Gönderen Konu: sık sık abs devreye giriyor  (Okunma sayısı 27653 defa)
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« : Haziran 06, 2014, 14:42:52 »
arkadaşlar merhaba araç 2004 sol bir hafatadır dikkat ediyorum frene her bastığımda abs devreye giriyor hafifte fren yapsam sertte yapsam hemen devreye giriyor (forum içerisinde arama yaptım bu konuyu bulamadı)
sizce neden olabilir ??
2004 corolla sol
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: sık sık abs devreye giriyor
« Yanıtla #1 : Haziran 06, 2014, 14:44:21 »
lastiklerin durumu nasıl?
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 06, 2014, 14:45:40 »
bu aralar havalar kötü lastiklerin durumu ne.
2002 corolla sol vvt-i
« Yanıtla #3 : Haziran 06, 2014, 14:59:33 »
Lastikler kayma eğilimi gösteriyorsa on dan dolayı abs devreye girer onu  dışında sürekli devreye girmesi garip  birde fren diskleri dönükse belki ondan olabilir.Benim aracımda 3,5 yıllık bristone b250 var ani fren yapmadığım sürece abs devreye girmiyor .
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 06, 2014, 15:09:31 »
benim e12 kullanırken aynı durum mevcuttu, lastiklerimde gayet iyi durumdaydı, çözümü bir yönden basit diğer yönden zor, kemal abi idolojisiyle yaklaşmak lazım. Daha üst sınıf bir toyotaya, veya daha premium bir markaya geçiş yapmak lazım, aynı segmentte tatbik ettiğim volvo ve vw markalarında bu tarz bir sorun yok, e12 de 2 günde 1 defa, en basit bozuk zeminde veya yağışta devreye giren abs, volvo nun üretmiş olduğu c segmenti s40 ta, aynı kullanım tarzı ile ayda 1 defa devreye giriyor.
  • No pain no gain...
« Yanıtla #5 : Haziran 06, 2014, 15:16:20 »
C4 o kadar sert süspansiyona sahip ki, sanki Türkiyede değil de Almanyada Nürburgring içinsatmışlar arabayı. Kasise frenle girerseniz lastik yerden kesiliyor salak beyni kızakladı sanıp absyi çalıştırıyor :D :D :D Durup dururken trrrt prrrrrrt yapıyor. Ama devamlı devreye giriyorsa ya lastik feci kabak olmalı yada ciddi sensör arızası falan olmalı gibi...
  • kasko yok, muska var .)
  • Kilometre: 60
« Yanıtla #6 : Haziran 06, 2014, 15:31:41 »
abs nin sık sık devreye girmesi sıkıtı doğururmu mekanik aksam açısından
 :huh:
Sahip olamadıklarının tüm teknik özelliklerini bilen, forumlarda yüzlerce sayfa okuyan sen:sahip olduklarının kıymetini biliyormusun?
  • Kilometre: 44000
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 06, 2014, 15:36:00 »
Muhtemelen lastik kaynaklı gibi görünüyor. Değilse size servis yolu görünüyor...
------- E & S & K -------
  • 1.4
« Yanıtla #8 : Haziran 06, 2014, 15:43:00 »
 :huh:
sağ ayakta romatizmal başlangıç yapabilir, mekanik aksamı hızlı aşındırsa da, ciddi bir sıkıntı oluşturmaz, ama olayın temeli arabanın frenlemesinin oldukça kötü olması, panik frende 100-0 kmh da dururken oldukça iyi e12 ler, ama ara frenlemelerde, bozuk zeminde, yağışta vs. de, Allah sabır versin.
« Yanıtla #9 : Haziran 06, 2014, 15:45:07 »
Arabanın yürüyeninin herhangi birisinin disk veya balatasındada sorun varsa ve erken kilitleniyor isede ABS hemen devreye girer.
Bu sorunun olmadıgınıda teyit ettiniz mi?
Araçta çekme vb. var mı?
« Yanıtla #10 : Haziran 06, 2014, 15:57:57 »
Lastiklerde diş olsa dahi, kullanılan lastik sert hamurlu ise, ABS'nin erken devreye girmesi, lastiklerin normalden daha fazla sertleştiğinin göstergesidir.
Yeni alınacak, Continental veya Goodyear tarzı yumuşak hamurlu lastikler ile güvenli, konforlu ve aynı zamanda ekonomik sürüşler elde edilecektir.
« Yanıtla #11 : Haziran 06, 2014, 18:41:10 »
benim E12 de abs 7 yilda 3 5 kere anca devreye girdi Alper ne diyosun bu duruma peki ! :)
Ahmet abinin dedigi gibi mekanik bir sorun yok ise , Tekin abi noktayi koymus oluyor :)
« Yanıtla #12 : Haziran 06, 2014, 19:14:03 »
havalar yağışlı
lastikler eski ya da sertleşmisse abs erken devreye girer normaldir
« Yanıtla #13 : Haziran 06, 2014, 20:15:01 »
 :saygi: Bende bendeki ABS çalışmıyormu ki diye huylanıyordum :) Bozuk mu ki diye geçenlerde ani fren yapmam gereken bir durum olduğunda çalışınca sevinmiştim  ::)
  • Kilometre: 115000
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #14 : Haziran 06, 2014, 22:29:31 »
bridgestone lastik kullanırken bende de abs sürekli olmasa da sık sık devreye girerdi. good year efp lastiği taktırdıktan sonra abs devreye girmedi.
« Yanıtla #15 : Haziran 06, 2014, 22:57:05 »
Tespiti cok zor olup, kaliper pimlerindeki bozukluk sebebi ile sık sık devreye girebiliyor.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #16 : Haziran 07, 2014, 11:59:02 »
verilen tüm cevaplar için ayrı ayrı teşekkür ederim lastik durum bu ikinci yaz oldu alalı yılda 6-7 bin km ya yaparım ya yapmam lastik basınçlarını her hafta kontrol ederim ama şuda var kışın hiç yapmazdı anca ani frende yapardı verdiğiniz cevaplardan lastiklerin kaliteli olmadığı şüphesi kapladı beni yazlıkları taktıktan sonra oluşan bir problem
Mesaj Birleştirildi: Haziran 07, 2014, 12:00:37
abi ön düzen bakımından yeni çıktı tüm parçalar temiz araçta çekme varmı? bu söylediğinizi anlamadım
Mesaj Birleştirildi: Haziran 07, 2014, 12:01:28
ufuk abi kaliper pimlerine iki hafta önce bir müdahale oldu ama ondan öncesindede vardı bu sorun
2004 corolla sol
« Yanıtla #17 : Haziran 07, 2014, 13:32:28 »
Uygun bir yolda düz giderken direksiyonu kontrollü bir şekilde bırak.
Sonrada frenr ABSnin devreye girmeyecegi kadar sert bas.
Sonrada direksiyonu takip et bir tarafa dogru atma yapıyor mu?
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #18 : Haziran 07, 2014, 17:34:26 »
arkadaşlar sorun çözüldü inşallah sol ön abs sensörü baya çamur kaplamıştı dördünüde temizledim şuan sorun yok gibi ani frende sadece devreye giriyor başına böyle bir durum gelen olursa umarım yardımcı olur bu konu herkese tekrar teşekkürler vakit ayırdığınız için
2004 corolla sol
« Yanıtla #19 : Haziran 07, 2014, 18:54:17 »
Ne yalan söyleyeyim aklıma pek yatmadı ama inşaallah öyledir.
Sonuçta sensörün göz ile gözüken kısmının hiçbir fonksiyonu yok. İçeride kalan ve kolay kolay su, toz, çamurun giremdigi yerden ölçüm yapılıyor
