Gönderen Konu: Led çalışması  (Okunma sayısı 9548 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #20 : Mayıs 29, 2015, 17:23:44 »
Teşekkürler Osman bey :). Tavan lambası led gecikmeli role bağlamadım hollov me +far sensörü mevcut oda arada aptallaşıyor tetikleme transistörüne bakmak lazım. Ayakucu aydınlatma epeydir aklımda fakat bi türlü montaj yapamadım.
Follow me olacaktı :)  Klavyeniz sürçmüş.  Ayakucu aydınlatmaları ben bireysel yanacak şekilde yapmıştım. Yardım gerekirse buralarda takılıyoruz ;)
Ynt: Led çalışması
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #21 : Mayıs 29, 2015, 17:38:58 »
Teşekkürler İsim öğrenmede biraz sıkıntılıyım :) . Çalışmaları gördüm elinize emeğinize sağlık.
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #22 : Haziran 25, 2015, 12:52:58 »
Bende bagaja takmaya çalıştım fakat sonuç hüsran  artık orjinal lambasıda yanmıyor  atık sigortada yok led ise çok körez yanıyor var bir şey ama çözemedim. :argh:
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #23 : Haziran 25, 2015, 16:02:31 »
Tavan lambasi yaniyormu?
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #24 : Haziran 25, 2015, 19:56:00 »
Evet tavan lambam yanıyor,başka yanmayan lamba yok.
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #25 : Haziran 25, 2015, 20:14:23 »
Tavan lambasinin kapi modu yaniyor yani eminsiniz
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #26 : Haziran 27, 2015, 21:50:39 »
Evet eminim kapılar açılınca araba içindeki lambalar yanmaktadır.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 27, 2015, 21:55:09
İlginiz için teşekkür ederim. İlginç bir durum söz konusu, sanayide ustalar makineye bağlatın falan dediler, elektronik kart korumaya almıştır v.b. birşeyler söyledi.
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #27 : Haziran 27, 2015, 22:21:08 »
Tavan lambası yanmasaydı sorun belliydi...
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #28 : Haziran 28, 2015, 01:01:43 »
Ümid bey,
Öncelikle büyük harf sanal ortamda bagırmak manasına geldiginden kullanmıyoruz.
Sizin sorununuza gelir isek,
Lamba yerine ledleri takar iken kısa devre yaptırmışsınız ve body ECU üzerindeki transistör bozulmuş.
İşi bilen bir elektronikçi degiştirebilir.
Malzemenin fiyatı 50 kuruş felandır.
İşçilik ne kadar tutar bilinmez.
Yok body ECU degiştirecegim derseniz servis fiyatı 900 Tl.
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #29 : Haziran 30, 2015, 00:04:42 »
Ümid bey,
Ama arkadaşın tavan lambası yanıyor kapı modunda abi. Mosfet bozulmuşmudur ki aceb.
Yada bu araçta tavan lambası ayrı bir paneldemi
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #30 : Haziran 30, 2015, 00:16:13 »
Aynı panelde, islemcinin farklı bacagında.
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #31 : Haziran 30, 2015, 00:26:37 »
Anlaşıldı.
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #32 : Temmuz 01, 2015, 03:31:02 »
Ümid bey,
Ahmet Bey,teşekkür ederim yorumunuz için. Bu transistor  tam olarak nerededir acaba?Ayrıca büyük harf kullanmadığımı zannediyorum ama sehven yazmış olabilirim kusura bakmayın. Bu transistörün yeri gösteren fotosu  var ise kontrol ettirecegim.
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #33 : Temmuz 01, 2015, 03:37:30 »
Ümid bey,
Ahmet Bey Selam,
Bu sorunu eğer tamir ettirmezsem başka bir soruna sebep olurmu? Teşekkür  ederim....
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #34 : Temmuz 01, 2015, 07:12:44 »
Hayır,
Hiç bir sorun olmaz.
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #35 : Temmuz 01, 2015, 09:23:55 »
Hayır,
Merhaba Ahmet  Bey;
Bu transistörün  yeri  direksiyon altındaki sigorta panelinin oralardamı bir görsel v.b. varmı paylaşabileceğiniz?Bu kartı yerinden söktüğümüzde üzerindeki soketleri çıkardığımızdan dolayı problem olurmu herhangi bir yerde?Kusura bakmayın  temkinli davranmaya çalışıyorum artık:) Yardımınız için teşekkür ederim....
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #36 : Temmuz 01, 2015, 09:27:26 »
Evet tarif dogru,
Söküldügünde sorun olmaz, yeterki kontak açılmasın.
İçi hakkında ise bilgim yok, oradan ötesi elektronikçiye ait.
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #37 : Haziran 05, 2016, 21:34:51 »
Hortlatayım tavan lambasına led taktım şu anda tam istediğim gibi oldu  :)
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #38 : Haziran 06, 2016, 08:42:15 »
Eski arabama da aynı şekilde yapmıştım mükemmel bir aydınlatma olmuştu. Elinize sağlık güzel olmuş.  :alkis:
Safkan BEYAZZ..
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
Ynt: Led çalışması
« Yanıtla #39 : Haziran 06, 2016, 08:50:46 »
İç aydınlatma gayet parlak ve güzel olur. Sıra ayak aydınlatmasında. Ben resim çekersem atarım buraya inşaAllah. Ama o zaman tavanda en fazla iki tane üçlü bıraksanız iyi olur Yaşar Bey.
