Gönderen Konu: Avensis otomatik el freni  (Okunma sayısı 5895 defa)
  • Toyota Çıkarım Senle Her Yola >>>TOYOTA<<<
« : Mart 20, 2015, 22:26:31 »
Arkadaşlar 2012 elegant extra aracın otomatik el freninde sıkıntı vardı otomatik çekip bırakmıyordu, servisde incelenip arıza kodu silindi daha sonra yine aynı hatayı verdi, servise tekrar götürdüm 2000 küsür liralık malzemeyi garantiden değiştirdiler sorun düzeldi. 4-5 ay sonra ara ara hata verir oldu kendi kendine yolda giderken arıza ışığı yakıp sönüyordu geçenlerde tekrar yandı  servise götürdüm aracın garantiside bitik süresi geçti. Servise gittim incelediler haber verdiler ön balataların bitik olduğunu ve bunun sebep olabileceğini söylediler, ben pek mantık yürütemedim hani arkasa balata olsa neyse vs dicem ama ön balata ile el freninin ne alakası var dedim kendi kendime kabul ettim ve ön balataları değiştirdiler. Sanırım arıza koduda silindi aracı teslim ettiler problem kalmadı diye, fakat bir iki hafta sonra tekrar aynı hatayı verdi ama  belli süre sonra stop edip çalıştırınca herşey normale dönüyor arıza sinyali gelmiyor.
Tekrar servise götürmeyi düşünüyorum nasıl bir arızadır çözemedim.
  • 2923 kere teşekkür etti
  • 2538 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis otomatik el freni
« Yanıtla #1 : Mart 20, 2015, 23:28:33 »
Arıza kodu olarak ne yazıyor?
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 21, 2015, 00:01:56 »
cheking parking system hatası veriyor yol bilgisayarın da  herhalde forumda okumuştum balatanın bittiğinin işareti olabiliyormuş bende inanmamıştım önceleri ama başka sitelerde de okudum bunu : )
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 21, 2015, 01:18:39 »
Aracınızda LPG var mı?
  • 2591 kere teşekkür etti
  • 1508 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mart 21, 2015, 20:17:18 »
balatalar bitince, disklere balataları daha ileri ittirmek için fren hidroliği daha fazla kullanılıyor haliyle de haznedeki hidrolik kritik seviyeye geliyor böylece araç fren sisteminde yamuk var dostum bi baktır diyor :) yani balatanın bitmesi olasıdır :) otomatik el freninin arıza verdiğini daha hiç duymadım hatta diğer markalarda bile de duymadım desem yeridir.
bence balatalarla çözülür
2. ihtimal lpg sisteminin kalibrasyonuyla ilgili olabilir
« Yanıtla #5 : Mart 22, 2015, 14:26:10 »
Balatalar değiştikten sonra da hata verdi. Diğer bi ihtimal lpg den diyorsanız olabilir araç lpg li.
« Yanıtla #6 : Mart 04, 2018, 22:30:32 »
Bu sorunu çözen oldumu?
Servis garantiden  el freni ile ilgili malzemeyi değiştirmesine rağmen arada bir hata veriyor tekrar.
Lpg ile  çözümü nasıl gerçekleşir bunun?
  • 1947 kere teşekkür etti
  • 2876 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 04, 2018, 22:55:37 »
Fren hidrolik yağı seviyenizin durumu nedir?
« Yanıtla #8 : Mart 04, 2018, 23:07:06 »
Son halini hatırlamıyorum ancak bakıma gittiğinde seviyeleri kontrol edilip ekleniyor.
Yarın kontrol ederim tekrar.
Yalnız dikkat ettiğimde özellikle virajları sert aldığımda yanıyor uyarı veya biraz yüksek hızlarda ...
Düzenleme: Trafik kuralları!.
  • Quitting is not an option...
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #9 : Nisan 19, 2018, 03:22:12 »
Merhaba.Benim aracım bir gün aniden hem vsa hem el freni arızası vermeye başladı.Tamam dedim birkaç bin liralık arızalar verdi diye hayıflandım kendi kendime.Sonra değişik forumlardan okuduklarım ışığında lpg gaz ayarını kontrol için lpg firmasına gittim.Gaz ayarı yapıldı.Arızalar kendiliğinden gitti.20 TL ye halloldu sorun.
Lpg li araçlarda sanıyorum ilk olarak bakılması gereken hep lpg kaynaklı sebepler.
Avensis Premium
Etiketler: el freni avensis otomatik arıza
