Gönderen Konu: otomatik kararan dikiz aynası  (Okunma sayısı 10479 defa)
  • Kilometre: 5600
« : Mart 03, 2015, 14:10:09 »
arkadaşlar 2014 advance benzinli aracım da otomatik kararan dikiz aynası çalışmıyor.aynanın alt orta kısmında düğme var buna bastığımda sol yandaki ışık yanıyor tekrar bastığımda kapanıyor.sağ tarafında da aynı ışıktan var ama o çalışmıyor.kullanmasını bilen arkadaş varsa yardımcı olabilir mi?
Ynt: otomatik kararan dikiz aynası
« Yanıtla #1 : Mart 03, 2015, 14:11:27 »
Bende Avensis var, ışık yanık ise kararan ayna çalışıyor yanık değil ise çalışmıyor. Yeşil bir ışık. Ama bende aynada 1 adet düğme var. Diğer ışık dediğiniz yanmayan kısım ise sensörü
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Mart 03, 2015, 14:17:58 »
Evet murat beyin dediği gibi biri yeşil lamba sağ taraftaki sensor. Hatta aynanın ön tarafında da sensor olabilir.
  • Kilometre: 5600
« Yanıtla #3 : Mart 03, 2015, 14:33:51 »
evet arkadaşlar doğru ışık yanıyor ama eskiden dikiz aynası ışık vurduğunda yeşilimsi bi renk ile ışığın gözümü almasını engeliyodu şimdi ise anam babam bildiğin dikiz aynası oldu:) bu arada ışık yanıyor onda problem yok.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mart 03, 2015, 14:36:19 »
Araç içi sıcaklığı en az 20 'C olmalı ki içindeki sıvı reaksiyon gösterip ışığı algılayıp karartma yapsın. Benim araçta bu şekilde..
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #5 : Mart 03, 2015, 14:40:38 »
Evet  yeşilimsi bir ışıkla beraber göz almasını engelliyor. Bende gece gündüz açık valla :)
Olmayan bir araca bindiğimde arıyorum.
  • Kilometre: 5600
« Yanıtla #6 : Mart 03, 2015, 14:40:51 »
valla 20 derece olayını bilmiyordum mustafa bey .bu şekilde araçla ilgili değişik bilgileriniz varsa paylaşır mısınız?
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #7 : Mart 03, 2015, 14:41:59 »
Araç içi sıcaklıkla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kullanma klavuzunda da böyle bir şey hatırlamıyorum.
  • Kilometre: 5600
« Yanıtla #8 : Mart 03, 2015, 14:44:18 »
kılavuza baktım şimdi sıcaklıkla alakalı bi ibare yok ama denemek lazım.
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #9 : Mart 03, 2015, 14:46:40 »
Arkanızda araç varkan kapalı konumdan açık konuma getirin. aynadan gelen ışık yansımasi  yavaş yavaş azalıyor.
Tabi bunu sürüş güvenliğini alarak deneyiniz :)
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #10 : Mart 03, 2015, 14:56:05 »
20 derece tahmini bir değer ..Benim araçta araç içi soğuk ise hemen çalışmıyor..
  • 43 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 04, 2015, 06:48:55 »
Aynanın arkasında da bir sensör var. O sensörün görüşünü kapatacak herhangi birşey var mı? Aynaya asılı süs, cama takılı birşey?
2010 Auris 1.6 VVT-i Otomatik, VSC, Navi, Sunroof, Xenon, Isıtmalı Deri Koltuk...
  • Kilometre: 5600
« Yanıtla #12 : Mart 04, 2015, 11:27:55 »
sonax ın ve fb çıkartmasının ipleri var.ama o kadar ince den bişey olmaz gibi.
« Yanıtla #13 : Mart 04, 2015, 11:36:37 »
Düğmeye bastığınızda sağ tarafındaki ışık yanıyor ise ayna çalışıyordur diğer taraftaki yanmayan ışık o sensör arkadan gelen ışığı algılayıp  aynanızın kararmasını sağlayan o zaten denemesi basit o yanmayan led in üzerine fener veya cep telefonun ışığını tutarsanız aynanızın karardığını göreceksiniz
  • Kilometre: 301700
  • 73 kere teşekkür etti
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mart 04, 2015, 11:54:19 »
Arabadaki en sevdiğim donanımlardan bir tanesidir  yalnız dış dikiz aynasında da olması gerek bir bmw de denk gelmişti resmen aşık oldum..
please seat belts
« Yanıtla #15 : Ocak 30, 2016, 16:00:23 »
1.6 advance aracimda bu özelliğin adı var kendi yok. Sol kasa önceki araçta muntazam çalışan güzel bir özellikti. telefon flashini tuttum yine çalışmadı gece yolda kararma yapmıyor bende mi böyle servise 1000 bakımda soyleyecegim
« Yanıtla #16 : Ocak 30, 2016, 16:12:58 »
başka bir başlıkta açıklama yapmıştım. tekrardan ilgili başlık denk gelmişken açıklama yapayım.
otomatik kararan dikiz aynası sisteminin çalışması basittir. sıcaklıkla bir ilgisi yoktur. sıcaklıkla ilgisi olsa, sıcaklık sensörü konulması gerekirdi. aynanın üstünde ince film vardır. bu film özelliği gereği, sistem açık konumda iken üzerine düşen ışıkla beraber çalışır. filme uygulanan elektrik akımı, yüzeydeki elektronların uyarılması ile beraber iletim bandına geçmesini ve geride kalan boşluklar ile beraber (aslında böyle bir şey yoktur, bu şekilde kabul edilir) + ve - elektron-boşluk çiftleri (electron-hole pair) oluşur. elektron boşluk çiftleri, gelen ışığı yani enerjiyi absorbe eder. bu sayede arkamızdaki araçları seçmemize ve gözümüzü rahatsız etmekten korumaya yardımcı olur.
ayrıntılı çalışma sistemi için buyrun:
https://www.youtube.com/watch?v=tI3cR9KhrdY
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ocak 30, 2016, 17:28:49 »
Sağ taraftaki sensör arkadan gelen ışığı algılayıp otomatik olarak aynayı devreye sokuyor sol taraftaki on–of düğmesi
  • Kilometre: 13000
« Yanıtla #18 : Şubat 02, 2016, 13:03:42 »
aynanın ön tarafındaki sensörü elinle kapat açma kapama düğmesinin yanındaki sensöre ışık tut bu şekilde kontrol edebilirsin.
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #19 : Şubat 02, 2016, 13:49:30 »
merhabalar, benim aracımda da hemen çalışmıyor, bir süre yol gttikten sonra kararmaya başlıyor. Gece gündüz dikiz aynası ON modunda, gündüzleri kapamak gerekir mi acaba, bir sorun olur mu açık durmasında bilgisi olan var mıdır?
Bilgisiz insanların fantezisi,eyleme geçmiş bir cehalettir
