Gönderen Konu: sağ yolcu tarafı ayak ucu tarafından gelen tık tık sesi  (Okunma sayısı 11934 defa)
  • Kilometre: 170000
herkese merhaba arkadaşlar.yarisimin sag( yolcu )tarafı ayak ucu tarafından tık tık ses geliyor.aynı röle sürekli kontak çeker gibi.Şimdi arkadaşlar benim kontrol ettiğim yerler;
1) sağ taraf torpido altındaki sigorta kutusu kontrol edildi.oradan gelmiyor.
2) ses FARLARI AÇINCA cogalıyor ama acık değilkende var.
3)tek şüphelendiğim yer şarj dinamosu.motor bölümünden dinlediğimde motorun sesinden pek anlaşılmıyor.
4)bu ses gelmeden önce motordan gaza birden yüklendiğinde aniden oluşan zarıltı ve kalkışı biraz titreyerek yaptıgında ise aynı zarıltı yapmasından dolayı elektrikciye dinletmiştim.birşey yok dedi ama ben halen süpheleniyorum.
5)sizce ne olabilir sayın arkadaşlar
Yaris 1,3 sol 2005 LPG
Ynt: sağ yolcu tarafı ayak ucu tarafından gelen tık tık sesi
« Yanıtla #1 : Şubat 14, 2015, 21:54:18 »
Ses öncelikle mekanik mi elektronik mi? onu anlamak lazım.
Motor çalışmadan da aynı ses geliyor mu? Geliyorsa elektronik kaynaklı. Eğer gelmiyorsa rölanti de dahil olmak üzere her devirde aynı oranda mı geliyor? Debriyaj boştayken ya da vitesteyken de ses geliyor mu? Değişiklik oluyor mu? Hızla orantılı ses değişiyor mu?
Hızla birlikte ses artıyorsa ve araç dururken gelmiyorsa sağ teker aksamında bır sıkıntı olabilir. rölantide geliyor ve motor devriyle birlikte artıyorsa, rulmanlardan kaynaklı olabilir. Alternatöre yük bindiren elektrikli aksamlar açıldığında bu ses artıyorsa alternatör ile ilgili bir sıkıntı olabilir.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #2 : Şubat 14, 2015, 22:12:13 »
mutlu bey;
*kontak açık motor çalışmazken yok ses yok
*araç hareket halindeyken yok
*araç durduğunda rölanti devrine gelince ses gelmeye başlıyor.farları açınca fazlasıyor.
*rolantide ses varken çok az gaza dokunduğumda ses yok oluyor rolanti devrine düştügünde ses tekrardan geliyor.
*not : bu ses yaklaşık iki ay önce almış olduğum yarisimi işyerimin otoparkında park halinde  3 gün önce kendini bilmez bir soforun sol arka camurluk üstünden kapı ile tanpon arasından hızlı bir şekilde vurarak arkadan yana doğru yaklaşık 50 cm kaydıran kazadan sonra oldu.veya tesadüf bilemiyorum..
*sağ taraf torpido altına girerek sesi dinledim elimle torpido içindeki aksamlara bastırarak sesin azalıp/azalmadığı kontrolünü yaptım ama ses sanki motor tarafından geliyor.tam ses gelen yerin motor böümünde alternatörün olması süphelendiriyor.
« Yanıtla #3 : Şubat 14, 2015, 22:19:41 »
birşeyler yerinden oynamış demek ki bu mekanik ses çıkıyor. alternatör rulmanı olabilir, v kayışındaki rulmanlardan kaynaklanabilir. Kemal Oyman'da iyi ustalar var, orada kontrol ettirebilirsiniz. Motor üstündeki bir aksamdan kaynaklı bir ses, motorcuların anlarlar sanırım.
Şimdi aklıma geldi, aracınızda lpg varsa enjektör sesi de olabilir, ya da subap sesi de olabilir. öyle bir ses benim aracımda da var ve bakımda kontrol ettireceğim.
benim araçta rölantide 4-5 tık tık tık sesi geldikten sonra geçiyor, bir süre sonra tekrardan geliyor.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #4 : Şubat 14, 2015, 22:27:56 »
hocam arac benzine alarak da denedim.lpg enjektörleri tık tık diye ses çıkartıyor.onu fark ettim.onlar kanımca normal.benzin enjektörlrinde ses var ama lpg kadar yok.hava filresinin oradan dinlediğiniz enjektör sesleri bariz geliyor.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 14, 2015, 22:58:57
Acaba sarj dinamosunun kayisini cikartip calistirip ses geliyormu denesem nasil olur arkadaslar veya oneriniz nedir
« Yanıtla #5 : Şubat 15, 2015, 03:31:17 »
bence biraz takinto yapmissiniz.Versodada sag taraftan tik.tik rold.sesine benzer ses geliyor.Ama.o vsc.yada abs sisteminin kontrolu.gibi.birsey.İlk marsta kontrol sonra ses falan yok
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #6 : Şubat 15, 2015, 11:08:30 »
Tuncay hocam dediginiz gibi ilk basta kontrol yapan sonra kaybolan bir ses olsa tamam diyecem ama arac ne zaman rolenti devrine duscun o zaman beydah olan bir ses.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #7 : Şubat 16, 2015, 17:45:41 »
Ses dosyasi ekleyecem ama nasil yapabilirim
Mesaj Birleştirildi: Şubat 16, 2015, 18:08:34
tekin bey aynı durum benzindeykende var
« Yanıtla #8 : Şubat 16, 2015, 18:12:46 »
trim sesi olabilir mi? sesin geldiği yerlerdeki parçaları tutmayı bastırmayı deneyin bi. rölantideki sarsıntıdan çıkabiliyor sesler çünkü. bir de yarislerin iç kalitesi malum.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #9 : Şubat 16, 2015, 18:22:51 »
mutlu hocam trim sesi yada alternatörün vibrasyonundan kaynaklı birşey.komple sesin geldiği yere doğru yattım resmen elimle bastırdım erişebildiğim yerlere.ama nafile motor kısmına bir hortum gidiyor ses oradan geliyor gibi birde konsolun içinden geliyor gibide bir türlü bulamadım.krikoya kaldırıp sarj dinamosundan kaynaklımı ona bakacam sesi dinleyerek.farları açınca alternatör yüke biniyor sesi fazlalaşıyor yada farlar açıkken rolanti daha düştüğü için vibrasyon artarak trim sesi fazlalaşıyor.kafayı yiyecem bulamazsam
« Yanıtla #10 : Şubat 16, 2015, 18:43:57 »
Yolcu tarafındaki torpido gözünü yerinden çıkarın bi öyle dinleyin. daha önce de dediğim gibi rulmanlarla ilgili olabilir, büyük ihtimal alternatör bilyası.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #11 : Şubat 17, 2015, 19:19:01 »
Torpidoyu cikarip denedim ic taraftan gelen bir ses yok.ayak ucu taraf orta konsolun kenarindan geliyor.sag tarafi krikoya kaldirip altindan dinledim o icerdeki ses yokanlamadim gitti
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #12 : Mart 03, 2015, 09:10:19 »
evet arkadaşlar derin araştırmalar sonucu başağrım gitmiş bulunuyor ALLAH'ım izni ile.Gelen sesin kaynagı lpg regülatörlerine giden iki adet su hortumunun kabortaya deymesinden kaynaklı ses imiş.İçeride bir kişi motor tarafında bir kişi orayı tut burayı tut ses kaynağını bulduk.hortumların çatlak olarak görünmesinden dolayı değiştirmeye karar verdim.iyiki vermişim hortum daha önce kingli bir şekilde takılmış bükülme yapmış çıkardığımda küçük bir hareketle delik açıldı.Hortumları değiştirdim.şu anda o ses yok.bozuk yolda tıkırtı seslerine çözüm arıyorum bu konuda daha önce çalışmaya yapan arkadaşların tavsiyesi rica olunur.
« Yanıtla #13 : Mart 03, 2015, 09:49:49 »
Geçmiş olsun Adem Bey.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=65312.0
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #14 : Mart 05, 2015, 15:21:33 »
sağolun mutlu hocam.
