Gönderen Konu: usta toyotacılar  (Okunma sayısı 3757 defa)
  • Model Yılı: '97
usta toyotacılar
« : Kasım 12, 2008, 20:23:54 »
Aracımın motor kısmı çok kirli idi bende temizlensin diye su ile yıkadım dikkat ederek fakat yıkadıktan sonra saaat göstergesi yanmadı nedeni hakkında bilgisi olan varsa ustaya gitmeden çözmek istiyorum.fikirleriniz için şimdiden teşekkürler....99 toyoto corolla terra 1.6 110 beygir.....acemi toyotacıya yardım...
corolla 1997 gli 1.6 16 valf,180.000km.Ankara
usta toyotacılar
  • Araç: Prius
Ynt: usta toyotacılar
« Yanıtla #1 : Kasım 12, 2008, 21:50:20 »
 aracın teybi çalışıyor mu?
 motor kompartımanındaki sigorta bluğunda 15 amperlik "dome" sigortası bulunur, o atmış olabilir.
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Kasım 12, 2008, 21:57:41 »
evet abi teyb çalışıyor...
  • みにかー
« Yanıtla #3 : Kasım 12, 2008, 22:23:54 »
kuruyana kadar ne yaparsa hoş karşılayacaksın.sonra hala geçmezse birkaç parça söküp içini kurutacaksın yine geçmezse detaya bakılır ;)
« Yanıtla #4 : Kasım 12, 2008, 23:04:54 »
biraz hız yap,rüzgar içerideki her köşeyi kurutuyor, kuruyuncada düzeliyor
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #5 : Kasım 12, 2008, 23:32:18 »
arkadaşlar ilginiz için hepinize çok teşekkürler......
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« Yanıtla #6 : Kasım 15, 2008, 09:49:00 »
herhalde sorunun çözüldü..??
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #7 : Kasım 15, 2008, 18:45:46 »
malesef üç gün oldu ama sorun hala çözülmedi
« Yanıtla #8 : Kasım 15, 2008, 18:51:03 »
sanayideki ustana git yada kompresörü olan bi dükkana o ucu sivri olan;hava filtresine falan hava tutukları tabancayı sigorta kutusuna iyicene uygula.
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
« Yanıtla #9 : Kasım 15, 2008, 19:02:52 »
  Bence en mantıklı olan Pusat'ın da söylediği gibi Sigorta patlamasıdır. Olmazsa saat soketlerini falanda elden geçirmek lazım bence.
« Yanıtla #10 : Aralık 30, 2008, 04:19:36 »
hala devam ediyormu sorun
  • 120 bg 290 Nm D-4D
« Yanıtla #11 : Aralık 30, 2008, 09:59:06 »
motor yıkatma sevdalıları umarım bu huylarından vazgeçerler böylece :)
« Yanıtla #12 : Ocak 11, 2009, 17:07:39 »
Merhaba öncelikle enjeksiyonlu araçların motoru yıkanması sakıncalıdır. Sizin soruna gelince saatin çalışmamasının motor yıkanmasıyla herhangi bir ilişkisi olamaz. Siz araca +Teyp takıldıysa şase kablo bağlantısında hata yapmış olabilirler. Yada saatinizin elektrik tesisatında problem olabilir. Onun harcinde motorun yıkatılmasıyla saatin hiç bir ilişkisi olamaz.
« Yanıtla #13 : Ocak 12, 2009, 01:41:01 »
motoru aklıma estikçe yıkıyorum, hiç bir şey olmuyor
  • No Stock+
« Yanıtla #14 : Ocak 12, 2009, 01:53:08 »
Motor temizleme spreyleri var kimse kullanmayı denemiyor anlaşılan :)
« Yanıtla #15 : Ocak 15, 2009, 00:06:12 »
artık onada para vermeyelim  , su varken
« Yanıtla #16 : Ocak 16, 2009, 08:40:31 »
Benim karbüratörlü araçta bile motor yıkatmıyorum yıkatmamda.
  • ae101japon
« Yanıtla #17 : Ocak 18, 2009, 22:10:54 »
merhaba arkadaslar bnde motor yıkıyorum cok ae101 modellerde bulunun motrlarda dıstrıbutor su glmıck sklde posetle sarıp yıkıyorum  vvt i motorları normal yıkıyorum hıc bır koruyucu kullnmadn alarm sırenı varsa onu sarın tabı posetle yıkadıktn sonra bı yol testı motor ısısı zatn kndını kurutuyo bayagı sonra bı hava tuttunmu soketlerede olay tammdr bı prob. olmaz sprey varsa sılıkon veya wd40 sprey onnlada sıldınmı fabrıkadn yenı bı motr cıkmıs gıbı duruyo valla o kaputun altında motorunuz:D
mustafa
« Yanıtla #18 : Ocak 20, 2009, 15:18:28 »
bence motor yıkaması daha az yani enaz 3 ayda bir olmalıdır
« Yanıtla #19 : Şubat 07, 2009, 01:16:06 »
bizde eskide 1.6 gli vardı onun motorunu bizde yıkadık ama bize 350 milyona mal oldu şarj dinamosu gitmişti aküyü şarj etmemeye başladı sonrası malum servise ama ben pek anlam getiremedim bu işe
