Gönderen Konu: Yağ Lambası  (Okunma sayısı 2022 defa)
Yağ Lambası
« : Mayıs 22, 2014, 19:56:41 »
Merhabalar. Arabam efsane kasa. 185.000 de yağ ve yağ filtresi filan değiştirilmiş. Şimdi 187.000 de. bugün başıma gelen olay şöyle. Araçla seyir halindeyken hiçbir sorun yoktu fakat ışıklarda durduğumda ve araç rölantiye düştüğünde yağ lambası yandı. hafifçe gaza dokunduğumda sönüyodu. Bi de şöyle bi sorun var... Motor soğukken yola çıktığımda ve 100 km hıza geldiğimde arkadan yoğun ve fazlaca beyaz duman atıyodu. Sonra kesiliyodu ve tekrarlamıyodu. Bunu arasıra yapıyodu. İşin ilginci sabahları hiç yapmıyodu. Öğlen okulda işim bitip eve dönerken yapıyodu devamlı. Az önce tamirciye bıraktım. Yağ müşürü ve gerekirse pompasının değişmesi gerekebileceğini söyledi. Güvendiğim bi kişi olduğu için aracı bıraktım. Bu konuda bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim.
98 Toyota Corolla xei Special
Yağ Lambası
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ Lambası
« Yanıtla #1 : Mayıs 22, 2014, 20:55:50 »
yağ pompası değişince çözülür belki. motorun içinide temizletmeyi unutmayın. su eksiltmesi varsa conta yanmış olabilir. su yağa karışırsa yağ lambasını yakabilir.
Ynt: Yağ Lambası
« Yanıtla #2 : Mayıs 22, 2014, 21:01:24 »
teşekkürler. o bahsettiğim yağ değişiminde motora temizleyici bi madde koyup 15 dk kadar çalışır halde bırakmışlardı. sonrasında yağı koydular. suda eksiltme yoktu.bakalım yarın ne diyecekler.
Ynt: Yağ Lambası
« Yanıtla #3 : Aralık 31, 2014, 07:17:07 »
Konuya burdan devam edeyim geçen gün aracı çalıştırdım yağ lambası hemen söndü merak ettim araç çalışırken yağ müşür fişini çektim fakat yağ lambası yanmıyor aldıktan 6 ay sonra rölantide yağ lambası sürekli yanmaya  başladı yağ pompasını Aisin marka taktırmıştım motor yapılırken pompa değişmedi acaba sebebi ne aklımda gene deli sorular?  :)
  • Kilometre: 9600
Ynt: Yağ Lambası
« Yanıtla #4 : Aralık 31, 2014, 10:10:50 »
Merhaba Zafer bey öncelikle geçmiş olsun. Ben  2013 yılında Çorluya gittiğimde başımdan geçenleri kısaca anlatmak istiyorum. Araban Fiat albea dizel di.
sivastan cıkarken ve oraya gittiğimde bir sorun yoktu. Dönüşte ise çorlunun çıkışında araba turboyu bozdu ( ustaların söylemesi turboyu kesmiş)
Ordaki ustalara yaptırmadım ve alıp istanbula götürdüm turbosunu felan değiştirdiler, daha sonra motor temizli yapalım dediler tamam dedim ama içime hiç bu iş hiç sinmedi
Bana 3-4 litre gazyağı aldırdılar bu işi bununla yapıyoruz dediler. alınan gazyağını yağ karterinden yeteri kadar koydular ( yağ konulan yere) ve motoru çalıştırmadan ustanın kendi bildiği gibi motor marşına basıp
bırakıyordu , bu iş bittikten sonra gazyağını tekrar boşaltıp aracın kendi yağını koydular.
Aracı çalıştırdılar sorunsuz çalışıyordu. aradan 5 dk felan ceçti ve sonra yağ lambası yandı, arabanın motora felan baktılar uzun bir zaman aradıktan sonra taptıkları turbonun yağ gelen bir hortumu var buraya tekrar baktıktan sonra buraya yağ gelmediğini söylediler ve motor açılması gerektiğini söylediler söylediler. açılırsa kafadan 3,5 bin lira masraf çıkabilir dediler.
Daha sonra orda yaptımadın ordan alıp istanbul asya tarafa geçirdim , bir akrabam taksici iyi bir ustası var oraya götürdük.
Usta öncelikle turbosu tekrar yağlama yapmadığı için kesmiş değişmesi gerekiyor ve yağ pompasında sorun varsa değişmesi gerekiyor dedi ve tamam dedim.
Yağ pompası bozulmuş dedi yağlama yapmıyor dedi. bunun sebebi ise bu tür araçların yağ pompası küçük hassas olduğu için yağ pompasını bozuyormuş , daha sonra diğer  yağlama yapmadan motar çalışır vaziyete getirildiği için sonunda motoru rektifiye etmek zorunda kaldım
Sonuç olarak bir ustanın Motor Temizliği yapalım demesi bana yaklaşık 6000 bin liraya mal oldu ...
Size tekrardan geçmiş olsun diyorum keşke motor temizliği yaptırmasaydın....
