Gönderen Konu: Direksiyonda boşluk mu var?  (Okunma sayısı 1963 defa)
  • Kilometre: 45
  • 56 kere teşekkür etti
« : Kasım 25, 2014, 14:06:43 »
Merhabalar
Son bir iki gündür aracı kullanırken bozuk yollarda cukurlara falan girdiğimde, direksiyon boşta gereğinden fazla dönüyor gibime geliyor. Bozuk yollarda giderken direksiyonla yaptığım yumuşak hamlelere yanıt alamadığım gibi bir durum var. Sanki direksiyon işlevsiz boşta dönüyor.
Ancak ilk arabam olduğu için çok da emin olamıyorum açıkcası, sorun olmayadabilir gibi geliyor. Çünkü normal yolda giderken herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. Düzgün bir yolda giderken deneme amaçlı sağa sola hızlı şekilde direksiyonu kırdığımda normal yanıt veriyor.
Tavsiyelerini bekliyorum.
Teşekkürler.
Ynt: Direksiyonda boşluk mu var?
« Yanıtla #1 : Kasım 25, 2014, 14:07:54 »
Park halinde direksiyonu çevirdiğinizde tekerlek tepkisi nasıl?
  • Kilometre: 45
« Yanıtla #2 : Kasım 25, 2014, 14:15:52 »
araç park halinde çalışırken normal herhangi bir sorun yok.
« Yanıtla #3 : Kasım 25, 2014, 14:20:15 »
Bana bir sorun yok gibi geldi. Bozuk yollardaki titreşimler böyle hissetmenize sebep olmuş olabilir.
  • Kilometre: 45
« Yanıtla #4 : Kasım 25, 2014, 14:24:27 »
İlgilendiğiniz için teşekkür ederim.
İyi forumlar. ::)
« Yanıtla #5 : Kasım 25, 2014, 15:17:17 »
Araç düz zeminde iken camınızı açın aracın dışına çıkıp direksiyonu yavaş yavaş çevirin tepkiyi takip edin direksiyon hareketine doru orantılı hareket varsa sorun yoktur .Stabilize ve çukurlu yollarda bu terz şeyler normaldir araç fazlası ile sallandıgıve çukurlara girp çıktığından sanki direksiyonda boşluk varmış hissi oluşur
  • Kilometre: 45
« Yanıtla #6 : Kasım 25, 2014, 15:20:14 »
Evet şimdi tekrar gidip kontrol ettim düzgün zeminde, tepkileri çok iyi geldi.
Kendi kendime evham yapmışım herhal :)
Çok teşekkürler....
