Gönderen Konu: ae101 motor ısınana kadar yağ lambası yanıyor yardım lütfen...  (Okunma sayısı 7763 defa)
  • olay arabada değil arabayı kullananda
Arkadaşlar merhaba . 95 model 1.3 ae101 aracımı aldıktan birkac gün snra sabh çalştırdığımda yağ lambası yanıyor motor ısınınca sönüyor. Bi de motor soğuk bile olsa 3000 devirlere geldiğinde sönüyor daha yüksek devirlere cıkarsam yada daha düşük devirde gidersem yine yanıyor. 10 dk yol aldıktan ve motor ısındıktan snra kendiliğinden sönüyor. Ustaya gösterdim yüksek ihtimal yağ pompasıdır ışık sönmeyene kadar böle kullan dedi. Şimdilik idare ediyoruz ama neden yapar bunu ? Başına gelen varmı yardımcı olursanız sevinirim...
Kısa zamanda motoru kucaklamamak için acilen yağ filtresini düzelmez ise yağ pompasını değiştirin eksik yağlama yapacağından motora ciddi zararlar verir ben aracı aldıktan bi kaç ay sonra ilk çalıştırmada rolantide yağ lambası sürekli yanıyor ve 2000 devirde sönüyordu yağ pompasını değiştirdim sorun kalmadı
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • 724 kere teşekkür edildi
idare edecek birşey değil kardeş bu , acil yağını filtreni değiştir ve motorun içini temizleme katkıları ile temizlettir.
arabayı bu halde çalıştırma bile.
 Araçtan önce türkçe yazımı konusunda özen göstermek gerekiyor.
 Arkadaşların da belirttiği gibi, idare edilecek bir durum değil. Araçta kullanılan yağ marka-özellikleri araştırılmalı. Gerekli olan donanımlar(yağ pompası, yağ filtresi vs) kontrol edilip, gerekli ise kaliteli olanlar ile değiştirilmeli ki diğer aksamlara gelecek zararlar önlenebilsin.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
Yetkili servislerde yanlış hatırlamıyorsam 340tl gibi bir rakama motor içini temizleyebiliyorlar. Bu sorununuzun ise bir kaç sebebi olabilir:
-Yağ filtreniz kalitesiz olabilir ya da uygun olmayabilir.
-Kullandığınız yağ ile ilgili bir sorun olabilir.
-Araç yağ pompası ile ilgili bir sorun olabilir.
-Şahsi kaanatim ise aracın motor blok içinin ve dolayısıyla kanalların kurum yapması ve çamurlaşmanın yaşanması dolayısıyla yağ dolaşımının engellenmesi ve yavaşlamasıdır. Sistemi açmak için Toyota yetkili servislerinde yapılan motor içi temizliği önerebilirim. Ancak kesinlikle ötelenecek bir sorun değil. Hemen müdahale etmeniz gerekir. Motora yatak sardırabilirsiniz, geçmiş olsun.
  • Kilometre: 165000
Arkadasi motor ust kapaginda hava tahliye sibobu var onu yenisi ile degistir sorunun kalmaz. 1.3 kullanmistim da once ayni sikintinin yuzune motor yenilettim ama yone ayni oldu. En sonunda tesadufen ben buldum kurcalarken. Resmini de atayim parcanin yardimcii olursa
  • Kilometre: 24000
  • 37 kere teşekkür etti
Aynı kasa 1998 xl kullandım aynı sorundan dolayı motor yaptırdım. Sorunun tıpatp aynı olmasından ziyade ustamın bana dedikleride hemen hemen aynıydı.Ustanızı tanımam ama tahminim bu aralar işleri durgun olabilir :D
Acilen yağ filtesi yağ pompası ve müşürü değiştirin ve bunları yapana kadar aracınızı kullanmayın. Tahminimce bu zamana kadar bile motora zarar vermiştir.
98 corolla xl,  04 cilio 1.4,  01 astra 1.6 confort,  05 corolla 1.6 linea,  05 corolla 1.6 sol,  04 jazz elite cwt,
 11' avensis elegant extra-  10' Honda Civic Elegant otm.
12' Auris Comfort Extra Otm.
  • Kilometre: 165000
sorun çözüldü mü ? bizi bilgilendirirmisiniz ?
    • YU-MU
  • Kilometre: 218000
Benim aracımdada belirtilen ayni sorun var,ama sizin belirttiğiniz bu parça nasıl böyle birşeye neden olur ?
Çıkarttım baktım inceledim,gidiş var dönüş yok gayet iyi çalışan bir parça,ama yağ ışığı neden yanıyor hala çözemedim
Evet yağ filtrem orjinal değil maalesef yakınımda yetkili bir serviste yok ama çevremde olan birçok efsane kasa var hiçbirininde yağ filtreleri orjinal olmamasına rağmen hiçbirinin yağ ışığı yanmamakta
Karteri açtırıp pompayı ve filtreyi temizletmeyi düşünüyorum,tabii yağda değişecek,ondan sonra duruma görede başka yollar izlenecek
Konuyu açan arkadaş hala böylemi kullanıyor acaba,bizimde faydalanabileceğimiz ileriye dönük bir açıklamada bırakmamış
  • Kilometre: 165000
Karter icindeki basinci dengeliyor bu parca. Alt kismindan uflediginizde hava rahatca gidiyorsa bozuktur yenisini 15 tl ye almistim. Ayrica sunuda belirteyim aracinizds baska sikintilar varsa. Yag eksikligi, kirli yag, yada yag pompasinin bozulmus olmasi bu sebeplerde ayni problemi yapar. Ben sifir motor yaptirdigim halde yine yanmisti en son kavga etmistim ustayla, bu parcayi degistirdikten sonra hicbir sekilde yanmadi.
Uzun süre eski yağ ile kullanılan araçlarda veya belli km releri devirmiş araçlarda yag kanalların da pompalarında reçineleşme olayı oluyor buda eksik yağlama geç yağlama yağ kanallarında tıkanma yag filitresinde tıkama gibi birçok arızaya sebep oluyor .Bu nun için WÜRT SİSTEM YAĞ TEMİZLE yicisi var .Sıcak çalışır haledeki motora katııyor araç rölantide 10 dakika çalıştırıldıktan sonra stop edilerek motordaki yağ komple boşaltılıyor yağ filitresi sökülüyor yeni yağ ve yağ filitresi takılıyor böylelikle aracınız da eğer mekanik bir arıza yok ise yağlama ile alakalı arızanız kalmaz .Birde motorunuza mutlaka tam sentetik yağ koyunuz minarel yağ koymayınız tam sentetik yağ her daim daha iyi ve daha hızlı yağlama yapacaktır.
Yukarıda yazdığım işlemi yaptıktan sonra hala sorun devam ederse o zaman yağ pompanızı ve müşürünüzü değiştirirsiniz .Bu işlemden sonra aracınızdaki kayıp güç geri gelecektir ayrıca aracınızın motoru çok sessiz çalışacaktır
    • YU-MU
  • Kilometre: 218000
Teşekkürler Fikret durum dediğiniz gibi hiç üflediğimde hava hiç zorlanmadan geçmekte,yakınımda bulabilirsem hemen değiştireceğim
O parcanin adi PCV valfidir, yalniz bahsedilen sorunun ariza kronolijisi yag basinc musuru, yag suzgeci tikanikligi kontrolu, yag pompa basinc kontrolu seklinde.PCV valfi etrafinda yag terlemesi yoksa bosuna orijinal PCV valfinizi degistirmeyin.
Sent from my Note 4 using Forum Fiend
    • YU-MU
  • Kilometre: 218000
Yücel senin dediğinde hep aklımda olan bir temizlikti,ben bor blok temizleyicilerden kullanmaktı amacım sizin dediğiniz kullansam daha iyi olacak herhalde
Tam sentetik derken 5W-40'mı demek istiyorsunuz,ben Tekirdağda ikamet ediyorum aracımın modelide 98 corolla sw 1,3 eco,önereceğiniz bir yağ varmı?
Araba tamircisi arkadaşıma bu yağı koyalım dediğimde olmaz demişti,şu anda 10-40 var araçta
Mesaj Birleştirildi: Mart 30, 2015, 23:28:22
Teşekkür ederim Ufuk bey,bu ışık olayı sadece motor soğukken meydana geliyor,motor normal ısısına geldiğinde ışık bir daha yanmıyor
Kusura bakmayın arkadaşlar konuya bakma fırsatım olmadı. 3 gün önce castrol yağ ve orjinal yağ filtresi değiştirdim sorunum çözüldü. Yardımcı olan herkese teşekkürler.
kısa süre içinde tekrar değiştirmenizi öneririm. şimdilik geçmiş olsun.
