Gönderen Konu: E160 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 271758 defa)
  • Kilometre: 79000
  • 35 kere teşekkür etti
« Yanıtla #820 : Nisan 05, 2018, 12:57:17 »
Hocam bugün 1.33 Corolla yı Konya Otojen de 20.000 bakımına verdim.480 tl ücret çıktı bu rakamın içinde araç içi polen filtresini ve benzin enjeksiyonunu düşün çünkü takmaya gerek yok dediler.90 tl balans ücreti var.Ayrıca 275 tl alt koruma taktırdım.Toplam 755 tl verdim.
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #821 : Nisan 16, 2018, 03:27:13 »
Arkadaşlar 2017 benzinli corollam 20 bin km ye geldi. Servise gideceğim 5-30w yağ degilde 0-20w koydursam koyarlar mı? 0-20w daha rahat çalışmasına neden oluyor diyor arkadaşım.  Ne dersiniz ?
  • MEB
  • 65 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #822 : Nisan 16, 2018, 05:20:17 »
Ben servise sordum bizde 0w20 yok dediler.
  • 199 kere teşekkür etti
  • 1114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #823 : Nisan 16, 2018, 08:33:38 »
Bülent bey aracınızı fabrika ayarlarken 5 W 30 a göre ayarlamış yani motor içindeki parçalar arası boşluğu ve valf fincanlarini ona göre yapmış 0 W20 de daha rahat çalışıyor hissi verecektir tabiki çünkü daha ince bir yağ İlk sayı yağın soğuktaki akışkanlığını tanımlar. Yani düşük sıcaklıklar altındaki yağın akışkanlığını temsil eder. İlk sayı ne kadar düşükse, yağ düşük sıcaklıklarda o kadar akışkan ve ince olacaktır.
İkinci Sayının Anlamı: W'den sonra gelen ikinci sayı, yüksek sıcaklıklar altındaki yağ akışkanlığını temsil eder. Sayı ne kadar yüksekse, yüksek sıcaklıklarda yağ o kadar kalın ve az akışkan olacaktır karar sizin iyi forumlar
  • MEB
« Yanıtla #824 : Nisan 16, 2018, 09:18:46 »
Fabrika çıkışı 5w30 mu ayarlanmış bunun belgesi varmı. Oysa 0w20 biliyoruz ama bazıları rusya için diyor 0w20 yi o zaman biz 5w30 koyalım arabistan 10w40 koysun.
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #825 : Nisan 16, 2018, 09:34:32 »
Yani kullanılabilir mi? Kullanmamız yağ yakma yada yeter kadar yağlama olmayacağı anlamına mı geliyor.
  • Kilometre: 50100
« Yanıtla #826 : Nisan 16, 2018, 10:14:04 »
üstadlar aracım 1.33 corolla lpg li tem ufuk bey 0w50 tavsiye etti bu yağ ı alamazsam 5w40 veya 5w30 gibi hangi yağ dan almalıyım marka olarak eneos alacagım. aracıma lpg yenı takıldı suanda 30 bın bakımına girecek
« Yanıtla #827 : Nisan 16, 2018, 11:08:11 »
@Ufuk Sönmez (16363) tavsiye ettiyse vardır bir bildiği ama almazsanız kendi orjinal yağını kullanın derim
« Yanıtla #828 : Nisan 16, 2018, 11:19:36 »
muhittin bey 5 w 30 da 0 w 20 de ikiside birbirine yakın değerler sunar araçta lpg varmı agresif veya sakin kullanım bunlar önemli durumlar ikiside tam sentetik 15000 km ömürlü yağlar burda önemli olan saydığım maddeler çünkü yağ belirli km den sonra bileşenlerin de zayıflama başlar 1 yıl veya 15000 km onun için istenir eğer aracı lpgli ve agresif kullanıyorsanız yağın ömrü daha erken bitecektir zaten eskiden beri uzmanlar km nin dolmasını beklemeyin mesala 15 binde değilde 13000 de değiştirin motor sağlığı açısından ikisini de kullanabilirsiniz tercih sizin @Ufuk Sönmez (16363) bey bu konuda daha tecrübeli oda 0 w  20 tavsiye ediyor
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #829 : Nisan 16, 2018, 11:39:10 »
0w30 ortası :)
İSRA-37
  • 662 kere teşekkür etti
  • 2070 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #830 : Nisan 16, 2018, 14:16:23 »
Yağınızı kendiniz götürürseniz illaki koyarlar. Hem daha hesaplı olur.
Toyota kutulu yağ var. Parça koduyla da sipariş edilebilir ama fiyatı çok olacaktır.
  • 984 kere teşekkür etti
  • 2083 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #831 : Nisan 16, 2018, 16:13:37 »
0888082653 kodu, 5lt olarak geliyor fiyatı 579,26₺
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #832 : Nisan 16, 2018, 20:23:55 »
Kitapçıkta motora ilk 0w20 konur. Tercihen 0w20 ile bakım yapılır bulunamazsa 5w30 konur ama diğer yağ değişiminde tekrar 0w20 konması gerekir deniyor iken servis neden hep 5w30 koyuyor bunun açıklaması var mıdır?
  • Kilometre: 21450
  • 703 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #833 : Nisan 16, 2018, 20:36:18 »
herhalde en ucuz intikal eden,ortalama kalitede bir yağdır,fiyatı da yüksek yazma imkanı vardır,bilimsel olan ve ticaret farklı,gelişi 578 tl olan yağı alsalar bize kaça sayacaklar,yağ filtresi değişince 4.2 litre konulması lazım..
  • MEB
« Yanıtla #834 : Nisan 16, 2018, 21:15:41 »
Demekki servisler bu millet bizden bu fiyata 0w20 almazlar elimizdeki müşteriyi dışarıya kaçırırız diye 0w20 olmaz diyorlar ve müşteriye benzinlimi kullanıyorsun sakinmi kullanıyorsun demeden varilden 5w30 kaktırıyorlar, yoksa 0w20 yağın kralı demekki. Buda böylelikle kanıtlanmış oldu.  ;)
  • Kilometre: 71082
  • 661 kere teşekkür etti
  • 537 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #835 : Nisan 28, 2018, 22:40:11 »
Diyelim ki siz satıcısınız kendi ürününüz varken neden başkasını önerirsiniz ?  (:
ayrıca servisler varil ile aldığı için 5w30 alıyor  5w30 ise en uygun yağ bu yüzden dolayı.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 28, 2018, 22:42:09
Bana 0w20 kullanırsanız motorunuzda büyük sorunlar oluşur diye söylendi bir sıkıntı olduğunda bizim sorumluluğumuz değil dediler :D dedim sen koy bak işine :D
« Yanıtla #836 : Nisan 29, 2018, 15:57:29 »
katar'da dizel jenerator ve otobuslere 15 40 koyuyoruz benzinli taksilere de 20 50.
bakim periyodu 5.000 km.
  • Kilometre: 75
  • 1222 kere teşekkür etti
  • 811 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #837 : Nisan 29, 2018, 17:12:50 »
0w20 nin en son litre  fiyatı 80 T.L civarında idi serviste.(mart 2018 sonu )
Servisler arkadaşların dediği gibi 5w30 yağı varille aldıklarından ucuza geliyor,0w20 ile bakım masrafını yükseltip servisten kaçırmak istemiyorlar müşteriyi.
  • Kilometre: 71082
« Yanıtla #838 : Nisan 29, 2018, 22:26:59 »
fabrika çıkışlı 0w20 yağ ile çıkmaktadır.
  • Kilometre: 15000
« Yanıtla #839 : Mayıs 03, 2018, 13:59:14 »
merhabalar,
 ankara'da 2015 toyota corolla 1.6 lpg'li aracımın yağ ve filtre değişimi için bir yer arıyorum.
helvacıoğlu'nunda en hesaplı şekilde yağ değişimi yaptırabileceğimi söylediler. ayrıca, bosch marka filtre setini kullanan var mı acaba?
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
