Gönderen Konu: Kışlık lastik artık otomobillerde de zorunlu  (Okunma sayısı 30678 defa)
Ynt: Kışlık lastik artık otomobillerde de zorunlu
« Yanıtla #80 : Aralık 21, 2013, 12:24:40 »
Hayırlı olsun ahmet biraz önce bende taktırdım UG8'leri çıkarttığım mıchelin ile konfor açısından hiç bir fark görmedim kazasız belasız günlerde kullanırız inşallah.taktırdığım yer yazlıklarımı bedava saklıyacak deposunda.lastikler 2013 31. hafta alman üretimi
« Yanıtla #81 : Aralık 21, 2013, 12:35:41 »
Hayırlı olsun :)
« Yanıtla #82 : Aralık 21, 2013, 12:56:23 »
Teşekkür ederim Cavit abi.
Sanada hayırlı olsun.
Benim aldıgım yerde saklayacaktı ama ver dedim. Biliyorsun benim yer sorunum yok koydum hepsini bagaja. Bide saklama şartlarınıda beyenmedim.
Hayırlı olsun :)
İlkecim sanada teşekkürler.
Olmazsa fabrikanın otoparkına giderim bugün boştur orası güzel bi test eder yorumlarımı paylaşırım.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #83 : Aralık 21, 2013, 13:00:47 »
Hayırlı olsun abi, en iyisini yapmışsın almakla. Acil değişmen gerekir bir şey olur araki adamı bulasın sonra. Lastiği saklamaya para almıyorlar ama bir sonraki değişimi garantiye alıyorlar. :)
« Yanıtla #84 : Aralık 21, 2013, 15:52:58 »
Bi 50 km kadar yaptım.
Yüksek havayı sevdigim için 35 PSI yaptım.
40 km hızla giderken dip gaz yapmam gerekti vites düşünce TRC devreye girdi.
Kayma ile alakalı bir sorun var.
Virajada eskisinden yavaş girmeme ragmen VSC devreye girdi.
Bundaki etken sanırım eski bir yorum var 100/200 km kuru yolda kullanmak gerek yüzeydeki kaplama malzemenin çıkması için diye sanırım bu sorunu yaşıyorum.
Ancak virajda direksiyon eski hissini kesinlikle kaybetti. Yumuşak lastik oldugu için dişlerin esnemesini hissediyorum buda direksiyon tepkilerinin hissisleşmesine neden oluyor.
Ses seviyesi kesinlikle beklentimin altında hatta fark yok diyebilirim.
İlk 200 Km kesinlikle risk almadan kullanacagım sonrasıda tekrar yorumlarımı paylaşırım.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #85 : Aralık 21, 2013, 16:07:02 »
Abi seninde belirttiğin gibi lastik yeni olduğu için üzerindeki kaygan kısımın aşınması lazım. Direksiyon hissisliği lastiğin yumuşaklığından değilde kış lastiklerinin biraz daha kalın olmasından kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Bendede turanza er300 ve lm20 serisi lastikler var. İkiside aynı markanın ve aşağı yukarı aynı sertlikte olmasına rağmen direkliyon lm 20 ile çok daha hissis geliyor.
« Yanıtla #86 : Aralık 21, 2013, 19:48:11 »
Kış lastigi kac psi olmali arkadaslar ? lastikcim 38 basmış ama bana gazla gibi gelmisti ve 32 ye dusurdum ama buseferde arac sanki yolda gezmeye basladi , lastigin ustunde max 42psi uyarisi var ozaman 38 normal gibi ne dersiniz ?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #87 : Aralık 21, 2013, 19:50:26 »
Abi kitapçıkta iki hız için değer belirtiliyor, 32 ile 36 olarak verilmiş. Yazlık lastiklerde nitrojen kullandığım için 32 kışlıklarda 34 kullanıyorum. Bence 38 çok fazla, kışlık lastiklerde 34-35 bence ideal.
« Yanıtla #88 : Aralık 21, 2013, 19:55:57 »
İnik gibi görünsede Yaris için önlere 34 arkalara 30 ideal gibi.
« Yanıtla #89 : Aralık 21, 2013, 19:59:01 »
Bizim araçta sözde 4 mevsim ama yazlık lastik olan turanza er300 takılı. Araba 2006 corolla sedan. Lastiklere nitrojen basıldı ilk takıldığı andan itibaren. En son şubat ayında nitrojen basıldı. Şimdi az inik gibi geliyor. Sizce kaç psi nitrojen basalım. (Yeni konu açarak konu kirliliği oluşturmak istemedim)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #90 : Aralık 21, 2013, 20:05:07 »
Yaz için 32 ideal, ancak şuanda lastikte nitrojen olduğundan 35 civarı yapmak daha iyi olacaktır. Nitrojen geç ısınıyor ve genleşme oranı düşük malum.
« Yanıtla #91 : Aralık 21, 2013, 20:08:55 »
Tamam abi ön arka eşitmi basım yoksa önlere daha yüksekse kaç basalım?
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #92 : Aralık 21, 2013, 20:11:55 »
Sakarya da kış lastiği neredeyse yok karaborsada.
2006 corolla sol A/T LPG
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #93 : Aralık 21, 2013, 20:13:30 »
Eşit öneririm kitapçıktada hiçbir hız için farklı olması gerektiğini söylemiyor.
« Yanıtla #94 : Aralık 21, 2013, 20:15:09 »
Yeni lastiklerde ilk 100/200 km.lerde ani hareketlerden ve ani frenlerden kaçınmak gerekir.lLastiğin kalıba yapışmaması için frikot sıkılır.frikot sıkılmamış yeni kalıpta pres açıldıgında bloderla beraber lastiğin çıktığını görmüşümdür.Ben takılan kış lastiklerime 36 psi hava bastırdım
« Yanıtla #95 : Aralık 21, 2013, 20:19:19 »
3 gün önce verdigim sipariş anca bu gün geldi.
Gerçekten karaborsa.
Normal kullanımda dogru.
Ancak 5 kişi ve bagaj dolu durumunda arkalar için 41PSI a kadar etikette tavsiye çıkıyor.
Evet Cavit abi.
Bugün bunu maalesef tecrübe ile görmüş oldum.
« Yanıtla #96 : Aralık 21, 2013, 20:51:55 »
Lastik alanlara hayırlı olsun lastikleri, güle güle kazasız belasız kullansınlar.
Muhtemelen forumda vardır ama kusura bakmazsanız sormak istiyorum uzun zamandır aklımda,
Aracımın üstündeki lastik ve jant ölçüleri 215x55 R17
soru şu,
1- Aynı jantı kullanmak üzere hangi ebatlarda kışlık lastik alabilirim?
2-Jant değişecek olsa (komple lastik ve Jant birlikte) hangi ölçüde jant ve lastik kullanabilirim?
Bu soruyu sormamdaki sebep, R17 janta uygun lastikler diğerlerine göre çok pahalı :)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #97 : Aralık 21, 2013, 20:58:21 »
soru şu,
Elegantın jant ölçülerini yani 205/60/16 olarak değiştirebilirsiniz. Ancak 215/55/17 385 lira iken 240 lirada 205/60/16 ebatının fiyatları. Bence kışlık olarak bu ebat daha uygun görünüyor. Sonuçta elegantta kullanıldığına göre sorun olmaz.
« Yanıtla #98 : Aralık 21, 2013, 20:58:38 »
ben lastikleri gecen pazartesi taktirdim 1000km den fazla gectim yani o ust katman kalmadi ;)
Sorunum şu  : yazlik laztiklerine gore arac sanki yaylana yaylana ilerliyor yanal ruzgarlari direksiyonda hissediyorum ve ani frenlerde kasa resmen esniyor gibi ! lastiklerin yumusak olmasindan sanirim ,!bu nedenle basinclariminda dusuk oldugunu dusunuyorum 32 psi yapmistim , bu hafta 36 ile bir deneyeyim , lastikcinin dokdurdugu 38 le sanki yol tutusuda daha iyiydi  ustelik bende 4 cm yayda var baya sert yaylar
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #99 : Aralık 21, 2013, 21:01:51 »
Abi 38 çok fazla bence, özellikle stabilize yolda lastiğe zarar verir. 34 çok iyi geliyor bence kış lastiklerinde.
