Gönderen Konu: 1997 corolla GLİ beygir gücü hakkında...  (Okunma sayısı 10142 defa)
« : Ocak 04, 2014, 12:58:01 »
 Merhaba Arkadaşlar,
 1997 Corolla GLİ'm var. Ruhsatta 105 HP olduğu yazıyor. Yetkili yetkisiz servislere sorduğumda ise çelişkili cevaplar verdiler...Kimi 110 dedi,kimi 114.Ben daha önce 114 Hp sanıyordum ama, bu BG olayı model ve seneye göre değişiyormuş galiba. Bizim araç 1997 haziran çıkışlı olduğu için, emisyon durumundan mıdır nedir , BG 'ü düşürülenler çağına denk gelmiş  ve 105 BG ye düşürülmüş deniyor.
 Sorum şu : Bu düşürülme işi nasıl yapılıyor ? Herhalde piston falan değiştirerek düşürmemişlerdir. Ufak parçalar veya ayarlamalar yoluyla mı yapmışlardır bu işi ? Eğer öyle ise , aynı işlem tersine yapılamaz mı ?
 Sonuçta geri kazanılacak 9 BG de olsa değer gibi geliyor , tabi basit bir işlemse. Zira 70 BG 131 den 75 BG şahin'e geçince uçuyorum hissine kapılmıştım. 5 BGl lik artış böyle ise , hele de şahin'de , 9 BG lik artış Corolla'da nasıl olur acaba ?
 Deneyen arkadaşların izlenim ve tavsiyelerini bekliyorum.
Ynt: 1997 corolla GLİ beygir gücü hakkında...
« Yanıtla #1 : Ocak 04, 2014, 13:36:12 »
'94 yılında bu kasa ilk çıktıgında 115 hp idi.
Emisyon sorunları nedemi ile 110 hp ye düşürüldü.
Bu düşürme yazılımla oldugundan biraz zahmetli olur.
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 04, 2014, 13:40:45 »
Bir soruda benden hem katalitik konvertorlu olup hem 114 hp nasıl oluyor.Iptal edip beygir artışı sağlanır mı (98 xei special)
« Yanıtla #3 : Ocak 04, 2014, 17:58:49 »
Zahmetliden kastınız nedir ? Çok mu pahalı olur. Yoksa ruhsata işletme durumu falan mı sıkıntılı ? Egsoz muayenesinde mi sıkıntı doğar ?
Hayır 110'a düşürülmüş olsa gene neyse de , 105 olması daha da kötü !
 Bir de şu önemli , BG artınca tork da otomatikman artar mı ? Yani 1. ve 2. viteslerdeki ivmelenme ,zannedersem BG kadar biraz da tork'a bağlı.
« Yanıtla #4 : Ocak 04, 2014, 18:23:16 »
Zahmeti şu;
Eski modeli (115hp) motor beynini bulup takarsan olur. HP artıncada doğal olarak torkta artar.
Bu konuda bilgim yok.
« Yanıtla #5 : Ocak 04, 2014, 18:27:14 »
 Sağol Ahmet Güve. İş motor beyni ise zor gibi.
  • Kilometre: 198000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 05, 2014, 01:42:32 »
94,95 katalizörsüz 114 hp 96,97 katalizörlü 105 hp 98 katalizörlü 114 hp.
« Yanıtla #7 : Ocak 05, 2014, 02:51:42 »
Tork artmaz cunku 114lukte de 145 nm 105hpde de 145 nm tork var sadece beygirle oynanmis bu da nasil bir beceri onu bende cozmus degilim.
Kat iptali ve acik fitre ile vvt-idan 13 nm tork 6 hp almis kirmizi hb corollasi olan bir uyemiz vardi konu arastirilirsa gorulebilir.
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 05, 2014, 23:36:55 »
bence katalizör olanlarda beygir düşümü olabilir ama motor aynı motor değişen birşey yoksadece oynama rakamsal gerisi tefarruvat
« Yanıtla #9 : Ocak 05, 2014, 23:39:02 »
EE peki bu beygirleri çalanlar nerde.Cabuk hesap versinler.Kutuya mı koydular.Vatandaş beygirini istiyor.
« Yanıtla #10 : Ocak 05, 2014, 23:42:53 »
haklısın tuncay benim araba 97 gli 105 beygir diyor ruhsatta toyota nın bize 9 beygir borcu var nasıl yapsak da alsak bu beygirleri iyi bir konuya değindin :)
« Yanıtla #11 : Ocak 05, 2014, 23:57:25 »
Sucuk fabrikasında.
 :D
« Yanıtla #12 : Ocak 06, 2014, 00:30:19 »
Sucuk fabrikasında.
 :D
Yazık olmus.....
« Yanıtla #13 : Ocak 06, 2014, 01:15:44 »
katalatik konvertor iptali 9 beygiri geri getirir
« Yanıtla #14 : Ocak 06, 2014, 12:22:11 »
Mesut abi bizim efsanedede iptal etsek 123 hp olur mu efsane?  katalitik konvertör var+114hp
« Yanıtla #15 : Ocak 06, 2014, 14:46:36 »
114 hp olanlarda katalitik konvertör olmadığı için gücü bu kadar zaten dahada yükselmez sanırım chip takılmadıkça
« Yanıtla #16 : Ocak 06, 2014, 14:50:05 »
Biraz performans ve güç alabilmek için çevre duyarlılığını göz önünde bulundurmadan katalitik konvertör iptali doğru değil bence.
« Yanıtla #17 : Ocak 06, 2014, 15:41:49 »
Tabi ki doğru değil araç muayeneden geçti ve egsoz emisyon değeri 0.005 gibi bir rakam çıkmıştı (sanırım).Sökülecek olduktan sonra bunlar göz önüne alınarak yapılır :)
« Yanıtla #18 : Ocak 06, 2014, 16:05:16 »
Program müdahalesi gerekiyor bunlarda genelde Mesut, özellikle güç artşışı istenen devirlere göre. Yani katalitik çevirici iptali belli devirlerde direk güç arttırabilse bile bazı devirlerde tam tersi düşürebilir. Programda buna göre ayarlanmalı zaten.
 Bu araçlarda ne kaar verimli olur(F/P) tartışılır. Ayrıca 105 ile 114 Hp. lik versiyonlar arasında önemli bir performan farkı yok bence, 94(Japon) 95-96-97 kasaları kullanmış olarak fikrim.
Mekanik hiç bir müdahale lmadığını unutmamak lazım Ercüment. Yani gücün artması illa ki torku arttıracak değil. Mekanik etkilere de bakmak lazım.
Şu tanım faydalı olacaktır; ''Torkun büyüklüğü üç değişkene bağlıdır: uygulanan kuvvet, kuvvet kolunun uzunluğu ve kuvvet koluyla kuvvet arasındaki açı.''
Tabi karşılaştırılan modellerin tork eğrileri değişmiş olabilir, buna da göz atmak gerekir.
« Yanıtla #19 : Ocak 06, 2014, 23:13:08 »
 Bu araçlarda ne kaar verimli olur(F/P) tartışılır. Ayrıca 105 ile 114 Hp. lik versiyonlar arasında önemli bir performan farkı yok bence, 94(Japon) 95-96-97 kasaları kullanmış olarak fikrim. Mekanik hiç bir müdahale lmadığını unutmamak lazım Ercüment. Yani gücün artması illa ki torku arttıracak değil. Mekanik etkilere de bakmak lazım.
Hakan abi peki onceki mesajlarimda belirttim hatta konusu mevcut. Katalizor iptali ara borularin 42mmden 51mm'e buyutup acik hava filtresiyle 6hp 13nm tork. Bu dynodan elde edilen veriler fotograflarini paylasmisti. Kuvvet kolu degismedi aci degismedi motorun urettigi guc degismedi sadece arac rahatlatildi bu nasil oluyor ?
