Gönderen Konu: Yağ filtresi delinmesi  (Okunma sayısı 4718 defa)
« : Ocak 17, 2014, 01:05:48 »
merhabalar,2007 terra 75000 km deki araç yağ filtresini delmiş.motor yağı akmış bitmiş fakat hiçbir şekilde göstergede yağ ışığı yada arıza ışığı yanmamış.
1-yağ filtresi nasıl delinebilir?
2-göstergede ışık yanması gerekir mi?
Ynt: Yağ filtresi delinmesi
« Yanıtla #1 : Ocak 17, 2014, 08:23:49 »
Yolda giderken taş vs. gelmiş filtreyi delmiş olabilir. Yağ filtresinden sızan yağ ışığı yakacak kadar akmadığından ışık yanmamıştır. Bir an önce lifte kaldırtıp baktırmanız lazım.
« Yanıtla #2 : Ocak 17, 2014, 09:01:19 »
Demek ki yağ eksik uyarısı verecek kadar eksiltmemiş .Veya müşir arızalı lamba yanmamış
« Yanıtla #3 : Ocak 18, 2014, 12:44:26 »
Aracın motorunda yağ kalmamıştı,kontrol ettik evin önünde bitmiş.gidip yağ alındı koyduk sanayiye gittik liftte bakıldı delikti.usta şaşırdı nasıl delindü diye.otoyol kullanımında oldu şaşırdık bizde
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 18, 2014, 15:31:47 »
öncelikle geçmiş olsun, benim başımada aynı olay efsanede gelmişti, piyasadan alınan toyota markalı filtre takıldıktan 15-20 km sonra çatlamış yağ ışığı yanıp sönmüş oğlum hemen servise gitti ve yeni filtre ve yağ konarak hallolmuştu. kesinlikle servisten alınan veya büyük marka filtre takmak lazım.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 18, 2014, 16:34:20 »
Biraz önce aracımın yağını değiştirdim mobil 10W40 ile tabi filitreyi de servisten almıştım elimde filitre anahtarı olmasına rağmen çok zor söktüm (çelik boğmalı filitre anahtarı) acaba bu filitrelerin başka özel bir anahtarı mı var bilen var mı ? Araç 2006 corolla.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #6 : Ocak 18, 2014, 16:53:36 »
çok değişik tipte anahtar var, bütün mesele filtreyi elle ve normal sıkmak, çok sıkılırsa böyle problemler oluyor.
  • 2 teker ruhu, 4 teker bedeni taşır.
  • 29 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Mart 06, 2014, 19:38:05 »
Sökemeyenler için: Sıkarken tork anahtarı kullanırsanız sıkıntı olmaz. Ayrıca yeni filtreyi takarken içini yağla doldurmak ve contasını yağlamak gereklidir.
2005 Corolla Terra Sedan M/T 170000 km
2015 Corolla 1.6 Advance M/T 70000 km
2018 Corolla 1.6 Life M/T :)
« Yanıtla #8 : Mart 06, 2014, 19:54:28 »
Yan sanayi filtre ile orjinali arasında 4 fark vardır;
1- Yan sanayii filreleri daha ucuz metalden, yani geridönüşüm metalden yapılır, bu konudaki gibi delinebilirler,
2- Conta kaliteleri yüzünden yağ kaçırabilirler,
3- By pass valfleri çalışmayabilir, kağıt filtreyi patlatırlar, 10.000km boyunca süzme yapamazlar,
4- Kağıt filtreleri mikron metalleri yada karbonları yakalayamaz.
« Yanıtla #9 : Eylül 23, 2022, 03:31:07 »
https://youtu.be/ZXp7aGQ7n38
Gece gece karşıma çıktı, hiçbir güvenlik önleminin ve otomasyon sistemleri nin olmadığı üretim tekniği, herşey bir yana ama kalite kontrol uzmanları var,böyle veya bir tık kaltelilerini orjinal diye piayasada satıyorlar.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Eylül 23, 2022, 13:44:57 »
Biz yağ filtresinin kodunun son harfini tartışıyoruz :)  Adamlar yağ filtresi işini çözmüşler, bütün marka modele tek filtre :)
