Gönderen Konu: kontak kapalıyken direksiyon çevrilirse  (Okunma sayısı 12793 defa)
« : Şubat 14, 2014, 20:41:16 »
evet usta şoförler bunu gerçekten merak ediyorum 2006 model terram var. geçen gün kontak kapalıyken direksiyon çevirmek durumunda kaldık. bunun bir zararı olur mu?  elektrikli direksiyon malumunuz. araç çalışırken ps ışığı yanmıyor normal çalışıyor ama merak ettim. yardımlarınızı bekliyorum.
Ynt: kontak kapalıyken direksiyon çevrilirse
« Yanıtla #1 : Şubat 14, 2014, 23:18:14 »
Birşey olacağını sanmıyorum ama sürekli tekrarlanması sorun oluşturabilir. Ayrıca direksiyonun kilitlenmesi lazım nasıl döndürdünüz tam tur mu?
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 14, 2014, 23:25:29 »
direksiyon kilitlenmeli o durumda çok çevirmediniz heralde
  • Kilometre: 15000
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 14, 2014, 23:31:55 »
direksiyon kilitlenmesi lazım kilitlenmedi ise vardır bir sorun...
« Yanıtla #4 : Şubat 14, 2014, 23:32:45 »
Ben usta şöför degilim ama kontagı açıp araba çalışmaz iken direksiyonu çevirmenizin lastikler hariç zararı olmaz. Yani elektrik motoru devrede iken ile devrede degilkende fark olmaz.
Sadece biraz kas yaparsınız.
Zaten yüksek hızlarda elektrik motoru destegini keserek siz kas gücünüz ile çeviriyorsunuz.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Şubat 14, 2014, 23:50:37 »
Direksiyon anahtar çıkmadan kilitlenmez diye biliyorum dolayısı ile anahtar kontak üzerinde ise kilitlenmez.
Keyifli sürüşler dilerim.
Not: Ahmet bey bir bilgi daha edindik teşekkürler.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #6 : Şubat 15, 2014, 08:00:17 »
kontak üzerindeydi ve tam tur döndü yokuş aşağı arabayı çalıştırmadan 10 metre kadar o şekilde. hani taksiciler yapar ya :)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 15, 2014, 10:02:30 »
arkadaşların da dediği gibi kontak anahtarını çıkarmadan direksiyon kilitlenmez!!!! arabayı çalıştırmadan direksiyonu çevirmemek lazım, direksiyon mafsallarını zorlarsınız fakat bir arıza oluşmaz.
« Yanıtla #8 : Şubat 15, 2014, 10:24:28 »
Atilla amca
Elektrikli direksiyonda destek saglayan motor direksiyon simidi ile mafsal arasında.
Bu nedenle motor çalışırken mafsallar aynı zorlanmayı yaşıyor.
Sadece çevirmeye motor yardımcı oldugu için biz zorlanmıyoruz.
Ama hidrolik direksiyonda destek kramayer dişlisi üzerinde bu nedenle motor çalışmaz ise hidrolikler için  mafsallarda ilave yüklenme olur.
« Yanıtla #9 : Şubat 15, 2014, 13:26:14 »
  Kontak kapalı ve direksiyon kilidi aktif değil ise(kartlı ya da anahtarlı sistemlerde) direksiyonu çevirmenizde bir sorun olmaz. Ancak direksiyon kilidi aktif değil ise ya da aktif olması gerektiği halde aktif değil ise bu direksiyon kilidinde sorun olduğunu gösterir. Aktif ise ve çok zorlarsanız, bu sefer de direksiyon kilidi zarar görebilir.
 Sistem ister elektrohidrolik, ister konvansiyonel hidrolik olsun, asla direksiyonu tam sağ ve sol konumuna getirmemek, geldi ise bir miktar geri serbest bırakmak gerekir.
 Ahmet arkadaşımızın da belirttiği gibi, araç sabit dururken direksiyon çevrildiğinde lastiklerde düzensiz aşınma meydana gelebilir, bu yüzden park esnasında bile aracı hafif de olsa hareket ettirirken direksiyon hareketi yapmak daha sağlıklıdır.
 Yani yukarıda arkadaşların söylediği herşeye katılıyorum.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Şubat 15, 2014, 13:52:37 »
Teknikte zorlama olmaz. !!!  İstisnalar da kaideyi bozmaz. :tamam:
Saygılar.
