Gönderen Konu: 2007 COROLLA D-4D mmt SÜREKLİ TEKLEME SORUNU ( YAKIT KAYNAKLI)  (Okunma sayısı 7955 defa)
  • Kilometre: 191000
  • 18 kere teşekkür etti
Öncelikle herkese selamlar. 2008 MMT Dizel corolla aldım shellden depomu fulledim ve araç elimde kaldı! depo boşaltıldı koyu siyah bir mazot çıktı servis pompacılar ve sanayıdekı ustalarım 12 gündür çözümsüz.. arac 3 bin devri geçtiği an kesintisiz tekleme yapıyor, depo boşaltıldı tank temizlendi tum fıltreler temizlendi enjektorler temizlendi ama hala hasar önlenemedı! servis common rail borusundan dedi boruyu değiştim hala kurtulamadım. Bilgisi olanlardan tavsiye rica ediyorum , saygılar ...
Ynt: 2007 COROLLA D-4D mmt SÜREKLİ TEKLEME SORUNU ( YAKIT KAYNAKLI)
« Yanıtla #1 : Aralık 16, 2014, 10:38:10 »
Geçmiş olsun, kalitesiz yakıttan her halde istasyondan zararınızı karşılamasını talep edin bence. Birden böyle olması aklıma yakıtı getirdi.
  • Kilometre: 191000
« Yanıtla #2 : Aralık 16, 2014, 10:40:56 »
Depoyu boşalttıgımız ıcın shell karşılamıyor malesef kotu aldandık kesınlıkle yakıt kaynaklı cunku aracın içinden çıkan yakıtın rengıne herkes şaşırdı zeytın suyu tarzında sıyah bır yakıt. 3000 devırden sonra arac kullanılamıyor resmen teklemeden..
« Yanıtla #3 : Aralık 16, 2014, 10:43:08 »
Keşke yakıtı boşaltmasaydınız veya numune alsaydınız teste sokar kanıtlardınız. Bu arada kasko poliçenizde bununla ilgili kloz varsa tamir masrafını sigortadan karşılatabilirsiniz.
  • Kilometre: 191000
« Yanıtla #4 : Aralık 16, 2014, 10:49:59 »
kaskom yok malesef ısın daha kotu kısmı petrol sahıbı kuzenım ve onun adına kendı utancımdan bı hak talep etmıyorum! numune aldım kendılerıne teslım ettım olabılır bazen yakıtın rengı dedıler , mıllet 3 kuruş para ıcın akrabasını kaybetmeyı goze alabılıyor bazen.Şuan cozum arayısındayım umarım tespıt edılır suana dek 1100 tl para harcadım daha arızayı tespıt edemedık ..
« Yanıtla #5 : Aralık 16, 2014, 11:24:17 »
Diesel motorlar yüksek basınçlı yakıt sistemiyle çalıştıklarından, yakıtın basıncını kontrol eden parçanın ve pompanın temizlenmesi gerekiyor olabilir.
Çözümü yetkili servisinizde arayınız.
  • Kilometre: 191000
« Yanıtla #6 : Aralık 16, 2014, 13:05:56 »
tekin abi şanlıurfa toyota servisi 12 gündür çözümsüz zaten :) basınc kaybına dayalı arıza ışıgı ama işte onu ayarlayan 6 parça var 6 sınıda değişirsem bi araba fiyatı edıyor o yuzden sizlere soruyorum :)
« Yanıtla #7 : Aralık 16, 2014, 15:04:14 »
Abidedeki shell den mi aldınız? Orada problem olmaması lazım. Motorun gidişatı kötü galiba, ödüllü bir servis bulamıyor mu ? Garip geldi
« Yanıtla #8 : Aralık 16, 2014, 19:26:38 »
Sistemde temizlenmesi gereken parçalar var gibi, belki bir zaman sonra kendiliğinden temizlenecektir.
Enjektör temizleyici kullanmakda belki süreci hızlandırır.
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Aralık 16, 2014, 20:41:07 »
Geçmiş olsun. İnsan çok sinir oluyor böyle şeylere.
Tekin beyin dediği gibi yakıt basıncı sorunu gibi duruyor. Ancak zaten bunu cihazlar da söylemiş.
Yakıt pompayı harcamış gibi düşünüyorum ama inşallah daha ucuz bişeydendir.
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Aralık 16, 2014, 22:25:51 »
öncelikle geçmiş olsun.mazotunuz sanırım suriye mazotu gibi görünüyor.şimdi basınç kaybı neden olur.sıra ile gidelim
depo=temiz
yakıt filtresi=yeni temiz
pompa=????
şimdi gelelim acı noktaya ben bu konudaki araştırmalarım sonucu sırası ile ingilizcesi fuel pressure control dediğimiz pompanın üstünde bulunan
yakıt basınç yani miktar ayarlayıcı sensör var.bu sensör pompanın ihtiyaç duyduğu yakıt miktarını ayarlar.bozulduğundada arıza ışığı vermez
mekanik bozulması rail basıncının düşmesi veya çok artması ile anlaşılır.bu bilgiyi herkes bilmez.haa bundan mıdır dersen.olabilir.bu sensör pek bozulmaz ama bozulduğundada yakıtı az eya fazla verir.bu pompanın üzerindeki yuvarlak sensördür.servise söyleyin.çıkma bulup başka bir aabadan alıp taksın denesin.şayet değişklik yoksa ileriye doğru gidilir.rail borusundaki basınç müşürü ve valfi 2 adet onlara bakılır.şayet onlarda da bişi yoksa enjektörlerün miktararına baklır şayet oda bişi yoksa sorun turbo kayanaklı olablilir.....
Mesaj Birleştirildi: Aralık 16, 2014, 22:37:43
http://www.ebay.com/itm/NEW-01-04-GM-Duramax-LB7-Diesel-Fuel-Pressure-Regulator-MPROP-0-928-400-535-/281515910449
işte ürün bu.ebayda buldum resmini.buna muhakka bakın değiştirip deneyin.bu önemli bir parçadır..pompanın üstünde yer alır..
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Aralık 17, 2014, 01:38:27 »
arkadaşımın 307 aracında da olmuştu oda shellden almıştı yol bilgisayarında partikül filitrenizi  kontrol edin tarzı bi uyarı çıkmış sizin sorunda bu filtrenin tıknmasından kaynaklı olabilir
  • Kilometre: 191000
« Yanıtla #12 : Aralık 17, 2014, 10:18:27 »
Hepinize ayrı ayrı teşekkurler ... Öncelikle saffet abimin açıklaması cok ayrıntılı olmuş. araca yapılan değişiklilkleri sıralıyım abi : tank boşaltıldı tum yakıt yolları temizlendi 4 enjektor temizlenip testten geçti tum fıltreler değişti tekleme hala devam edince muşirleriyle takım halinde rail borusu değişti hala aynıydı ama dun den bu yana zorlaya zorlaya aracı yavaştan bir duzelme oldu araç her gecen gun toparlıyor kendısını inş bu şeklde devam eder ve arızadan kurtulurum. Son olarak opet yakıtı alıp hangı tur enjektor temızleyıcı kullanmam gerek tavsıyesı olan varmı ?
« Yanıtla #13 : Aralık 17, 2014, 10:20:48 »
Würth veya opette satılan Rom dizel Enjektör temizleyiciyi deponuz dolu iken depodan koyarak kullanabilirsiniz. 10 binde bir tekrarlamanızda da fayda var.
  • Kilometre: 191000
« Yanıtla #14 : Aralık 17, 2014, 11:06:36 »
Son olarak toyota corolla 2007 D-4D MMT için  OPET Mİ  SHELL Mİ önerirsiniz  duzenlı alım ıcın?
« Yanıtla #15 : Aralık 17, 2014, 11:11:32 »
Shellden ağzınız yanmış olsa da yine de shell derim ben.
« Yanıtla #16 : Aralık 17, 2014, 11:12:03 »
Shell
« Yanıtla #17 : Aralık 17, 2014, 11:14:50 »
Shell değil Total  :tamam:
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Aralık 17, 2014, 11:27:29 »
Shell hatta mümkünse hep aynı istasyon'dan alın derim çünkü ben öyle yapmaya çalışıyorum..
