Gönderen Konu: E160 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 264341 defa)
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #760 : Kasım 10, 2017, 10:09:59 »
Enjektör temizleyiciler ile ilgili yorumlar çok farklı.eski dizel aracımda kullanırdım.gerçek sebebini bilmem ama enjektör  İşemesinden dolayı mazot yağa karıştı ve motoru turboyu  yaklaşık 10.000 TL'ye yaptırmak  zorunda kaldım . Şu anki 40.000 km'de ki dizel arabamda bir kez bile enjektör temizleyici kullanmadım . Zaten yaşadığım yerde ve uzun yolda da bilindik yerlerden mazot almaya çalışıyorum. Euro dizel mazotta yeterince temizleyici olduğunu inanıyorum ekstra temizleyicilere  Çok ihtiyaç olmadığını düşünüyorum . İnternette bu konuyla ilgili siyahla beyaz gibi farklı fikirler var .                     Enjektör  temizleyicisinin garanti ile hiçbir alakası yoktur . Toyota corolla  arabamda bir kez bile kullanmadım ve garanti kapsamında bazı değişimler yaptırdım hiçbir sorun oluşmadı .
  • 981 kere teşekkür etti
  • 2068 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #761 : Kasım 10, 2017, 12:23:29 »
Burada sanki enjektör temizleyici kullandığınız için sorun oluşmuş gibi bir algı ortaya çıkıyor, "pump duse" sistem dizel bir araç ise enjektör temizleyici kullanılması bahsettiğiniz soruna yol açabilir ama güncel "common rail" sistemlerde enjektör temizleyici (iyi bir ürün olmak koşulu ile) belli aralıklarda kullanımı faydalıdır.
  • Kilometre: 2960
« Yanıtla #762 : Kasım 10, 2017, 15:36:31 »
Bugun Toyota Borovalı'ya ilk 10 bin bakımını yaptırdım. Enjektör temizleyici koydurmadım çıkan fiyat 446TL (yağ ve parçalar) +40TL (atık bedeli) toplam 480TL tuttu.
« Yanıtla #763 : Kasım 10, 2017, 20:55:33 »
Ufuk bey, aklıma gelmiyor değil.corollamda 40 bin km'dir koydurmadım.standart bakımları zamanında yapıp enjektör temizliklerini ise yüksek kilometrelerde boschcar servislerde yaptırırım diye düşünüyorum.2014 dizel corollanın enjektör temizliği ile ilgili tavsiyelerinize açığım.
  • Kilometre: 33000
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #764 : Kasım 12, 2017, 16:34:20 »
Dizel Corollam 50.000 km bakımı için Toyota Gürses'ten fiyat aldım. Yarın servise bırakıyorum.
Bakım                    100
Yağ                        150
Yağ filtresi ve tapa    40
Toplam                 =290
Yakıt filtresini geçen bakımda değiştirmiştim. Hava filtresini de her 10.000 km de değiştirirdim. En son 30.000de değişti. Bu sefer gerek yok bir üfleriz yeter dediler ben de değişim aralığı 40.000 km diye düşününce çok mu titiz davranıyoruz sanki acaba deyip kalsın dedim.
Normalde yağı kendim götürürdüm Mobil 1 ESP. Şuan 115 lira falan. Eksiltme var ama ışık yanmadı hiç. İleride bir sorun olursa servis kendi yağını baz alır gibisinden sözler söylendiği için bu sefer sizden olsun dedim. Başka bir sarf malzeme yok.
  • 2015 1.33
« Yanıtla #765 : Kasım 12, 2017, 21:08:52 »
arkadaşlar 2015 1.33 corollamı 20 bin bakımı yaptıracağım daha doğrusu servise 600 tl bayılmak yerine kendim yapacağım :)
yağ olarak mobil esp formula 5/30
filtreler için de https://urun.n11.com/filtre-setleri/toyota-corolla-133-bosch-filtre-bakim-seti-2009-2016-P120857935 linkteki bosch filtreleri alacam uygunmudur filtreler
toplamda 200 tl tutuyor
  • Kilometre: 31500
« Yanıtla #766 : Kasım 12, 2017, 22:57:08 »
Bende 1.6 var. Aynı yerden aldığım ürünleri kullandim. Gayet iyi ürünler. Ürünler birebir uydu. Birkac mesaj yukarda yazmıştım. Bence kullanabilirsiniz. Yalnız yağı farklı yerden almıştım. Eneos kullandım ben.
  • 662 kere teşekkür etti
  • 2067 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #767 : Kasım 13, 2017, 12:14:32 »
Bosch filtreyi tavsiye etmem. Gaz kelebeğini bir kaç tanıdığımla temizlerken benim kullandığım asakashi filtreyi gördü. Kendi kullandığı bosch filtreyi çıkarttı getirdi gösterdi. Filtreleri yan yana koyunca bile kalite farkı bariz anlaşılıyor. Bosch olanın filtreleme yapacağına ben inanmıyorum.
Yağ olarak 5w30 değil 0w20 tavsiye ederim. Garantiyi es geçmeyin ayrıca. Servise 20.000 bakımı yağ filtresi karter tapa contası ödeyin yeter. Filtreleri siz değiştirebilirsiniz. Yağınızı kendiniz götürürsünüz.
  • Kilometre: 30000
  • 48 kere teşekkür etti
  • 103 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #768 : Kasım 13, 2017, 14:46:30 »
Bakımlarımı serviste yaptırıyorum. Yağ seviyesi aracı sıfır aldığımda da yağ çubuğunun F noktasından yaklaşık yarım cm yukarıdaydı, 10000 bakımında da aynı şekilde yağ konuldu. Servis danışmanına durumu ilettiğimde Toyota'dan gelen bakım talimatları doğrultusunda yağ miktarını ayarlıyoruz dedi ama, E160 1.33 Corolla'lara sizlerde ne kadar yağ koyuyor servis? Bilgi verebilecek arkadaşlar var mı?
« Yanıtla #769 : Kasım 25, 2017, 22:19:25 »
1.33 2017 10.000 bakım için motul 5-30 almak istiyorum problem olur mu?  bir de nekadar tutuyor ?
« Yanıtla #770 : Kasım 25, 2017, 23:27:10 »
Efe bey öncelikle profil bilgilerinizi güncellemenizi rica ederiz
aracınız için 0w20 kullanmanızı tavsiye ederim.
  • Kilometre: 33000
« Yanıtla #771 : Kasım 28, 2017, 22:44:42 »
kaan bey, ben 30.000 km bakımına giderken (şuan 24.000 de) yağı dışarıdan alsam daha mı ucuz oluyor? garantiyi etkilemiyor mu? aracım 2021 e kadar garantili, mesela kabin içi filitreyi değişmeyin vs deme hakkım var mı?
2016 Corolla Advance multidrive S
« Yanıtla #772 : Kasım 29, 2017, 14:14:28 »
Yağı göz kararı koyuyorlar, çubuktan kontrol ediyorlar. Tamam belirlenen limitle koyuyorlar ama sizin aracınız 3.9 litre yağ alıyor diye biliyorum ben.
Hayır sorun olmaz. Polen filtresi değiştirmeyin dersiniz faturanıza herhangi bir bildirim yazmazlar. Yağı kendi getirdi yazarlar sadece, oda sorun olmayacaktır. Fiyat bir miktar düşüyor ama zaten servis gerekli yağı kullanmadığı için rakama pek bakmamak lazım bence
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #773 : Kasım 29, 2017, 23:30:18 »
Kullanım kılavuzunda filtreli 3.4 litre yağ kapasitesi olduğu yazıyor. Servis yine 3.5 litre koydu 20000 bakımında. İlginç...
Halen 100 ml fazla yağ var motorda, 20000 kmdir 100 ml fazlalık vardı. Zararı olmaz umarım.
« Yanıtla #774 : Aralık 04, 2017, 17:03:45 »
Hocam, servis ile görüştüm 0-20 olmaz 5-30 koyarız biz diyor.
« Yanıtla #775 : Aralık 04, 2017, 17:32:21 »
Servisin dediğine bakmayın bence. Siz yağınızı kendiniz alıp gidin derim.
  • Kilometre: 91500
  • 37 kere teşekkür etti
« Yanıtla #776 : Aralık 04, 2017, 22:36:41 »
Bursada Çavdarlıyı mı tercih ediyorsunuz yoksa Akkoyunlu mu ?
1.33 Life .LPG.
  • Kilometre: 33000
« Yanıtla #777 : Aralık 04, 2017, 23:57:02 »
ama zaten servis gerekli yağı kullanmadığı için rakama pek bakmamak lazım demişsiniz bunu tam anlamadım. birde hangi yağı öneriyorsunuz? önerilen yağ serviste fiyatı nedir özelde nedir? yani değer mi babından. ben ankara EFE ye gitmeyi düşünüyorum aracım oradan alınma..
  • Kilometre: 67500
  • 658 kere teşekkür etti
  • 533 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #778 : Aralık 05, 2017, 00:50:10 »
Aynen öyle servisin dediğine bakmayın bana da 0w20 benzinli motora zarar verir sadece elektirikli araçlarda kullanılıyor dediler
Mesaj Birleştirildi: Aralık 05, 2017, 01:00:33
30 bin bakımına gittiğimde hava filtresi,polen filtresi ve motor yağını kendim götürdüm.
Serviste enjektör temizleyici koydurmadım. Sadece yağ filtresi servisten 220 tl servise verdim 110 tl yağ 4 lt polen ve hava filtresi 40 tl toplamda 370 tl tuttu servis 635 tl istemisti
  • Kilometre: 91500
« Yanıtla #779 : Aralık 05, 2017, 18:08:33 »
bursada çavdarlı mı yoksa akkoyunluyu mu tercih ediyorsunuz?
1.33 Life .LPG.
