Gönderen Konu: rolanti motoru  (Okunma sayısı 1871 defa)
  • Kilometre: 214000
rolanti motoru
« : Ekim 12, 2014, 23:39:42 »
değerli arkadaşlar aracımda rolanti dalgalanması var 99 model 4afe 1.6 corolla  gaz ayarından veya başka birşeyden değil bana rolanti motoru lazım  parçacılarda bulamadım nerde satıldığını bilen fiyatlarını bilen biri varsa lütfen bana yardımcı olurmusunuz
Her canlı ölümü tadacaktır
rolanti motoru
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: rolanti motoru
« Yanıtla #1 : Ekim 12, 2014, 23:59:39 »
devir dalgalanması varsa rolanti motoru sağlamdır zaten. emin misiniz ?
bence bir yerden bir küçük boru çıkmıştır ;)
Ynt: rolanti motoru
« Yanıtla #2 : Ekim 13, 2014, 00:11:42 »
Bizim arabada da ne zamandır var.
Ama belli belirsiz bir titreme bu. Bazen benzinde oluyor, bazen LPG'de bazen her ikisinde. Hatta bir ara koltukları bile titretiyordu fakat 2-3 haftadır bir sıkıntı yok?
Sizce neden yapıyor bunu?
  • Kilometre: 214000
Ynt: rolanti motoru
« Yanıtla #3 : Ekim 13, 2014, 01:05:21 »
rolanti motorunun soketini çıkarınca bazen hiç bir oynama olmuyor yani bi sıkıntı var motorda benzindede aynı lpg de de birde şu durum var yaklaşık 1000 d\dk civarlarında sabit tutuyorum hafiften bi dalga oluyor yine
Ynt: rolanti motoru
« Yanıtla #4 : Ekim 13, 2014, 01:51:59 »
sizin aracınızda başka bir sorun var. gaz verirken dalgalanma olamaz.
en iyi tamir bakım :) bakıtın, işi bilen biri eliyle koymuş gibi çözer. ama şimdi ben burada 10 madde yazsam belki bir tanesi tutacak. 10 maddeyi yapana kadar bir sürü para dökeceksiniz.
  • Kilometre: 214000
Ynt: rolanti motoru
« Yanıtla #5 : Ekim 13, 2014, 10:39:42 »
Bu seceneklerden bazıları nedir benim yapabikeceklerimm vardır mutlaka bogaz kelebeği temiz lpg ayarı milimetrik ayarli ha buji kablosu ve buji ler yeni değil ama surekli kontrol ederim neler olabilir başka
