Gönderen Konu: LPG Tavsiyeleri, Önerileri  (Okunma sayısı 111434 defa)
  • Kilometre: 10380
  • 42 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG Tavsiyeleri, Önerileri
« Yanıtla #420 : Ocak 20, 2020, 12:01:56 »
çok teşekkür ederim tavsiyeleriniz için. Ben de araştırmalarım sonucu atiker gold taktırma kararını aldım. Zonguldak Çaycuma ilçesinde atikerin yetkili bayisi var. atikerin de internet sayfasında gösterdikleri bi bayi. umarım skıntısız bir dönüşüm sağlanır.
bayiyle görüşün yolda ayar yapıyormu diye, eğer yapmıyorsa hiç bulaşmayın derim, yolda ayar yapan bir yere montaj yaptırın başınız ağrımasın yolda ayar şart hangi kit olursa olsun
Mesaj Birleştirildi: Ocak 20, 2020, 12:05:02
hatta ve hatta yolda ayarı yapacaksa bunu nasıl yapacağını ve ne kadar süreceğini de sorun, çünkü yolda ayar diye 3-5 km sanayide gezip yolda ayar yaptım demesin, uzun yolda her yük ve devirde ayar yapması gerekir
  • Kilometre: 28000
« Yanıtla #421 : Şubat 04, 2020, 13:54:22 »
2016 1.33 life kullanıyorum 6 ay önce Atiker grand LPG takıldı. Yazın sorunsuz kullandım. Kışın soğuk havalarda özellikle 10derece altındayken aracı stop edip 3-5 saat park edince tekrar çalışmakta zorlanıyor. Biraz araştırdım bu sorunu yaşayanlar genelde 1.33 life Atiker grand kullanan kişiler. Büyük ihtimal soğuk havalarda enjektör gaz salıyor araç boğuluyor. 1.6 larda böyle bir sorun yaşayan var mı?
  • Kilometre: 10380
« Yanıtla #422 : Şubat 04, 2020, 14:26:17 »
11000 km oldu yaz kış kullandım sorun yaşamadım
  • 9 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #423 : Şubat 04, 2020, 15:53:33 »
1.6 life bisorun yok atikergold var
Ama enjektörden gaz kaçırıyorsa 1.6 da olsa boğulur, siz depodaki gazı bi tamamen bitirin öyle kullanın, eğer sorun kalmazsa enjektörler veya regulatör gaz kaçırıyordur, garantili daha, garantiden değiştirtin
  • Kilometre: 28000
« Yanıtla #424 : Şubat 04, 2020, 16:24:29 »
Garantiden regülatör ve gaz kesici değişti ama sorun devam ediyor. Enjektör değişecek galiba. Aynı sorunu yaşayan 3 kişi daha buldum forumdan onlar da grand modeli olduğunu yazmis. Lpg vanasını kapatıp denedim sorun olmadı ama bu problemi zaten düzenli yapmıyor soğuk havalarda arada bir oluyor
  • 194 kere teşekkür etti
  • 118 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #425 : Şubat 05, 2020, 07:00:40 »
Henüz yeni aldığımız ve yeni Lovato C OBDII sistem takdırdığımız 1.6 vision aracımızda ara ara durmaya yakın anlık stop etmeler oluyor. Arıza kodları  P1603 P1604. Bıktırdı artık. 1-2 hafta için olmazsa kiti söktürtmeyi düşünüyorum. Benzin kullanırım neyse günahım öderim. P1603 EEPROM arızası, P1604 Kod Kelimesi bulunamadı. Türkçe açıklamaları bu şekilde. Resmen gittik parayla sorun satın aldık... İade edeceğim dediğimde de kıvırmalar yapıyorlar. Bir aylık bile değil cihaz...
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
  • 1748 kere teşekkür etti
  • 2555 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #426 : Şubat 05, 2020, 11:56:11 »
Geçmiş olsun Sefa üzüldüm. Sponsorluk olayına girmemen için en güzel nedenlerden biri bu. Sorunun aynısını grupta da paylaşmanı bekliyorum.
Arızaya gelince OBD bağlantılarını yaparken ya hatalı bağlantı yapıldı, ya da obd üzerinden iletişim protokolü hatalı olduğu için aracın canbus iletişim sistemini bozuyor. Tavsiyem öncelikle obd özelliğini kapattır ve bin, güzel bir yol ayarı yaptır. Ardından da obd Türkiye distribütörünün desteği ile tekrardan yapılsın. Sorun tekrarlarsa OBD bağlantı protokolü otomatik yerine teker teker denenecek.
Damla ne diyor bu işe?
« Yanıtla #427 : Şubat 05, 2020, 14:06:16 »
Eğer dbd bağlantısından şüpheleniyorsanız basit, bağlantıyı yüksek ihtimal direksiyonun altındaki obd soketinin arkasından yapmıştır, ben ordan aldım ondan bililorim, benim atiker obd bağlantısını yapmamış adamlar sonra kendim yapmıştım, obd soketini arkaya doğru çıkar, iki kablo zaten ek varsa kes ekleri
  • Kilometre: 61190
  • 646 kere teşekkür etti
  • 501 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #428 : Şubat 05, 2020, 16:30:52 »
montaj yaptirdiginiz yerleri iyi arastirin iyi tartin iki guzel soze kanmayin sonra boyle ugrasirsiniz
  • 177 kere teşekkür etti
  • 1036 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #429 : Şubat 05, 2020, 23:25:22 »
Sefa ilk arıza yaptığında yazmıştım sana arızanın nedeni haberleşme protokolü hatası mevcut,ya sistemde bağlantıda  hata var yada kit yazılımında üretim hatası olabilir eğer yazılım üzerinden obd2 özelliği kapatılabiliyorsa kapatıp öyle deneyin yada başka bir bayide sistemin incelenmesini yaptır.
« Yanıtla #430 : Şubat 08, 2020, 20:49:01 »
Merhaba , ben araç siparişimi bekliyorum. Genel düşümcem aracım için lpg taktırmamak. Ancak beklediğim araç için genel araştırmalara bakarken 1 saat önce yüklenmiş yukarıda linki olan videoyu gördüm. Lpg işinden anlamam. Hangisi uyumludur , daha verimlidir bilmem ama şu an bu sorunun lovato çözüldüğünü iddia etmekte . Diğer markalar da yakın tarihte çözüm bulacaklacaklardır.
İyi akşamlar.
« Yanıtla #431 : Şubat 08, 2020, 21:25:38 »
İyi akşamlar.
Bu çok da bir çözüm değil aslında. Yine kontak kapayıp aracı tekrar çalıştırdığınızda seviye düzeliyor. Halihazırdaki seviye düzeltme işleminin otomatikleşmiş hali olmuş. Landirenzo da çözdü bunu.
Bu arada söyleyim, lpgsiz binebilecek kadar az yakmıyor maalesef.
« Yanıtla #432 : Şubat 08, 2020, 21:57:03 »
landirenzo hangi kiti önerirsiniz. Birde bubsorun olmamasıniçin extra parça mı taktırıyoruz.
2013 Opel Corsa 1.2 Essentia (2013-2018)
2014 Renault Fluence 1.5 DCI Icon EDC (2018-2020)
2020 Toyota Corolla 1.6 Dream Multidrive S (2020-...)
« Yanıtla #433 : Şubat 08, 2020, 22:20:40 »
Landirenzo önermem. Onun haricinde iyi usta öneririm. Yolda ayar yapan usta öneririm. Yakıt başlığı altında LPG Montej yeri önerileri konusu bulunmakta.
« Yanıtla #434 : Şubat 10, 2020, 15:02:33 »
Bizim arabalar icin en uygun kıt Prins silverline
« Yanıtla #435 : Şubat 10, 2020, 15:26:52 »
Lovato C obd II 3 yıldır sorunsuz.USTA herşey.
« Yanıtla #436 : Şubat 10, 2020, 15:49:27 »
En uygun diye bir şey yok.
İyi montaj ve iyi yol ayarı yapılmış lpg kitleri arasındaki farkı son kullanıcı farkedemez.
  • Kilometre: 5500
« Yanıtla #437 : Şubat 15, 2020, 12:05:47 »
selam  arkadaşlar ben bazı sorular sormak istiyorum benim gibi bu konuları merak edenler de cevap bulmuş olur diye düşünüyorum ben de 2019 corolla otomatik aracıma lovato c obd 2 lpg kiti taktırdım araç rolantideyken ayarlar yapıldı kısa bir test sürüşü yaptık (10 dakika aletsiz aparatsız) sistem takılalı bir hafta oldu araçta motor ışığı yanmıyor çekişte bir zayıflık hissetmedim sadece bir kere aracı çalıştırıp geri vitese taktığımda stop etti başka hiç stop etmedi lpgye geçerken hissediyorum devir 200-300 kademe artıp azalıp dengeyi kuruyor buda hissettiriyor sormak istediğim şu: her lpg sistemi takıldığında yol ayarı şart mıdır? eğer araç arıza ışığı yakmıyorsa stop etmiyorsa teklemiyorsa çekişi iyiyse yol ayarına gerek yok denilebilir mi ? yol ayarı yapılmadan bu şekilde kullanılan araçlar sübaplara uzun vadede zarar verir mi? sistemi takan usta bin km yap gel ayarlara bakarız dedi ama şikayetim varsa yol ayarı yapacak her araca yol ayarı yapamıyoruz vakit olmuyor 1 saati geçiyor dedi ama kafama takılan rölantide yapılan ayarla yolda yapılan ayar bir olur mu? acaba bu lovato obd kit olduğu için rölantideki ayarı yola da uyarlama özelliğine sahip olabilir mi? ben şu an için araçtan lpgden memnunum ama amacım uzun vadede sübap sorunu yaşamamak fakir yada zengin karışımda kullanmamak open loop(yüksek devir) bunla işim yok zaten sakin kullanırım çok soru sordum ama faydalı olacağına eminim teşekkürler
  • Kilometre: 10380
« Yanıtla #438 : Şubat 15, 2020, 12:10:58 »
Hangi marka hangi lpg kiti olursa olsun her devirde yol ayarı şarttır gereklidir elzemdir, rolanti ayarı yalnızca rolantiyi ce düşün devir ve yükteki uygun yakıtı ayarlayabilir araç yüke bindikçe rolantideki ayar yetersiz kalır
  • Kilometre: 5500
« Yanıtla #439 : Şubat 15, 2020, 12:15:39 »
teşekkür ederim o zaman bin km kullandıktan sonra ustayla yol ayarına çıkmak farz oldu
