Gönderen Konu: Orjinal teyibi çıkarmadan usb-sd dinleyebilme  (Okunma sayısı 38447 defa)
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
Ynt: Orjinal teyibi çıkarmadan usb-sd dinleyebilme
« Yanıtla #280 : Ağustos 06, 2014, 01:20:22 »
ben o durumun cihazdan kaynaklandıgını düşünmüyorum ya yükselinkide yeni.başka bir ayar bozuklugu var onda sanki
2002 corolla sol vvt-i
« Yanıtla #281 : Ağustos 06, 2014, 01:23:01 »
Acaba diyorum ki makyajlı-makyajlı kasanın Audio Changeri farklı ya, acaba bizdeki makyajlı kasa için mi ?
Zira Selçuk Bey'in de aracı makyajsız kasa.
Ama öyle olsa, bu zamana kadar nasıl sorunsuz kullandık ? Ya da sorun audio changerde olsa, direksiyondan kontrol tuşları neden bloke oluyor ?
Yarın kutup başını sökeceğim. Ardından teybi söküp, arka bağlantıları kontrol edeceğim.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #282 : Ağustos 06, 2014, 01:31:29 »
faturası duruyormu aldıgın yerden fatura üstünden teyit etsene 2dk nı almaz dogru ürünmü diye.birde sormş olursun maksat fikir olsun.çalışır ama randımanlı çalışmaz diye düşünüyorum bende çünkü.bu sorun bana aletten kaynaklı gelmiyor yani çok anlamam bu işten ama anladıgım kısmıyla sölüyorum bu sorun o aletin sorunu degil bence.başka birşey var bu işte.
« Yanıtla #283 : Ağustos 06, 2014, 01:37:17 »
2. el 90,00 TL'ye aldım ben bu aleti.
Önceki sahibi 3 ay falan kullanmış aşağı yukarı, faturasını da almamıştım.
Yarın ondan isteyeyim.
Makyajlı-makyajsız audio changer ayrımında ne fark var onu bilsek bir ihtimali kafadan silebiliriz.
Zannetmiyorum ama acaba girişleri mi farklı ? Farklı olsa benimki nasıl oldu ?
Kafamda deli ve mantıksız sorular. :lol:
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #284 : Ağustos 06, 2014, 01:45:41 »
Büyük ihtimalle makyajlı - makyajsız kasa diye ayırt ediliyordur. Mesela direksiyon kumandası ararken Ahmet  abiye sorduğumda makyajsız kasanın kumandası makyajlıya uymaz volt değerleri direnç değerleri farklı demişti. Yani teypte farklı olabilir.
« Yanıtla #285 : Ağustos 06, 2014, 01:54:49 »
Evet, olabilir GÖKHUN.
En mantıklısı bana şu an bu geliyor.
Volt değerleri uymuyor, audio changerdan radyoya geçerek korumaya alıyor ve direksiyondan kontrolü kilitliyor.
Elimde makyajsızlara uyan audio changer olsa deneme şansım olacak.
  • Kilometre: 143000
  • 50 kere teşekkür etti
« Yanıtla #286 : Ağustos 06, 2014, 09:34:14 »
Merhaba bn de aynı otoyu kullanıyorum teyp mi alsam derken önce gittim Çakmaklık lı 2 usb girişli aparat aldım.
Sonra bir tane usb ve Çakmaklık girişi olan kart destekli radyo frekanslı mp4 çalar aldım
2 girişli usb Çakmaklık a taktım sonra usb kablosu ile mp4 e bağladım frekans ayarladım mp4 ü de vites in hemen arkasındaki kare bölmeye indirdim sanki orjinal monte gibi gören ne zaman monte ettirdim diyor. Diğer usb girişinde telefonunun şarjını yakıyom mis gibi
toyotacı
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #287 : Ağustos 06, 2014, 10:53:11 »
Ziya bey iyi gunler nedemek istediginizi tam anlamadimda bi foto paylasmaniz mumkumse sevinirim
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #288 : Ağustos 06, 2014, 11:04:55 »
Makyajlı ile makyajsız farklı diye biliyorum girişleri almadan önce araştırmıştım.
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #289 : Ağustos 06, 2014, 11:09:48 »
Evet teyplerin arkasındaki soketler de değişikler var.
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #290 : Ağustos 06, 2014, 11:30:19 »
ben daha almadm sizce alayım mı tavsiye ediyoru musunuz? veyahut 2. el satan var mı
« Yanıtla #291 : Ağustos 06, 2014, 12:41:53 »
Bence sadece arka pin adedi ve soketleri farklı .cihazda cd çalara göre ekstra bir özellik farkı olacagını zannetmiyorum.aşagıda soket ve teyp çeşitleri var.makyajlı ile makyajsız cd çalar pin sayısı resimlerde farklı gözüküyor corolla e120 pin adetleri resime göre iki çeşit zaten yanlış audio system kullansanız teyp üzerindeki sokete geçmez iş yine teyipte bitiyor. :)
« Yanıtla #292 : Ağustos 06, 2014, 17:27:43 »
Arkadaşım için iki sene önce audio system aldığım satıcıya mesaj attım opel için uyumlu olmadığını söyledi kendi aracımda ki sorundan bahsettim verdiği cevap çok gülünç.
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #293 : Ağustos 06, 2014, 17:30:07 »
Denemekte fayda var aslında.
Araç şehir dışında, bugün aklımda bir kaç şey vardı fakat yarına sarktı. Yarın bu olayı da yapayım.
« Yanıtla #294 : Ağustos 06, 2014, 18:21:26 »
Ben çok denedim bellek değiştirdim farklı firmalarda bicimledim mp3 kalitesi ile oynadım fayda etmiyor.
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #295 : Ağustos 07, 2014, 23:21:28 »
Bugün ustamla birlikte göğüsü dağıttık ve aparatın teyp ile bağlantı kablosunu çıkarıp, yeniden taktık.
3-4 gündür çalışmadan changer, çalışmaya başladı.  :-\ İnşallah bir problem yaratmaz.
  • avensis 2.0 + Astra 1.4 T
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #296 : Ağustos 07, 2014, 23:27:36 »
Bizim avensistede xcarlink var.
Ondada 2 saat falan usb den muzik dinleyince otomatik kapanip radyo aciliyor.
Kontagi kapatip acinca duzeliyor.
Bu bi sikintimidir sebebini bilen varmi acaba.
Uzun yolda tam bi problem.
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #297 : Ağustos 08, 2014, 11:54:05 »
Kontağı kapatmadan ilk yapmamız gereken önce teybimizi kapatmak olsun. Eğer teyip açıkken direkt kontağı kapatırsak bellek devreye girmiyor ya da hemen devreye girmiyor.. Kesin tespitimdir.
  • Kilometre: 110
  • 20 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #298 : Ağustos 08, 2014, 13:30:25 »
Arkadaşlar alın bitane fm transmitter özellikli navigasyon ucuz yolluda olsa işinizi görsün hiçbir bağlantı olmadan sd card ile dinleyin istediğiniz müziği..
« Yanıtla #299 : Ağustos 08, 2014, 13:33:21 »
Radyo kalitesinde çalıyor ama ben kaliteli müzik dinleyemedik den sonra çözüm değil herkes için farklıdır tabi bu düşünceler.
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
