamera değil. 3 Fonksiyonlu, şimdi ne aldığımı diyecem eleştiri gelecek o yüzden yazmadım :)
Evde 12V çıkışlı adaptör vardı, onun ucunu ölçtüm 12V, çakmaklık aparatına bağladım kablo ile onunda çıkışına baktım 12V yani cihaza 12V giriyor. Bu çakmaklık aleti sadece açma kapama düğmesi var üzerinde  o işe yarıyor herhalde diye düşündüm, birde cam sigortası var. Olmazsa içini açıp bakarım
« Yanıtla #12 : Nisan 10, 2015, 10:02:16 »
Öyleyse 12v ile çalışıyor tamam, ama dediğim gibi akünün gücünde de dalgalanmalar olabiliyor, adaptör voltajı düzenliyordur o zaman. Çakmaklık girişini çıkarıp kablolarla bağlayarak o voltaj regülatörünü (adaptörünü) kullanman iyi olur abi.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Nisan 10, 2015, 10:13:43 »
Bence işi garantiye almak için, cihazla birlikte verilen ve araba çakmaklığına takılan adaptörün içini açıp kontrol edin. Kesinlikle içinde bir devre olmalı. Arkadaşların da dediği gibi bu tarz cihazlar genelde direk 12 volt ile çalışmaz. Daha düşük voltlar genelde 5v gibi.  En kötü ihtimalle devre varsa bile Mutlu beyin dediği gibi o çakmaklık adaptörünü açarak tavan lambasından aldığınız elektriği o adaptörün girişine vererek kullanabilirsiniz.
« Yanıtla #14 : Nisan 10, 2015, 10:28:17 »
12V ile çalıştığı garanti hocam da içinde regüle eden bir devre varmı bakmak lazım. Gerçi 24V-12V a düşüren bir devrede olabilir. Neyse garanti olsun diye içini açıp bakayım, devremsi birşey varsa artık onuda kullanırız bir şekilde gizleyerek.
Allah razı olsun destekler için. Muhtemelen Aynadaki elektrikten güç alacağım, çünkü onun elektrik şemasını buldum.
« Yanıtla #15 : Nisan 10, 2015, 10:44:05 »
Garantiden  kastım,  adaptörün içinde devre olup olmadığı anlamında idi.  Ama eminim ki siz  yaparsınız, elinizden geliyor  böyle  şeyler  anladığım kadarıyla.
« Yanıtla #16 : Nisan 10, 2015, 11:26:49 »
Elhamdulillah şükür hocam geliyor. Beyinsiz bir araç olsaydı yada bu CANBUS muhabbeti beni tırtırıyorda o yüzden çok el atamıyorum. Geçenlerde konunun birinde CANBUSU elimize alırız falan yazılmıştı ufaktan tırstım  :tamam:
« Yanıtla #17 : Nisan 10, 2015, 15:01:16 »
abi bence direkt yolcu tavan lambasını iptal et oradan al elektriği. istediğin zaman basarsın düğmeye kısa süreli parklarda dakayıt yapar.
asıl soru tavan lambası komple nasıl sökülür?
« Yanıtla #18 : Nisan 10, 2015, 15:13:32 »
Haklısın da kapatmasını falan unuturum bu seferde yangın ve akü bitme sıkıntısına yol açarım diye düşündüm.  :tamam:
Elektrikten anlayan arkadaşlara bir soru, bir adaptörün yada çakmaklık soketine bağlanan bir aparattan çıkan elektrik voltajı 12V ise bu cihaz 12V ile çalışıyordur diyebilirmiyiz?
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #19 : Nisan 10, 2015, 15:30:05 »
Murat hocam bence kablo uzatarak gucu kolcak icindeki 12v cikisindan alin. Cunku bazi durumlarda cihazin gucunu kesmek gerekebiliyor. Bunun icinde dvr uzerinden kablo cikarmaya ugrasmaktansa kolcagin icinden cikarmak daha kolay. Hem tavandaki kablolari da kesmemis olursunuz.
Aynadan kolcaga kablo cekmek ise en fazla 5 dakikanizi alir. Sag on direk, torpido arkasi, vites konsolu altindan kolcaga gecebilirsiniz. Sokmesi de cok basit  :saygi:
