Gönderen Konu: Ae92 Klima açınca devirin aşırı düşmesi  (Okunma sayısı 4649 defa)
  • Kilometre: 125000
  • 57 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 27, 2014, 09:44:40 »
Merhaba aranıza yeni katıldım.Ae92 kasa liftback corolla sahibiyim.Aracın klimasını açınca devir çok düşüyor fanların üflemesi dahi zayıflıyor.Gaza basınca uzun yolda sıkıntı yapmıyor ancak şehir içi korkutuyor.Birde gösterge ışık seviyesini ayarlayan tuşun yanında bir tuş daha var yukarı aşağı aç kapa gibi.Ne işe yaradığını bulamadım.Cevaplarınız için teşekkürler.
  • Kilometre: 140250
  • 400 kere teşekkür etti
  • 834 kere teşekkür edildi
Ynt: Ae92 Klima açınca devirin aşırı düşmesi
« Yanıtla #1 : Temmuz 27, 2014, 11:01:25 »
Selam, bunlar gayet normal. Aracinizin kliması oldukça güçlüdür, iyi soğutur. Işık dugmesinin yaninda jikle olabilir, normalde otomatik jikle olması lazim gerçi.
  • 1902 kere teşekkür etti
  • 2407 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 27, 2014, 11:42:10 »
Sanırım bu motor karbüratörlü,
Jikle, daha fazla gaz verirken diğer taraftan kelebeği kapatarak daha az hava almasını sağlar ve zengin karışım meydana getirerek soğuk havalarda rahat çalışmasını sağlar, motor ısındıktan sonra gereksiz yere kullanılmamalıdır. Otomatik Jikle olsada far ve AC sistemlerine faydası olmaz.
Bu yakıt karışım sistemlerinde vakumlu devir artırıcısı kullanılır. Farları açtığınızda veya AC devreye alındığında selenoid valf kapanır ve motorun emiş yerine takılı bir hortum havayı ememediği için küçük vakum tamburun içindeki yay düz bir kolu ileri iter ve gaz telinin takılı olduğu kelebeği çevirerek bir miktar gaz verir.
İşte vakum tamburunun bu düz kolu küçük bir anahtarla vida şeklinde çevrilerek uzatılmalıdır.
Motoru çalıştırın,
AC devreye alın,
Vakumun ucundaki kolu çevirerek rölantiyi 850d/d gelene kadar gaz kelebek kolunu itmesini sağlayın.
AC kapatılınca devir yine 850 de kalacaktır (tabii CO ve rölanti ayarlarınız iyi ise)
Eğer vakum tamburunda, hortumunda, selenoid sistemde hasar veya eksiklik varsa sistem hiçbir şekilde çalışmaz.
Yalnız dikkat edin, karbütarör üzerinde bir çok vakum bulunur, gaz kelebeğini itecek olan vakum kolunu bulmanız gerekiyor.
  • Kilometre: 235000
  • 973 kere teşekkür etti
  • 2027 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 27, 2014, 11:56:19 »
Aracinizda stop etme gibi bir durum yoksa karburator ayarlarini kurcalamamanizi tavsiye ederim, sayet stop etme varsa bile rolanti devrini yukseltmeniz yakit tuketiminizi arttirir.
Bence Idle-up valfiniz arizali, kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #4 : Temmuz 27, 2014, 12:47:45 »
Aracı bilmeyen ustalara götürmek istemiyorum.Ustalara güvenim kalmadı sağlam olan araçta bir sürü masraf gösteriyorlar.Ufuk Bey Idle-up valfi aracın neresinde bulunur,pahalı bir parçamı bilginiz var mı ? Tekin Bey ve Alper Bey size de çok teşekkür ederim ayrıntılı şekilde anlatmışsınız.Tuş konusunda cevap verecek olursam jikle olmamalı çünkü otomatik jikle diye biliyorum bende.Gerçi kışın otomatik jiklemde çalışmıyor 10 dakika ısıtıyorum aracı öyle yola çıkıyorum.
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #5 : Temmuz 27, 2014, 12:59:27 »
Idle up valfi aracin gogus sacinda vakum valfi seklindedir.Yaklasik 400 lira civarinda bir parcadir.
Kisin sogukta aracinizin gec calismasi ve hareket edildiginde stop etmesi durumu jikle kesici diyaframi (parca numarasi 2119214130) kronik hastaligidir, 4A-F'de ulkemiz sartlarinda 4-5 senede bir arizalanir.
« Yanıtla #6 : Ağustos 20, 2014, 00:07:39 »
Arkadasim benim aracimda ayniydi klimayi acinca rolanti 1 ken 0,5 e dusuyodu tamirci arkadas kalbrator uzerindeki hava hortumlarinin birinin yerini degistirdi duzeldi simdi klimayi acinca rolanti yukseliyor...
  • Model Yılı: '91
  • Kilometre: 290
  • 111 kere teşekkür etti
  • 488 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 20, 2014, 00:25:21 »
keşke resimde olsa , hangi hortum hangi valf ?
« Yanıtla #8 : Nisan 30, 2016, 18:44:40 »
S.a hakkınızı helal edin konuyu hortlatıyorum ama Allah rızası için şu klima rolanti işinde birisi yardımcı olsun yoksa kafayı yiyecem.Kaç tane tamirci-klimacıya gittiysem rolanti düşmesine "e bu modellerde normaldir abi eski sistemdir sonuçta bunun çaresi yok yazın rolantiyi yükseltip gezeceksin" şeklinde saçma sapan cevaplarla savuşturuyorlar.Ne gerekiyorsa yapayım parça-tamir ama lütfen birisi yardım etsin yaz geldi klima açınca rolanti yerde..deli ediyor insanı
  • Kilometre: 2015
« Yanıtla #9 : Haziran 12, 2016, 01:21:46 »
Öncelikle hayırlı ramazan lar gecte olsa bir cevap yazayım sizin sıkıntıniz ne tamirci ne elektrikçi bir karbüratör cuye gidin derdinizi anlatın ama karbüratör cuye ben anlarım diyen tamirci veya elektrik ciye degil bende de vardı aynı sorun şimdi herşey normal klima açınca 11 devir kapatınca 9 devir maliyeti  180 tl adana da iyi akşam 'lar efendim.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #10 : Temmuz 07, 2016, 01:43:29 »
Ercan hocam karbüratörcü tam olarak nasıl bir uygulama yaptı gördünüz mü acaba? biz yapabilir miyiz?
