Gönderen Konu: Coronaya Su Girdi  (Okunma sayısı 6382 defa)
  • Kilometre: 221000
  • 101 kere teşekkür etti
Coronaya Su Girdi
« : Ekim 25, 2014, 10:17:39 »
Geçen akşam çokta şiddetli olmayan bir yağmur yağdı. Sabah baktığımda sol arka yolcu bölümünün ayak konan yerinde ıslaklık vardı. Yağmur suyu girmiş. Nereden girmiş olabilir acaba. Kapıların kenarlarını kontol ettim ıslaklık bulamadım. Lütfen yardım.
Coronaya Su Girdi
Ynt: Coronaya Su Girdi
« Yanıtla #1 : Ekim 25, 2014, 14:07:41 »
Kapıdan sızan su girmiştir, izolesinde sorun vardır.
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #2 : Ekim 25, 2014, 16:17:12 »
Sağolun Aytaç Bey. Peki döşemeciye mi göstermeliyim acaba
« Yanıtla #3 : Ekim 25, 2014, 16:24:23 »
Döşemeciden ziyade önce kapının iç yüzeyinin altına ve yanlarına bakın lastik veya fitil olması lazım izolasyon için. Buralarda zedelenme veya kopma varsa ona göre uygun fitil bakabilirsiniz.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 25, 2014, 16:46:26 »
Biriniz hortumla su tutsun dışarıdan , birinizde araba içine otursun nereden geldiğini aç buçuk anlayabilirsiniz.
« Yanıtla #5 : Ekim 25, 2014, 16:47:38 »
Arabada sunroof var mı?
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #6 : Ekim 25, 2014, 17:23:52 »
« Yanıtla #7 : Ekim 25, 2014, 18:33:42 »
Evet var.
Sunroofun kenarlarından sızan suyun akması için su kanlları var.
Bunlar tıkandıgındada veya borular yerinden çıktıgındada bu sorun olabilir.
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #8 : Ekim 26, 2014, 19:29:16 »
Sanfoogun etrafını elimle konteol ettim. Bir ıslaklık yok. Büyük ihtimal kapıdan sızdı.
« Yanıtla #9 : Ekim 26, 2014, 19:54:22 »
Sunroof'un kenarlarından sızan suyun içeriye damlamaması için kanallar var.
Bu kanallarında devamında borular ile ön veya arka direkten aşağıya gider var.
Belki yerinden çıkmış olabilir.
Kapıdan bulamaz iseniz bu boruları bularak yolunu izleyin veya oraya su dökün.
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #10 : Ekim 30, 2014, 22:21:22 »
kardesim kapının alt tarafında hüçük bi delik var o tıkanırsa ondan yapar benimde başıma geldi bi tel yardımıyla sorunu cözebilirsin
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #11 : Ekim 30, 2014, 23:07:43 »
Evet o deliği gördüm fakat onun tıkanabileceği hiç aklıma gelmedi. yarın bi bakayım teşekkürler.
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #12 : Ekim 31, 2014, 19:52:15 »
bendede aynısı oldu  ordaki delik tıkanmış zamanla toz vesaire birikiyor suyuda görünce çamurlaşıyor su ordan cıkamyınca fitilin üst tarafından cıkıp döşemeyi ıslatıyor benimkinden cam parcaları cıkmıştı şimdi sıkıntı yok iyi akşamlar
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #13 : Kasım 11, 2014, 22:28:15 »
Biraz geç oldu ama sanırım su giren yeri buldum. Büyük ihtimalle bagajdan girmiş. Çünkü bagajdaki keçelerde de su izleri var. Daha önceki sahibi bagaj fitili deforme olduğu için silikon ile tamir etmeye çalışmış. Az yağmurda sorun yok ama şiddetli yağınca su giriyor. Bağaj fitilini değiştirmem gerek. Corona'ya uygun bagaj fitilini nereden bulabilirim acaba. Herkese iyi geceler.
« Yanıtla #14 : Kasım 11, 2014, 22:34:25 »
Ahmet hocam işini görürmü bilemiyorum ama benim eski araçta su alma durumu yoktu ama şöyle birşey yapmıştık. Bagaj fitili yek pare birşeydi, çember gibi, komple çıkardık, alt kısma gelen yerde az ezilmiş olan kısmı yukarıya çok ezilmiş olan yeri aşağıya çevirdik. Sizde belki bu şekilde geçici bir çözüm yapabilirsiniz.
« Yanıtla #15 : Kasım 11, 2014, 22:36:49 »
Forumda Ufuk Sönmez var ona sorun  ben Corolla için fitil satan yerden metrelik aldım 20 tl  orijinal yada yan sanayi aramadım orda hemen kesip taktılar  :)
« Yanıtla #16 : Kasım 11, 2014, 22:40:00 »
Benimkiside station bir araçtı, su arkadaki yan sabit camdan giriyormuş :)
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #17 : Ocak 24, 2015, 23:33:55 »
Bagaj fitilini değiştirdim
 Ama hala su giriyor. Fitilin yanındaki oluklara daha önce silikon sürmüşler. Olukların alt tarafını yokladim ıslaklık vardı. Oluklar  çatlamış olabilir mi acaba.
« Yanıtla #18 : Ocak 24, 2015, 23:44:19 »
Ahmet Hocam,
O oluk dediğiniz yerlerin alt tarafı bagajdan görünüyor mu?
Mesaj Birleştirildi: Ocak 25, 2015, 00:12:35
Eğer cevabınız EVET ise bu mesajı okuyun :)
O olukların altına denk gelecek şekilde tuvalet kağıdı olur, peçete olur veya vb kağıtları 10-15 cm aralıklar ile yapışıtırın. Biraz kağıtları katlayarak dikdörtgen şeritler halinde olacak şekilde yapın ki kalın olsun, su akıntısı bu kağıdı geçip diğer kağıt yada kağıtları ıslatmasın. Sonra bagajınıza su tutun,bakın bakalım hangi kağıt yada kağıtlar ıslanmış vaziyette. Birden çok kağıt ıslanmış ise ya birden fazla sızıntı yapan yer vardır yada bir tane vardır oda eğimin en tepesinde olandır şeklinde takip edin.Bu şekilde sızıntının yerini tam olarak öğrenebilme şansınız var  :tamam:
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #19 : Ocak 27, 2015, 16:11:45 »
Ahmet Hocam,
Teşekkürler Murat Bey en kısa zamanda deneyecegim.
