Gönderen Konu: ani gaz vermelerde araba yığılıyo lütfen yardım  (Okunma sayısı 16802 defa)
  • Kilometre: 160000
« : Kasım 24, 2008, 20:09:27 »
arkadaşlar 2001 1.6 vvt-i aracım var aniden gaz verince araba yığılıyo çok yavaş hızlanıyo ve pati çekmiyor.. fakat ayağımı gazdan çekip yavaş gaz verdiğimde hiçbir sorun yok.. bütün bakımlarını yaptırdım ama sorun devam ediyor.. yardım edin lütfen acaba enjektörlerindemi sorun var..
  • Araç: Prius
Ynt: ani gaz vermelerde araba yığılıyo lütfen yardım
« Yanıtla #1 : Kasım 24, 2008, 21:15:13 »
 eğer araç boştayken de gaz yeme sorunu varsa serviste hava akış ölçerini temizletmeni tavsiye ederim. %99 sorun hava akış ölçerin kirliliğinden kaynaklıdır.
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2008, 21:27:53 »
pusat bey boştayken bi sorun yok.. ayrıca serviste hava akış yolu ve gaz kelebeğini temizlettim.. hava akış ölçerinden bahsetmediler.. teşekkür ederim
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #3 : Kasım 24, 2008, 21:56:17 »
Engin bey bendede 1999 1.6 16 valf terra var.sorunlarımız aynı gibi şöyle anlatayım örn.dönüş yapacagım boşa alıp dönüşte hemen 2 ye atıyorum arabada tık yok yani sanki boşa basıyorum araç bayılıyor 1. vitese alıp tekrar 2. vitese atmak zorunda kalıyorum.servise gittim  benzinde sorun yok lpg yi göster dediler buranın en iyi lpg takan yerine gittim.adama durumu anlattım gaz ayarına baktı çok iyi dedi ben böyleyken böyle oluyor dedim.adam arabanın hızı kesiliyordur yanı çok yavaşlıyorsan ondandır dedi.tamam dedim çıktım.kendi kendime LPG de olabilir diye düşündüm....yani böyle kullanıyorum....
corolla 1997 gli 1.6 16 valf,180.000km.Ankara
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #4 : Kasım 24, 2008, 22:57:25 »
taner bey ilginize teşekkür ederim.. sorununuzu anladım ama benimki biraz daha farklı çok yavaşlıyınca arabanın kendini toplamaması gibi bi durum yok bende.. hatta normal hızlarda kullanan biri benim aracımdaki sorunu anlamaz bile. birden yüklendiğimde gaza yapıyo sadece bunu benim aracım mesela sollamaya çıktığımda basıyorum tam almıyo kendini ayağımı çekip tekrar basıyorum roket gibi çekiyo.. birde 190 ın üstüne çıktığımda arabanın benzini yemesinde bi düzensizlik oluyo kesik kesik alıyo benzini bunu gaz pedalında hissediyorum..
 Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Aksine bir işaret yok ise, Türkiye'de şehir içi yasal azami sürat 50Km/s., şehirler arası 90Km/s., otobanda 120Km/s. dir. Yönetim
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #5 : Kasım 24, 2008, 23:15:56 »
nedense bu problem cok var ya bendede 94 corolla 1.6 var ben komple gaz kelebegi bujiler hava filtresi debriyaj setine varana kadar degistirdim gene aynı enjektörcüye gidecegim ve bakacagım size bilgi veririm
« Yanıtla #6 : Kasım 25, 2008, 08:14:03 »
  Selam.
 Yakıt filtresine hiç baktırdınız mı? Ayrıca araçlar LPG'de mi bunu yapıyor sadece, yoksa benzinde de mi?
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« Yanıtla #7 : Kasım 25, 2008, 13:45:47 »
LPG li mi arac.?
  • ©®UzMaN®©
    • yok
« Yanıtla #8 : Kasım 25, 2008, 14:07:13 »
walalhi bazen  ilk kalkışta benim arabanındda önü geziyo ama bunu sebebi benim lastikler ömrünü tamamladı ondan dolayı :D ama sizinkileri bilemicem
eSeR KaŞıK
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #9 : Kasım 25, 2008, 14:26:50 »
teşekkür ederim arkadaşlar. aracım lpg li değil hiç lpg takılmadı bugüne kadar.. benzin filtresini de değiştirdim yine bişey değişmedi.. 155 bin km de..
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 25, 2008, 14:38:53 »
Araç 1993 ae101 1.6 XL (karbüratörlü)
Babamda olan bu araçta da aynı sorun var.Araç benzindeyken dediğiniz gibi gaza ani asılınca önce yığılıp sonra devir yükselmeye baslıyor.İşin ilginç yani araç lpg de iken bu sorunu yapmıyor.
Kaç kere servise gittim numaradan test sürüşüne çıkıp bişey yok normal dediler.(Çözemedikleri bir konu olduğunda hemen normal olduğunu söylerler)Zaten aracı lpg de kullandığımızdan artık takmıyoruz.Biz işi karbüratöre yorduk ama baksanıza enjeksiyonluda da olabiliyormuş
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #11 : Kasım 25, 2008, 14:49:05 »
ferdi bey kesinlikle haklısınız servisler konusunda.. banada aynısını yaptılar yalandan bi test sürüşü yaptılar bişeyi yok dediler gözümün içine baka baka. ben ilk defa toyota kullanmıyorum bundan önce 2000 model 1.3 terra vardı.. sonrasında bikaç ay yine 2000 model 1.6 luna liftback kullandım.. şimdide 2001 1.6 vvt-i kullanıorum.. çok ii biliyorum toyota çekişini yani.. artık servise sadece orjinal parça almak için gidiyorum..
« Yanıtla #12 : Kasım 25, 2008, 14:51:43 »
  Bir ihtimal enjektör uçları tıkalı olabilir bence. Sensörlerde yanlış veri yolluyor olabilir ECU'ye ani gaz hareketlerinde. Bence serviste sorunu rahatça bulabilirler.
« Yanıtla #13 : Kasım 25, 2008, 15:15:36 »
karburatörlerde bu normal zaten, bende de olur ama enjektörlü araçlarda olmaması lazım.
Demek LPG takınca çözülüyor, hmmm .... :)
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #14 : Kasım 25, 2008, 16:51:48 »
ben bakım adına herşeyi yaptım arabama.. tek baktırmadığım yer enjektörleri kaldı.. ama 155 binde arabanın enjektörü temizlik gerektirirmi onuda bilemiyorum.. enjektörlerde her yerede temizlenmiyomuş sanırım bazıları temizlerken solvent kullanıomuş bu da enjektörlerin uçlarının açılmasına ve daha fazla yakıt tüketimine sebep oluyomuş sanırım.. carbon clean diye bişey duydum enjektörlere uygulanıyomuş. bosch servislerinde yapıolarmış yaptıran varsa yada bu enjektör temizliği konusunda bi bilgisi olan varsa görüş ve önerilerini bekliyorum.. teşekkür ederim..
« Yanıtla #15 : Kasım 25, 2008, 17:22:10 »
servisler ne biliyoki allah yardımcın olsun benim tavsiyem sanayinin en iyi ustasını bul ona bi danış bi baksın
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #16 : Kasım 25, 2008, 18:44:08 »
benim aracım gaz yememe işini lpg'de yapıyor benzinde sorun yok.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #17 : Kasım 25, 2008, 20:53:14 »
 servisten daha iyi bilen bi usta gösterir misiniz bana?
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #18 : Kasım 25, 2008, 21:05:10 »
bence servis diye genellemesek daha iyi olur sonuçta olay ordaki ustanın tecrübesine ve bilgisine bağlı.. benim avcılar sonkardaki gittiğim ustaya usta demek diğer ustalara hakaret olur.. bu arada hiç benimle aynı sorunu yaşıyan vvt-i kullanıcısı yokmu yav. enjektör temizletme? corbon clean? yokmu?
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Kasım 26, 2008, 00:27:38 »
Enjektor temizleyici kullan, gecer.
Fe... :-)
