Gönderen Konu: bagajdan gelen ses yardım  (Okunma sayısı 2276 defa)
« : Eylül 30, 2014, 20:35:09 »
Merhaba arkadaşlar 2004 hb sol aracımın içinden  arka taraftan (arka koltuklar yada bagaj  ) plastik malzeme  sesi olarak yorumladığım titreme sesi geliyor.ses kasis ve bozuk yollarda oluyor.bagajın askılı kapağından şüpheleniyordum çıkardım fakat ses geçmedi fikri olan var mı yardım ederseniz sevinirim.
Ynt: bagajdan gelen ses yardım
« Yanıtla #1 : Eylül 30, 2014, 20:45:43 »
Krikonuzu kontrol ederek başlayabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Eylül 30, 2014, 20:49:28 »
Stepne dahil bagajı tamamen boşaltıp test edin.
« Yanıtla #3 : Eylül 30, 2014, 21:11:35 »
Arka koltuklar yatırılıp kaldırılabilen cinsten ise kilitleme mandalının orayı kontrol edin  :tamam:
« Yanıtla #4 : Eylül 30, 2014, 21:26:20 »
Arkadaşlar dediklerinizi yaptım fakat ses kesilmedi.bagaj kapağından şüphelendim ve açık bırakıp sürdüm ses kesildi.sorun bagaj kapağında bir yerde bakalım yarın sanayi yolu göründü inşallah sebebini bulabiliriz.ilginize teşekkürler.
« Yanıtla #5 : Eylül 30, 2014, 21:59:42 »
Arka bagaj kapagında plakalık lambalarını degıstırmek ıcın.ceb seklınde gecmelo plastık parca var.onların hepsı sokuluyor.bagaj kapagının ıc tarafındakı bakalıtler gecmelı.once stop lambasının oldugu bakalıtı cekın.Korkmayın kırılmaz gelır.altına cıft taraflı banntla gecıp bakalıtlerı tekrar oturtun.en alttta genıs parcada 2 veya 3 tane dıkdortgen seklındekı kapakları cıkarıp altına bant yapıstırın.
Bırde en onemlısı arka pandızotın (ıple arka cama baglı olan koltugun arkasındakı parca)temas ettıgı yerrlerın altına sunger cekın.
  • 2006 1.6 HB Corolla (Terra)
  • 25 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Ekim 01, 2014, 23:27:46 »
Söylenebilecek herşeyi söylemişsin bunlardan başka olsa olsa plakanın takıldığı plastik çerçeve yapıyor olabilir, başkada birşey gelmiyor aklıma
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ekim 02, 2014, 01:48:30 »
Mdf den ses gelmiyorsa plaka lambası kapaklarından gelir. Ben kağıt sıkıştırdım kapakların aralarına sıkı duruyor tıkırdamıyor. Kapaklar kapalıyken hiçbir işlem yapmadan parmağınızla kapaklara vurun tıkırdar. En azından benimkiler böyleydi :)
  • Kilometre: 160000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Ekim 02, 2014, 14:39:55 »
hb corollada aynı sorunu bende yaşıyorum kesınlıkle sorun bagaj kapagının altındakı plastıkte. ozel servıste ıcını şişebilen bi sunger ile doldurucaz kesınlıkle sesı kesıcek dedıler. bayramdan sonra yaptırıcam cokta bıseye maal olmuo.
iktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır.
  • Kilometre: 124000
« Yanıtla #9 : Kasım 18, 2014, 18:02:23 »
Sorun lpgyi tutan kısımla ilgili olabilir eğer aracınız lpgli ise oradaki somunlar gevşeyebiliyor sıkarsanız düzelir
amortisör de olabilir balatalardan diskten olma ihtimali bile var. ama lpg tankı gevşeyince çok ilginç sesler çıkarta biliyor.
  • Kilometre: 124000
« Yanıtla #10 : Kasım 19, 2014, 23:23:28 »
Özellikle sorunları hakkında konu açan arkadaşlar sorunların giderilip giderilmediğini sorunları ile ilgili çözümleri deneyimlerini paylaşırlarsa diğer kullanıcılara da faydalı olur
