Gönderen Konu: Silecek motorlarından gelen ses normalmi ?  (Okunma sayısı 10326 defa)
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« : Mart 23, 2014, 20:26:50 »
Sileceklerin cama sürtme sesinden bahsetmiyorum.
 Kuru olduğu için sürtüyor o normaldir. Silecek motorlarından gelen ses normalmi ? Yağmur yağdığında silecekleri çalıştırınca çok kafa şişiriyor.
(2006 corolla hb)
http://youtu.be/u8y8THeYYnU
Ynt: Silecek motorlarından gelen ses normalmi ?
« Yanıtla #1 : Mart 23, 2014, 20:57:37 »
Normal.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #2 : Mart 23, 2014, 21:00:38 »
Normal.
Sesi azaltmanın bir yolu varmı ? Çok kafa şişiriyor.
Megane 2 aracımızda zerre ses yok mesela. Silecekleri görmesek çalıştığını anlamayız.
« Yanıtla #3 : Mart 23, 2014, 21:24:38 »
Yeni Auriste kullanılan ve aracınıza uyacak olan Orjinal silecekler gerçekten çok sessizler.
Buna rağmen azalma olmaz ise, silecek motorunun sökülüp, dişli kısmına kendi gresinden koymak gerekecektir.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #4 : Mart 23, 2014, 21:30:57 »
Silecek pabuçlarından ses yapmıyor. yani cama sürtme sesi yok yağmurlu havada. Araç temiz olduğundan silecek suyunu sıkmadan çektim videoyu o yüzden ses yapıyor. Ama o duyulan silecek motor sesi her daim var. Silecekleri hızlandırınca dahada beter oluyor. ard arda ses yaptığı için.
« Yanıtla #5 : Mart 23, 2014, 21:47:18 »
Tekin abide belirtmiş.
Sorun silecek süpürgelerinde değil.
Motorda sorun var.
Sonsuz dişli ve burçlar kontrol edilmeli belki oradan düzeltilebilir.
Ama ses seviyesi gerçekten çok fazla
  • 125 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mart 23, 2014, 21:51:13 »
merhaba
aynı şey benim kızımın yaris aracında başıma gelmişti. bir anda sileceklerden daha önce gelmeyen rahatsız edici ses gelmeye başladı. orasına baktım olmadı sonra servise götürdüm hemen söktüler.
olay şu imiş. araba yapraklı bir ağacın altında kalmış. sileceklerin altında bulunan su kanalları çamurlada birleşince kanallar tıkanmış. içi çamur dolu imiş söktüklerinde. herneyse söktüler yağladılar filan olmadı. bunu motorunun değişmesi lazım dediler. ama bu komple kollar ile birlikte değişmesi lazım dediler. ne kadar tutar dedim. bu motor Toyota da çok zor bozulan bir parça imiş o yüzden türkiye de stokta bulundurmuyorlarmış. japonyadan isteyeceğiz dediler. işçilik dahil kollar ve motor toplamda 875 tl fiyat çıkarttılar. tmm dedim bu sefer aldım götürdüm dışarı. iyi bir usta buldum ben hallederim dedi. söktü içindeki bilya arızalı numarasına baktılar. yok yok. bu Japon üretimi olduğu için ea normlarına uymazmış. ea normları 5,6 gibi çift çift numaralanırken yanlış olmasın bunun bilyası 5,5 sonuçta bulamadık bir de adama 35 tl para verdim sonuçta söktü taktı. sonra tekrar araştırdım çıkmacılar var ankarada bir arkadaş kanalı ile telefonlarını buldum. modeli söyledim çıkma aynı kasa ama az km olan bir araçtan çıkma 90 tl ye aldım ve takıldı. sonuç mükemmel idi. eskisinden çok daha iyi oldu. (çıkamcılar ile mutlaka pazarlık edin ucuza alabilirsiniz sakın sıfır da olsa yan sanayiden almayın. tavsiye etmem.)
işte böyle kısaca yaşadıklarımı anlattım servisim bana çok destek oldu.
o zaman servisteki arkadaşlara sordum servis bakım kontrol listeside ön mazgalın sökülüp yağmur kanallarının ve diğer iç kanalların temizlenmesi varmı? yok dediler. siz dedim benimkini sökün temizleyin. şimdi içim rahat 2-3 ylda bir de temizletmek lazım. zira serviste normal de istemezseni yapılmıyorkii..
sağlıcakla kalınız.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #7 : Mart 23, 2014, 22:15:54 »
Motorda sorun var.
bu tak tak olan sesler silecekden geliyor kuru olduğu için cam ıslakken gelmiyor onlar. Arkadan gelen ince ses motordan geliyor.  Sıkıntı orada.
Mesaj Birleştirildi: Mart 23, 2014, 22:17:00
merhaba
sağlıcakla kalınız.
Belki yağlamayla çözülebilir. Çok kafam atarsa bende çıkma bulabilirim
Mesaj Birleştirildi: Mart 24, 2014, 00:31:13
Motorda sorun var.
http://www.peugeotteam.com/forum/797-306-cam-silecek-motoru-arizasi-cozumu.html
resimli bir anlatım var başka marka araç ama motorları benziyordur. yanlız bendeki sorun açılan kısımdamı yoksa motorun kendindemi nereden gelir bu ses ?
