Gönderen Konu: 1.3 terra rölanti yerinde durmuyor.  (Okunma sayısı 6695 defa)
  • Kilometre: 128000
  • Model Yılı: '99
« : Şubat 12, 2015, 10:24:55 »
  İyi günler  ben bu konuyu bazı arkadaşlarımızın başına  gelip yaşamışlardır diye sormak istiyorum. 1999 model terra aracım var aracı benzin  kullanıyorum. geçen  hafta  memlekete gittim geldim sorun yok ertesi gün araç rölantisi vites boşta iken sürekli oynamaya başladı. aracı götürdüm bujiler, benzin filtresi, ve emisyon boğazı temizlendi aracın içine depoya  enjektör  temizliyicisi atıldı araç hala düzelmedi sadece  aracın  çekişi kuvvetlendi.. bana dediklerine göre  kalibrasyon ayarı bozulmuş(ne  oluyorsa bilmiyorum). düzelir düzelmezse emisyon boğazı değişecek buda epey bi para dedi. başka bi motorcuya götürdüm araç da rölanti müşürü var  o değişecek dedi. Durum bu. bana yardımcı olabilecek varmı başına gelmiş düzeltilmiş. olan  ilginizz için teşekkürler.
Ynt: 1.3 terra rölanti yerinde durmuyor.
« Yanıtla #1 : Şubat 12, 2015, 10:28:15 »
Araçta lpg var mı? boğaz kelebeğine ilave olarak maf sensörünü de temizletmeniz de yarar var.
  • Kilometre: 128000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #2 : Şubat 12, 2015, 10:32:06 »
hayır araç benzinli. maf sensörüde temizlendi. gene aynı. yakıttanda olabilir dedi çeyrek deponun altında yakıt vardı o gun yakıt aldım yanı o yakıtı yedım bıtırdım otobanda.  Bu rolantı canımı cok sıkıyo sankı stop edıcekmıs gıbı oluyo  bazen  ıcerden duydugum ses hır hır hııır hıır dıye ses cıkarıyor.
Edit: Lütfen hız sınırlarına uyalım
« Yanıtla #3 : Şubat 12, 2015, 10:40:25 »
Silindirlerin durumuna bakmak için kompresyon testi yaptırabilirsiniz.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Şubat 12, 2015, 10:41:41 »
Test için egzos emisyonunu ölçtürün,yanma verimlimi,Araçta katalizör varmı iptal ettinizmi.
  • Kilometre: 128000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #5 : Şubat 12, 2015, 10:43:12 »
hmm teşekkür ederim ilgilenecem.
« Yanıtla #6 : Şubat 12, 2015, 10:44:18 »
Sefa bey Maf sensörlü temizlendikten sonra aracın akü eksi kurup başı sökülüp 5 dakika beklenip geri bağlandı mı. Eğer yapılmadı ise hala araç hata algılıyor .Birde hava filtresi temiz mi ona bakın .Hepsini yaptını gene değişen bir şey olmazsa araç çalışmaz iken maf sen sörünü fişini çekin rölantiye bakın eğer bir sorun yoksa maf sensörlü arızası olabilir. Kelebek boğazı manuel araçlarda kelebek gövdesi arızası çok zor elektronik kelebeklerde genelde sıkıntı çıkıyor .
  • Kilometre: 128000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #7 : Şubat 12, 2015, 10:48:14 »
Yücel bey araç kutup başı sökültü takıldı ve  araç 2000 devirde rölantide calısmaya basladı...
« Yanıtla #8 : Şubat 12, 2015, 10:53:17 »
Boğaz kelebeği temizliğinden sonra rölantinin bir müddet yüksek seyretmesi normal, bir müddet sonra adaptasyon sağlanıp normal seviyeye inmesi gerekir.
  • Kilometre: 128000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #9 : Şubat 12, 2015, 10:57:28 »
 Aytaç bey test sürücü yapıldı devir geri düştü sorunu yaptı. video atılıyosa foruma video çektim atayım daha iyi anlarsınız.
  • Kilometre: 58000
  • 38 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Şubat 12, 2015, 10:59:28 »
Aaa benim arabacım da da oldu bu geçen hafta sonu ilk kez.
memlektetimden annemle babam geldi, onları gezdirmek için çıktığımda ışıklarda durunca viteste boştayken aracım zıplamaya başladı, yerinde durmuyordan kastınız sizinde zıplaması sanırım Sefa Bey?
aynı gün birkaç kez oldu ama üzerinde durmadım, ne zamandır da kullanamadım yatıyor otoparkta, neden ola ki?
Dünyada Ölümden Başkası Yalan Ey İnsanoğlu!
1.00 Terra MMT
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #11 : Şubat 12, 2015, 11:03:49 »
Motor takozu kapuk olmasın sakın Vildan hanım..
  • Kilometre: 128000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #12 : Şubat 12, 2015, 11:06:17 »
 vildan hanım vites boşta iken devir 1000 - 500 altına inip cıkıyor sorun bu buza arabayı biraz titretiyor. toyota nasıl bir nam salmışsa  :)  çok konusuşuyor sonrada  nazar deyiyor..
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #13 : Şubat 12, 2015, 11:06:54 »
birden oldu ama durduk yere kopar mı dediğiniz parça @Mustafa Beysi (19806)  ?
1.00 Terra MMT
  • Yorgun Yillarim
  • 137 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Şubat 12, 2015, 11:11:11 »
Aynı sorun bende de olmuştu.
1- Boğaz kelebeğini söküp güzelce temizledim.
2- Buji ve buji kablolarını değiştirdim
3- Maf sensörü temizliği yaptım
4- Filtreler yenilendi. Kutup başı çıkarılıp 10 dk kadar bekledim ve marş yaptım
Başta biraz beyaz duman atarak ve 2000 civarı devir ile çalıştı ve devir kendi ayarına 650 civarında kendini sabitledi. Bir dahada problem olmadı.
Takılan bujiler çift tırnakmıydı??
  • Kilometre: 128000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #15 : Şubat 12, 2015, 11:13:35 »
Kadir bey  yeni takılan bujiler aynısıydı.. orjinaldi çift tırnaklımı bilmiyorum o kadar detaylı :)
« Yanıtla #16 : Şubat 12, 2015, 11:18:06 »
Sefa bey hava girişi üstündeki maf sensörünün  fişini çekin çıkarın o şekildeki durumunu bildirirseniz ona göre yorum yapalım .Eğer maf sensörünü fişini çektiğiniz de sorun düzeliyor ise maf sensörünün arızalı olabilir veya hala temiz olmayabilir
  • Kilometre: 128000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #17 : Şubat 12, 2015, 11:20:16 »
Peki yücel bey size döneceğim..
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #18 : Şubat 12, 2015, 11:25:52 »
Sorun motor takozunda ise durduk yere kopmaz ilk önceleri ömrünü yitiriyor sonraları kopuyor.Motoru taşıyan 3 adet takozdan 1 tanesidir.Yada araçta muhtemelen ateşleme sorunu olabilir.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #19 : Şubat 12, 2015, 11:56:28 »
Ateşlemeden kaynaklı da mı olabilir? yani şu aracı ilk çalıştırma dimi,
evet bazen kontağı çevirdiğimde hemen çalışmıyo, belkide ondandırr dediğiniz gibi :/
1.00 Terra MMT
