Gönderen Konu: kapı altının kaldırıma sürtmesi  (Okunma sayısı 17765 defa)
« : Haziran 16, 2014, 09:45:28 »
Arkadaşlar merhaba
arabaya maddi olarak hiçbir katkıda bulunmayan misafirler illaki arbanın kapısının altını kaldırıma sürtüyor. sürttükten sonra ne yapmalıyım yada öle bıraksam bışey olurmu
dünde arabaya binen arkadaşım o kadar uyarmama rahmen kapının altını sürtü kontağı ona bırakasım geldi yaaa.. cinlerim everese tırmandı uyarıyorumda yazımı asayım arabanın camlarına sen gözun gıbı dıkkat edıyoorun adamın bırı bınıyor cartttt sürtüyor.. elimi sürttüğm alta pütürlü olmuş öle bıraksam olurmu veya ne yapmam lazım
şimdiden teşekkürler
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
Ynt: kapı altının kaldırıma sürtmesi
« Yanıtla #1 : Haziran 16, 2014, 10:24:13 »
Öyle kalabilir ama astar filan kalktı ise çürüme sorunu olabilir, bundan dolayı bir boyacıya gidip astar ve boya sürdürebilirsiniz inceden, zaten sürüldüğü de belli olmaz.
Bu arada çok haklısınız, bende aynı şekilde herkesi uyarıyorum kapıyı yavaş kapat, kolu çekerken yavaş çek, bak bakalım kaldırıma sürtecek gibi mi, ki ben artık insanlara söylemiiyorum, birisi inecek veya binecek ise kaldırımdan uzaklaştıktan sonra binip indiriyorum.  Birde sürtüp laf söyleyincede çok kıymetli araban var diye azarda işitiyorsun. Çok garip bazı insanları anlamak.
Geçmiş olsun.
« Yanıtla #2 : Haziran 16, 2014, 10:27:28 »
teşekkür ederim
yanlız araç inci beyazı servise mi götürmelim aynı boyadan olması için ayrıca ilerde satacağım zaman bu araç boyalı muhabbeti falan yapılmaz demi...
« Yanıtla #3 : Haziran 16, 2014, 10:29:46 »
Geçmiş olsun malasef bu tarz insanımız çok kendi arabası olsa ne yapar acaba diye insan düşünmüyor değil hani .
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #4 : Haziran 16, 2014, 10:32:21 »
Sabri bey bu çizik kapının bitiminde değil mi? yani dışarıdan bakınca gözüken bir yer değil ?. Alt taraf olduğu için çürüme pas yapmaması için bir rötuş yapılabilir, eğer dışarıdan gözüküyorsa servise gidiniz. İnci beyazı metalik galiba, o boyalarda tek kat yetmemekte 3, 4 adım sonrasında inci beyazına ulaşılıyor. Fotoğraf görebilirsek daha sağlıklı olacaktır.
« Yanıtla #5 : Haziran 16, 2014, 10:38:36 »
yok kapının altı yaa eğilip alta bakınca gözle bıle gözükmüyor sadece ele pütürlü geliyor
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 16, 2014, 11:26:33 »
Aynı dert bendede var. Malesef ulkemizde kaldırım yüksekliği çok fazla buda bir gelişmişlik göstergesi.  Avrupa'da durum farkli. Ben artık kaldirimdam uzak duruyorum birinin inmesi gerekirse. Alttan rutuş yaptırın yetkili servise ugradiginizda, birde fazla yakmayın kafaya, takinca daha çok olur böyle şeyler. Sakınan göze çöp batar. .
Avensis elegant extra
« Yanıtla #7 : Haziran 16, 2014, 11:58:17 »
Arkadaşlar merhaba
Öyle kalsın bence de.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Haziran 16, 2014, 19:27:08 »
Benim bir kız arkadaşım vardı aç kapıyı otur moron kapı da kaldırıma dayanmış kapıyı çekmeye çalışıyor bir gördüm in dedim aşşağı ne bağırmıştım yaa hele bir bagaj kapağı kapatması vardı hakediyordu iyi ki onunla bir gelecek kurmamışım yoksa vay halime :)
« Yanıtla #9 : Haziran 16, 2014, 19:39:24 »
 Avrupada kaldirim kenarina araba park edilmiyo edilse bile kaldirimlar kisa ama bence yüsek olmasi daha iyi kaldirima çikip park edilmesinden , rütüs boyasi sürülebilir pasa karşi , kapinin altini sürtüp bide cart diye geri çekenler var bişey söyleyincede ne arabaymiş benden değerli mi konusuna giriyorlar
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Haziran 16, 2014, 20:01:26 »
Arkadaşların da söylediği gibi eğer astarı kalktıysa rutuş yaptırabilirsiniz.. zaten görünmeyen yerde problem olmaz.. Araç alırken kimse ordaki boyayı kontrol etmiyor, düz yüzeye bakıyorlar.. sıkıntı olmaz merak etmeyin..
2017 C-HR Hybrid Diamond
« Yanıtla #11 : Haziran 16, 2014, 21:24:58 »
Arkadaşlar merhaba
3M Scotchgard Door Edge Guard.0002.mpg
Ben kaliteli kalın film aldım uyguladım kendim keserek, çok iyi oldu
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Haziran 16, 2014, 21:36:03 »
Başlığı okurken dahi içim gitti. Benim kabuslarımdan biri de budur. Özellikle eşimi uyarırım kapıyı açarken dikkat et diye. Sitelerde yan taraftaki arabalara da zarar vermemek adına her inişlerde de uyarırım.
Buarada sürtünme çok derin değilse hiç dokunmayın derim.
  • Doya doya Toyota
  • Kilometre: 13000
  • 183 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Haziran 16, 2014, 22:54:04 »
İki gün önce benzer bir olay benim de başıma geldi. Yalnız ben kapı altını değil, kapının altında kalan bölümü sürttüm kaldırıma. Malkara'nın (Tekirdağ) bir önceki dönem belediye başkanı ve saz arkadaşları tarafından tarlaya döndürülen yollarında çukurdan kaçmaya ve dar olan yolda karşıdan gelen arabadan kaçınmaya çalışırken sürttüm... İlgili bölüm hafifçe içeri göçmüş ve boya da kazınmış, arabanın rengi bronz olmasına rağmen alttan mavi bir bölüm ortaya çıkmış.
İçim cız etti, moralim bozuldu; görenler kafana takma önemli değil diyorlar ama takmamak elde değil... Keşke o yola girmeseydim...
Yakında servise gidip göstericem... Yeni Toyota ProTect de yaptırmıştım... Ah ulan ah...
CVT
« Yanıtla #14 : Haziran 17, 2014, 00:33:28 »
Geçmiş olsun Zühtü Bey. Böyle şeyler hepimizin başına geliyor, doğasında var bu işin. En büyük hasarınız bu olsun. :)
