Gönderen Konu: LPG sorunu  (Okunma sayısı 1544 defa)
LPG sorunu
« : Nisan 07, 2014, 09:30:41 »
Merhabalar...
Aracım normal olarak benzinle çalıştıktan bir süre sonra lpg ye geçiyor fakat normal olmayan şey ise kısa bir süre sonra tekrar benzin e geçip , bir süre benzinde devam edip sonra 2. ye tekrar lpg ye geçmesi.
Atiker servisinde 2 kez kontrol ettirmeme rağmen hata nerede bulunamadı ve ben de buradan birilerinin yardımcı olabileceğini düşündüm.
Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler.
Aracım 2007 Verso Comfort Extra.
So close...
LPG sorunu
  • toyota aşktır...
  • Kilometre: 32000
  • 21 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #1 : Nisan 07, 2014, 11:18:11 »
forum içinde arama yaparak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=22408.0;topicseen
yukarıdaki linke göz atmanızı tavsiye ederim
kızımın gümüşü
o bizim ailemizin bir ferdi
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #2 : Nisan 09, 2014, 09:30:00 »
Çok teşekkürler hocam...
So close...
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #3 : Nisan 09, 2014, 09:32:57 »
Eski aracımda da atiker vardı ve aynı sorunun bir benzerini ben de yaşadım. Bana regülatör arızası demişlerdi. Garantiden değiştiğini hatırlıyorum.
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #4 : Nisan 10, 2014, 09:22:51 »
Teşekkürler hocam ustama onu da sorayım...
So close...
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2014, 12:34:31 »
Tekrar servise gitmeme ve tekrar kontrol ettirmeme rağmen sorun düzelmiyor. Daha doğrusu sorun görünmüyor bile.
Araç 2. defa benzine geçiyor ve bir süre sonra tekrar gaza dönüyor. Bu 1 2 dakika veya 2 km civarı sürüyor.
Duyan, bilen, yardımcı olabilecek olan varsa feryadımı duysun lütfen :)
So close...
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #6 : Haziran 04, 2014, 17:17:23 »
Gazı benzini ayıran sensör de arıza olabilir atiker de sorun bitmez .Veya gazın bittiğini algılayan bir sensör varsa ondan kaynaklı da olabilir. He birde benim başıma gelmişti  bu gaz regülatör ü var yuvarlak onun basınç ayarı düşük oluyordu ondan dolayı araç tam ısınana kadar gaza benzine  geçip duruyordu
  • Kilometre: 21000
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #7 : Haziran 04, 2014, 19:24:50 »
merhaba .lar... bende aracıma 2 hafta önce lovato kit taktırdım. adamlar hayırlı olsun hocam deyip beni gönderdiler ama araba bi benzin bi lpg değişip duruyodu. ha düzelir ha düzelir diyerek yaklaşık 5-6 km gittim ve geri döndüm. adamlar özür dileyerek kabloların ters bağlandığını söylediler ve hemen iki dk bile sürmedi düzelttiler. maşallah daha bi sorun yok. ama hangi kablolar bilmiyorum. bu bilgi belki size yardımcı olabilir servise giderseniz. çünkü aynı sorunu birebir yaşadım bende.
  • Kilometre: 44000
  • 28 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG sorunu
« Yanıtla #8 : Haziran 04, 2014, 21:01:04 »
Muhtemelen enjektor baglantilarini yanlis sirali baglamistir. Lovato dogru secim. Gule gule kullanin.
------- E & S & K -------
