Gönderen Konu: Direksiyondan ve emniyet kemeri tokasından gelen sesler  (Okunma sayısı 1603 defa)
Merhabalar,
Emniyet tokasının koltuğa sabitlendiği somundan ses geliyor sanırım. Sorum buraya nasıl erişebilirim. Koltuk en ön ve en arkadayken dahi vitesin ve el freninin olduğu konsol ulaşımı engelliyor.
Öteki sorunum ise direksiyonumdan 1700 devir civarında cızırtı sesi gelmekte. Dururken net duyuluyor. Direksiyonun heryerini tuttum ama ses kesilmiyor sanki içinden geliyor. Neden kaynaklanır bu acaba?
Ek olarak bozuk yolda emniyet kemeri yüksekliğini ayarlayan sol sütundaki çekilerek ayarlanabilen aparattan da ses geliyor. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz
  • Kilometre: 26666
  • 21 kere teşekkür edildi
Ynt: Direksiyondan ve emniyet kemeri tokasından gelen sesler
« Yanıtla #1 : Kasım 11, 2014, 23:51:20 »
Emniyet Kemer tokasına Wd-40 Lityum gres yağını sıktım.Çözüme 10 saniyede ulaştım.Ancak direksiyon işi biraz daha zorlu olabilir ?
Corolla 1.6 Terra Benzinli Manuel 2007 Model E120 Kasa
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61558.msg833266
« Yanıtla #2 : Kasım 12, 2014, 12:46:27 »
Barış bey sağolun bunu akıl edememiştim ben :) de neyim bugün.
Diğer konularda yardımcı olabilecekler peki?  :)
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #3 : Kasım 12, 2014, 21:31:34 »
Direksiyon sorunu ise bildiğim sorun ise sanırım o kronik bir sorun ama forumda bir araştırma yapın isterseniz.
« Yanıtla #4 : Kasım 14, 2014, 09:49:27 »
Direksiyon kutusundan falan değil eminim. Direksiyonun oralardan geliyor. Dün direksiyon konumunu en alta aldım aradan parmak girebilecek yer kalıyor ya Orayı Sertçe tutup yukarı bastırınca ses kesiliyor. Konsoldaki birşey direksiyonun hizasında titreşiyor.
« Yanıtla #5 : Kasım 21, 2014, 13:11:55 »
Emniyet kemeri tokasından gelen sesi WD40 ile çözdüm. Ama direksiyonun konsola girdiği yerdeki lastikimsi bir kısım var. Oraya bastırınca azalan bir ses geliyor rölantide, sinir etmeye başladı :)
Bir de motor düşük devirde zorlandığında (1500-1750) hafif bir hışırtı, şıkırtı gibi sesler geliyor normal mi bu? Düz yolda değil ama gaz fazla basıp motoru zorladığımda geliyor.
