Gönderen Konu: 2014 Avensis Alıyorum Kısmetse...  (Okunma sayısı 330297 defa)
  • Kilometre: 110000
Ynt: 2014 Avensis Alıyorum Kısmetse...
« Yanıtla #1680 : Haziran 20, 2016, 14:35:43 »
Bu başlığın tamamını ve Avensis bölümündeki tüm başlıklardan ilgimi çekenleri okudum.   :-\
Birkaç soru sormak istiyorum:
Bir tanesi kumanda ile ilgili. Kumanda, aracın içinde iken veya anahtarsız giriş yapmak üzere aracın yakınındayken, üzerindeki ışık belli aralıklarla yanıyor. Bu normal midir? Ben bu ışık yanmasının pil bitmesiyle/azalmasıyla alakası olduğunu sanıyordum.
İkincisi, aracı kilitleyip yanından uzaklaştıktan sonra vale anahtarıyla kapı açılsa hiçbir alarm çalmıyor. Bu normal mi? Accent Era'da bile böyle bir durumda alarm çalıyordu.
Üçüncüsü de, aracınızın kapılarındaki vidalarda (kapıyı araçtaki menteşeye tutturan vidalarda) iz var mı? Sanki sonradan anahtar değdirilmiş gibi vida köşelerinde boyasız noktalar olması gibi bir durum gözlemlediniz mi?
"İman, sadece Allah'ın varlığına inanmak değil, O'nun için herşeyi, her an yapabilecek kadar arzulu ve iradeli olmaktır." (Kierkegaard)
« Yanıtla #1681 : Haziran 20, 2016, 15:41:51 »
Kaç model aracınız. Bizde vale anahtarı mı varmış. Kumandadan yanan ışık immobilizer ışığı normal yanı
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #1682 : Haziran 20, 2016, 15:51:17 »
Modeli imzamda belirtiyorum zaten.
Vale anahtarı mı bilmiyorum, kitapçığında öyle yazıyor; kumandanın kenarına gömülü mekanik anahtardı kasdettiğim.
Kumanda pilinin zayıfladığını anlamanın tek yolu, anahtarın kolaylıkla algılanamaması mı bu durumda?
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1683 : Haziran 20, 2016, 16:06:54 »
Kumanda pilinin zayıfladığını anlamanın tek yolu, anahtarın kolaylıkla algılanamaması mı bu durumda.
Şemseddin bey pilin çabuk bitmesinin yada ne zaman biteceğinin Üzerindeki Yanıp Sönen Kırmızı Işık ile ilgisi yok.
eğer kumanda pili zayıflıyorsa aracın bilgi ekranında "Anahtar Algılanamadı" tarzında bir uyarı çıkıyor ara sıra ve sesli ikaz veriyor size.
hatta aracı çalıştıracağınız sırada kumandanın üzerindeki toyota logolu olan kısmı start-stop butonunun üzerinde dokundurup çalıştırmanız gerekiyor aracı.
eğer kumandayı elinize alıp aracınıza doğru ilerlerken aracınız ile kumanda algılama alanına girdiği anda üzerindeki kırmızı ışık bir kere yanıp söner.
Eğer bahsettiğiniz aracın vites bölümünün önündeki klima tuşlarının altında airbag ışıklarının olduğu yerdeki Kırmızı Yanıp sönen alanı bahsediyorsanız orasıda Pasif Alarmın aktifleştiğini gösteriyor.Bu alandaki yanıp sönen kırmızı ışık ise siz kumanda dan aracı kitleyip gittikten sonra yanıp sönmeye devam eder.
Vale anahtarı dediğiniz anahtar ile aracın zaten Pasif Alarmının çalışmasının mantığını ben anlayamadım açıkçası.
Çünkü vale aracı kendi orjinal anahtarı ile açıyor niye alarm versinki araç  :islik: :islik:
« Yanıtla #1684 : Haziran 20, 2016, 16:11:36 »
Anladım ben soruyu. Araçta vale anahtarı yok.
Bu anahtar kumandanın pili bittiği zaman kapıyı açmanıza yarıyor. Bu anahtarla açtığınızda akıllı anahtar illaki kullanılması gerekiyor. Yoksa araç çalışmıyor
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #1685 : Haziran 20, 2016, 18:42:55 »
Şöyle bir varsayımda bulunuyorum: Kapıyı çilingire açtırmış olsa hırsızın biri. Aracın kendi anahtarı değil, çilingir marifetiyle açılmış olsa, misal. Bu durumda kapı açılınca hiçbir alarm yok. Değil mi?
Bir de; aracınızın kapılarındaki vidalarda (kapıyı araçtaki menteşeye tutturan vidalarda) iz var mı? Sanki sonradan anahtar değdirilmiş gibi vida köşelerinde boyasız noktalar olması gibi bir durum gözlemlediniz mi?
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1686 : Haziran 20, 2016, 19:04:26 »
Şemseddin bey merhaba
Aracınızda fabrika çıkışı alarm yok serviste orjinal alarm takılabiliyor.Alarmlı bir araçta alarm devreye alındıktan sonra yaklaşık 10-15 sn sonra alarm devreye girer bu arada aracın kapısını açarsanız doğal olarak alarm çalmaz.
2011 modellerde varmı bilmiyorum ama 2013 de yok torpido kapağında kilit varsa Kaan arkadaşımın paylaştığı resimdeki anahtarı çıkarıp sadece kumandayı verirsiniz valeye.Ayrıca ne olursa olsun güvenlik açısından aracı valeye verirken araç anahtarını çıkarıp alın.
Kumanda üzerindeki kırmızı ışık araca yaklaştığınızda yanıp söner pil bitmesi ile ilgisi yok.Araç başında 2-3 saatli muhabbetleriniz yoksa :)
Kapılara dikkat etmedim maalesef.
Keyifli sürüşler dilerim.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #1687 : Haziran 20, 2016, 19:10:05 »
Kapı menteşelerindeki olayı en azından resim yükleyerek desteklerseniz daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum.
Aracı ikinci el filanmı aldınız?Size boya görmüş yada müdahele edilmiş izlenimi bırakmış gibi geldi sanki bana!
Bizim araçlarda 2012 ve sonrasında Pasif Alarm var diye biliyordum @Ümit Otansev (7007)  :islik:
« Yanıtla #1688 : Haziran 20, 2016, 19:23:42 »
Pasif alarm olarak varmı ben bilmiyorum ama sanmıyorumda benim araçta sefvisten takılma orjinal muadili kumandasız alarm var.
Pasif alarm bildigim kadarı ile kapılar açılınca siren çalması, bence yok ama deneriz bir ara onuda :)
selamlar
« Yanıtla #1689 : Haziran 20, 2016, 19:24:41 »
Türkiye paketinde yok diye biliyorum bende
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #1690 : Haziran 20, 2016, 20:18:17 »
Aslında araçta boya yok. Fakat enteresan bir şekilde menteşelerdeki vidalarda sanki anahtar izi var. Be arkadaş dört kapıyı da değiştirmiş olamazlar ya? Fotoğraf ilk fırsatta yüklemeye çalışacağım.
Ne kadar denediysem bu pasif alarm denen hadiseyi çalıştıramadım (demek ki yok), size de o yüzden sordum. Araç çalışırken kumandayı dışarı çıkarınca kibar bir alarm çalıyor, "key not detected", iyi fakat kapılar izinsiz açılmış olsa hiçbir alarm yok. Enteresan işleri var Toyota'nın bazen.
« Yanıtla #1691 : Haziran 20, 2016, 22:26:38 »
Şemseddin bey
Serviste avensis için üretilmiş cenmax alarm takıyorlar bende var çok memnunum.
Servis dışında satmıyorlar bildiğim kadarı ile
selamlar
« Yanıtla #1692 : Haziran 20, 2016, 22:30:54 »
Hırsızı uyarıyor işte Anahtarı alda gel diyor  :rofl:
« Yanıtla #1693 : Haziran 27, 2016, 03:50:18 »
Daha önceki sayfalada sanırsam 1 yıl kadar önce Çarpışma Testi olan İİHS'de Toyota Rav4'ün 2013 ylındaki çok düşük puanlarından sonra 2015 yılında devrim niteliğindeki aracın karoserindeki iyileştirmeler ile aldığı yüksek çarpışma puanlarından bahsetmiştim.
Bu test bildiğiniz üzere Euroncap'trn 5 yıldız çekem araçların çuvalladığı bir testtir.Aracın ön kısmını 1/4 lük çeyrek dilimden 64 km/h ile çarptıkları bir testtir.
Ne yalan söyleyim Toyota Rav4'e 2015 yılı sonuçlarında çok şaşırmıştım ve Toyota'ya helal olsun demiştim.
Ama işin iç yüzü malesef böyle değilmiş!
Yakıştıramadım Toyota'ya!!!
Resimlere bakın ve eklediğim linki inceleyin lütfen.(Resimdeki araç Rav4'ün tamponu indirilmiş hali ve hile apaçık ortada!)
Meğerse sadece Toyota değil,diğer markalarda İİHS'yi kandırmak için araç üzerinde bazı oynamalar yapmışlar.
Nasılmı anlaşılmış olay?
Araçları her zaman olduğu gibi Sol Ön Şöför tarafından değilde Sağ Ön Yolcu Kısmından teste soktuklarında Rezillikler ortaya çıkmış :olmamış: :olmamış:
Mitsubishi yakın bir zamanda Ortalama Yakıt Tüketimi ile ilgili yalan ve yanlış veriler vererek tüketiciyi kandırdığı için nasıl özürdilediyse,Japon arkadaşlarda Subaru ve Toyota aynı şeyi tekrarlamaları gerekir bence.
Milletin adam yerine koymadığı Kore Grubu Hyundai birinciliği bileğinin hakkıyla almış bile testte.
Japon dedik bağrımıza bastık,yamuk yapmazlar düzgün adamlardır dedik;adamların tüm markaları üçkağıtçı çıktı  :argh:  :argh:
http://www.iihs.org/iihs/news/desktopnews/vehicles-with-good-driver-side-protection-may-leave-passengers-at-risk
« Yanıtla #1694 : Haziran 27, 2016, 08:44:17 »
İzledim bunun adı kanı bozukluktur baksana subaru da aynı. Aynı b. Kun soyu olduğu nasıl da belli!
Bizim araçlarda böyleyse vay halimize!
« Yanıtla #1695 : Haziran 27, 2016, 11:15:56 »
İnsanın "Hani marjinal bizdik" diyesi geliyor
« Yanıtla #1696 : Haziran 27, 2016, 11:22:09 »
Firmaların kendi seçtikleri ve gönderdikleri arabaların testinden nasıl sağlıklı sonuçlar çıkabilir ki?
Adam dümdüz durmuş mankenlerin aldığı darbelere bakıyor, halbuki biz araba kullanırken dümdüz durmuyoruz ki? Yada kaza esnasında belki sağa sola yatıyoruz,ooo bir sürü kombinasyon var ama kesinlikle dümdüz değil  :asikadam:
« Yanıtla #1697 : Haziran 27, 2016, 15:06:34 »
Sağdan akan trafiklerde yolcu tarafın güçlendirilmesi gereksiz. Kafa kafaya ya da küçük overlap çarpışmalar sürücü tarafından olur trafik akışı düşünüldüğünde. O nedenle yolcu tarafına gereksiz güçlendirme yapıp ağırlık artırmanın gereği yok diye düşünüyorum
« Yanıtla #1698 : Haziran 27, 2016, 15:33:57 »
Yanlış bence!
Duran bir cisme vurmaktan kaçınırken özellikle Şöför tarafını kurtarmaya çalışırız.  Haliyle yolcu tarafı darbe ile karşılaşmış olur.
25 kilogramlık parça + 0.2lt yakıt fazlası yanınızda oturan eşiniz ya da bir yakınınızdan daha önemliyse bu durum savunmak tabi ki mantıklı
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #1699 : Haziran 27, 2016, 15:37:53 »
Sormak istediğim, sizin aracınızda da bu menteşelerdeki vidalarda bunun gibi izler var mı?
