Gönderen Konu: 2012 Corolla Ön Mazgal Sorunu  (Okunma sayısı 2677 defa)
« : Eylül 07, 2014, 21:53:38 »
Herkese iyi akşamlar. 2012 model Corolla'mın ön mazgalı(adının bu olduğundan emin değilim ama aklıma daha mantıklı bir kelime gelmediği için bunu seçtim) mütemadiyen oturduğu dişlerinden kurtulup içeri göçüyor. Yerine oturtuyorum, arabayı yarım saat sürünce yine içeri göçmüş oluyor. Bunu düzeltmenin bir yolu var mıdır? Bir arkadaşım kelepçelet demişti ama daha ehil kişilere danışmak gerektiği görüşündeyim. Fotoğrafta görüntüsü mevcuttur.
Şimdiden teşekkürler.
Ynt: 2012 Corolla Ön Mazgal Sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 07, 2014, 22:05:23 »
Tırnaklarda problem var herhalde.
Bende de aynı problem vardı. Cırt kelepçe ile geçici çözüm elde ettim.
Sizinki belki plastik kaynağıyla falan olabilir.
« Yanıtla #2 : Eylül 07, 2014, 22:08:43 »
Alt petek yada izgara  deniliyo bizim arabada dugun arabasi olmus galiba onceden orda  ip bulmustum cikmisti yerinden geri taktim sonra
« Yanıtla #3 : Eylül 07, 2014, 22:10:36 »
Abi aksesuarcıya gidin ince tel ızgara laın birisine montajlatın. Bunun delikleri büyük olduğundan radyatöre taş gelebiliyor. Benim radyatörüm sıfır ayarında :)
« Yanıtla #4 : Eylül 07, 2014, 22:51:38 »
Peki Ankara'da önerdiğiniz bir yer var mı yoksa herhangi bir yer halledebilir mi bu durumu?
« Yanıtla #5 : Eylül 08, 2014, 00:01:07 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=60354.msg816996#msg816996
bu konuyu incelerseniz ben içeriye ızgara koydum her ihtimale karşı,çok basit.aracı tünele alıyoruz,alt taraftaki koruma plastiğini çıkarıp ızgarayı oraya oturtup montajlıyoruz.ben silikon kullandım daha garanti olsun diye.bide o an cırt bulamadım :)
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 08, 2014, 22:48:55 »
Aynı problem bendede var ama sizinki çok fazla göçmüş, benimkinin sadece üst tırnaği çıkıyor, buna bir çözüm bulmaliyz.
  • Kilometre: 97000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 08, 2014, 23:05:24 »
kalıcı olarak mum silikon ile yapıştırma veya plastik kaynağıyla çözebilirsiniz
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #8 : Eylül 08, 2014, 23:09:22 »
Ama takmaktan sıkılıyor insan bir süre sonra :(
  • Kilometre: 13000
« Yanıtla #9 : Ekim 29, 2014, 11:29:14 »
Aynı şekil bizde de 2012 araçda oldu sıkıntı , araçtan indiğimde içeriye düşmüş şekilde gördüm kendim oturttum bir daha cıktı en son servise bağlattırdım nasıl yaptıklarını bilmiyorum ücret de taleb etmediler.
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ekim 29, 2014, 11:34:55 »
Benim de sag tarafta bu dis cikiyordu en sonunda saglam bi sekilde bi cektim oturdu bi daha cikmadi
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #11 : Kasım 26, 2014, 21:24:19 »
benim aracımda da aynı problem vardı 2011 Corolla confort extra bir çok kişiye danıştım farklı yorumlar söylendi ama en sonunda çözümü buldum
siyah silikonla mazgal çıkık halde iken iç taraftan çok az bir şekilde 5-6 noktadan sürdük 1 gün aracı kullanmadım sonrasında eskisinden çok dahja iyi oldu. yaklaşık 2 ay kadar oldu çıkmadı özellikle uzun yolda sürekli çıkardı takmaktan sıkılmıştım.dediğimi yapın problem gidecektir.
« Yanıtla #12 : Kasım 28, 2014, 20:07:30 »
Plastik kaynağı yaptırdım arkadaşlar 2.5 ay kadar önce. O zamandan beri sıkıntı yok, eğer aynı sıkıntıyı yaşayan olursa öneririm
