Gönderen Konu: Otomatik / Manuel Şanzıman Yağı Değişimi  (Okunma sayısı 59491 defa)
  • Atmosferik candır...
  • 18 kere teşekkür etti
Ynt: Otomatik şanzıman yağ değişimi
« Yanıtla #160 : Mart 31, 2019, 23:11:00 »
75W viskoziteli ürünleri inceledim ama birebir LV75W ile hiç biri uyuşmuyor maalesef, kullanmak da risk tabii, bir de bu yağı kullanan şanzımanlar, API GL5 75W90 kullanan C5x modellerinin kasa olarak aynı iç aksam olarak 6 ileri'ye çıkarılmış hali, yani bir anlamda aynı kutu içerisine daha fazla parça sıkıştırılmış gibi bir durum söz konusu, bu yüzden de o riske girilir mi? bilemedim.
20 bin km önce ben bir ustaya değiştirtmiştim siz böyle deyince bir işkillendim açıkcası orjinal yağın şuanki fiyat durumu nedir bir değişimemi gitsem :-\ :-\
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 351 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #161 : Nisan 18, 2019, 09:13:08 »
Peki, şanzıman yağı kaç binde veya kaç yılda bir değişmeli ?
  • Kilometre: 20730
  • 65 kere teşekkür etti
  • 683 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #162 : Nisan 18, 2019, 10:37:45 »
Düz vites şanzıman için 80.000 km de bir veya 48 ayda bir olarak hangisi önce gelirse uygulanıyor.
  • 71 kere teşekkür etti
« Yanıtla #163 : Haziran 11, 2019, 11:18:12 »
Merhabalar,
2001 Otomatik Corolla sahibiyim.
Merak ettiğim bir konu var şanzıman yağı değiştiğinde Tork Konvertörün de yağı değişiyor mu?
Tork Konvertörünün içindeki yağ kapalı sistem mi çalışıyor?
  • 2016 Astra 1.6 CTDi Otm.
  • Kilometre: 113000
  • 207 kere teşekkür etti
  • 396 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #164 : Haziran 11, 2019, 11:42:47 »
Merhabalar,
Bildiğim kadarıyla sadece 3 lt olarak değiştirdiğinizde tam bir yağ değişimi olmuyor. Ama önce 3 lt sonrasında tekrar bir 3 lt şeklinde değişim yaparsanız sistem komple yenilenmiş oluyor. Şu videoyu izlemenizde yarar var.
  • 184 kere teşekkür etti
  • 1086 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #165 : Haziran 11, 2019, 12:47:08 »
Merhabalar,
Tork konvertörü içindeki yağ kapalı değil ama tapayı açınca akmıyor içinde kalıyor boşalan kadar tekrar koyarsınız d konumunda veya r konumunda seviye kontrolü yaparsınız,bir müddet çalıştıktan sonra tekrar boşaltım yapıp yeni yağı koyarsınız sistemdeki yağ %90 oranında yenilenmiş olur.
« Yanıtla #166 : Haziran 11, 2019, 13:12:30 »
Merhabalar,
2001 Corolla için otomatik şanzıman yağını değiştirmek isityorum. Aracı yeni aldığım için işlemi ilk defa yaptıracağım.
Servis DEXRON 3 yağını önerdi.
Değişim için yorumlarda; tam boşaltım sağlanmadığı için tapayı açıp yağı boşlatıktan sonra yeni yağı koyup bir miktar sürülmesini daha sonra tekrar değişim yapılmasından bahsedilmiş. Bu da ortalama 6 - 7 litre yağ kullanılmasına karşılık geliyor.
İnternette araştırma yaparken başka bir işlem gördüm. Belki konusu geçmiştir tekrar yazıyorsam kusura bakmayın.
Bir cihaz yardımı ile araç çalışırken şanzıman yağını tamamen değiştirebiliyorlarmış.
Mantığı petek temizleme işlemine benzeyen bir devidaim pompası ile şanzıman içindeki yağı devirdaim ederek şanzımana tamamen yeni yağ koyuluyormuş.
Bu işlem için merak ettim fiyat aldım.
Toplamda 12 litre yağ kullanacaklarını ve bu işlemi araç çalışırken yapacaklarını söylediler.
Fiyat olarak 1450 TL olacağını söylediler.
Fiyat bana çok geldi kullanacakları yağın kalitesini de bilmediğim için bulaşmadım ama uygulanan yöntem tam yağ değişimi için en uygun yöntem gibi duruyor.
Konu hakkında görüş önerilerinizi alabilir miyim.
  • Kilometre: 113000
« Yanıtla #167 : Haziran 11, 2019, 13:26:55 »
Merhabalar,
Yapılan işlem evet yağın tamamen değişimini sağlayacaktır ancak 12 lt bana çok  geldi. Bu işlem için 7 lt yeterli olacaktır. Eğer eliniz biraz bu işlere yatkınsa kendiniz bile videoları izleyerek değişim yapabilirsiniz. Makineye bağlatmak yerine ilk bahsettiğiniz işlem şanzımanınız için oldukça rahatlama sağlayacaktır, ki sizde 6-7 lt sonunda araçtan çıkan yağı görünce tatmin olacaksınız. Ben aracımın şanzıman yağını ikidir kendim değiştiriyorum, motor yağı değişiminden daha kolay. Ama bahsedildiği gibi aracı hareket ettirmiyorum. İlk önce 3ltyi boşaltıp 3 lt ekliyorum sonra araç çalışırken frene basarak vites geçişlerini yapıyor ve diğer boşaltma ve eklemeyi yapıyorum. Değişimi yapmadan önce https://www.liquimolyturkey.com/otomatik-sanziman-temizleyici-300-ml-2512?gclid=Cj0KCQjwov3nBRDFARIsANgsdoG1O19vRjY9UQDAFGJRQD0-AKO8kZBvUr-YABP8Ansl6_2vhIj5ckMaAqDmEALw_wcB bu ürünü kullanmanız şanzımanın ömrünü daha da uzatıyor deniliyor. Ben kullandım bir zararını görmedim :)
Altta linkini verdiğim video eminim size büyük öncülük edecektir.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 11, 2019, 13:34:24
Ayrıca size verdikleri fiyat gerçekten çok yüksek 12 lt yağ zaten litresi 60 lira olsa 720 lira tutar. Ki castrolün ve diğer muadil yağların litre fiyatı 45-50 lira. Siz dediğim gibi yağın litresi 60 lira olarak hesap edersek 7 lt şeklinde yağı alıp değişim yaptırsanız işçilikle birlikte 500 liraya çok rahat hallettirirsiniz.
« Yanıtla #168 : Haziran 12, 2019, 09:47:15 »
ATF II yerine ATF III kullanılsa ne gibi durumlar olur.
Yetkili Toyota servislerinden birisi 99 - 02 modeller arasında Petrol Ofisi ATF II  yağını kullanıyor.
Bir başka toyota servisini aradım bana Toyotanın ATF Dexron III yağını verebiliriz dediler.
Sonuç olarak;
2001 Corolla için Petrol Ofisi ATF II yağını kullanabilir miyim?
  • Kilometre: 113000
« Yanıtla #169 : Haziran 12, 2019, 11:10:44 »
Sonuç olarak;
Hangi yağı kullanabileceğiniz konusunda konunun uzmanı @Ufuk Sönmez (16363)  ile iletişime geçebilirsiniz. Aracınızın şase numarasını vermeniz halinde aracınızda en küçük civatanın ne marka olması gerektiği konusunda size bilgi verecektir.
  • 981 kere teşekkür etti
  • 2068 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #170 : Haziran 12, 2019, 13:41:54 »
Dün arkadaşlarımdan biri ile görüşmüş Hami bey, gayet net ve doğru bilgi iletilmiş kendisine, hatta kulağıma takılan bir konu oldu yetkili servis Type T-IV kullanacağını söylemiş sanırım, o yüzden Hami bey'in kafası biraz karışık :)
  • Kilometre: 113000
« Yanıtla #171 : Haziran 12, 2019, 14:35:05 »
Boşuna demiyorum konunun uzmanı diye. :)
« Yanıtla #172 : Haziran 12, 2019, 19:20:52 »
Biraz kafamız karışmış durumda haklısınız Ufuk bey,  :) Sizden gelen bilgi DEXRON 3 bir başka yerde Petrol Ofisi ATF II kullanıyoruz dedi. Toyota servisi yanlış tip söyleyince çorba oldu. Servisçi bir arkadaş Petrol Ofisi ATF II yağlardan ben sana vereyim para almadan dedi. Kullanılır mı hiç de bilmiyorum.
« Yanıtla #173 : Haziran 12, 2019, 19:57:04 »
Ufuk Bey'in tavsiye ettiği üründen şaşmayın sonuçta bilgi birikimi var ayriyeten yetkili servislerden dahi daha bilgilidir kendisi.
  • Kilometre: 113000
« Yanıtla #174 : Haziran 13, 2019, 08:53:19 »
Ümit beyi bu konuda sonuna kadar destekliyorum. Bazen sırf kendisinden yedek parça almak için Toyotaya geçesim geliyor ama Accorddan ayrılamıyorum :)
« Yanıtla #175 : Haziran 13, 2019, 13:26:45 »
En son pvc valfini ustalar kırmışlardı orjinal yenisini bulamazsın dediler bizde o an mecburiyetten parçacının verdiği hiç hoşuma gitmediği halde almak zorunda kaldım yerine bile oturmuyordu geçenlerde ufuk beylerin yedek parça bölümünden emir Bey'le mesajlaştık ellerinde orjinal ve kaliteli japon ürün olduğunu söyledi hemen aldım ve taktım sonuç mükemmel oldu :alkis:
Yine daha önce form'a yeni üye olmuş bir arkadaşımıza Avensis orjinal balatası diye verdikleri ürünü uyarı ile ufuk beye danışmasını söyledik ve tahmin ettiğim gibi ürün avensise ait değildi sağolsun ufuk bey orjinal parça kodunu dahi paylaştı yardımcı oldu herşeyden önemlisi sadece en iyi bildikleri işi yapıyorlar ve sadece toyotaya hizmet veriyorlar daha ne olsun ama diğer usta diye geçinen arkadaşlar maşallah profesör gibiler her araçtan anlıyorlar gel ne olursan ol yine gel mantığıyla her araca hizmet veriyorlar.
« Yanıtla #176 : Haziran 13, 2019, 20:39:53 »
2016 1.4 mmt şanzıman yağım 80 bin bakiminda 75W LV MT 1LT 98.36 tl'den 2.4 litre 236.06 tl'ye gözüküyor faturada...12/06/2019 yani daha dünkü fiyat...
gerçek toyotacı :)
« Yanıtla #177 : Haziran 14, 2019, 08:18:02 »
Teşekkürler, haklısınız piyasada herkes her şeyi çok biliyor. Dediğim gibi benim pek bilgim yok ilk defa değiştireceğim için doğrusunu öğrenmek istedim. Doğru olan neyse öyle yapılması gerekli sonuçta otomatik şanzımanların ana parçalarından birisi yağ ve kendisine uygun olan neyse onu kullanmak gerekli.
« Yanıtla #178 : Haziran 14, 2019, 08:41:59 »
Hatta İstanbul da olduğunuz için çok şanslısınız ufuk beylerin servise gidip en sağlıklı şekilde değişimi yapabilirsiniz,daha önce açtığınız konular ilgili aracın diğer sorunları hakkında bilgi edinebilir yerinde uzman ekip tarafından inceleme yapılarak gerekenler anlatılır,gitmek isterseniz bildiğim kadarıyla randevulu çalışıyorlar 1 gün önce randevu almanız gerekmektedir.
  • Kilometre: 20730
« Yanıtla #179 : Haziran 14, 2019, 11:11:06 »
Faturaya göre tek değişim yapılmış gibi gibi görünüyor.
