Gönderen Konu: E160 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 552045 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 24 kere teşekkür etti
Ynt: E160 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #740 : Ekim 15, 2017, 23:42:32 »
Dün 70bin bakımına gittim. İnternetten bosch filtre setini 65liraya aldım. Yine internetten 90liraya eneos 0/20yağ aldım. Ustaya 50 lira verdim.  Bakımı yaptı sonra motoru guzelce de yıkadı.  Bakım 205liraya geldi.
Filtre setini 65 TL'ye aldınız ama bunun sahte olma ihtimalini düşündünüz mü? Fiyatlar fazla uygun geldi bana.inşallah bir sorun olmaz .yanlış anlamayın pahalı mal her zaman iyidir demiyorum ama ödediğiniz parayı hiçbir aracımın bakımında göremedim.
  • Kilometre: 31500
« Yanıtla #741 : Ekim 16, 2017, 00:09:07 »
Motoru köpük ve su ile yıkamaya devam ederseniz bakim 5-10 bin tl ye patlayabilir. Sadece beyin 5000 tl.
Yıkama köpükle suyla yapılmadı. Boyacılarda olan püskürtme cihazina benzer bi cihazla hava yardimıyla bir sıvı sıkıldı, yağların çözünmesi beklendi daha sonra sadece hava sıkıldı en son kuru bir bezle temizlendi.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 16, 2017, 00:19:33
Hocam yağ zaten grupta tavsiye edilen eneos yağ. Filtreler ise bosch marka. Sahte olduğunu düşünmüyorum. Bu ürünleri ilk defa aldım usta öncekiler kadar kaliteli olduğunu söyledi. En azından gözle görülen bir kalite farkı yok. Önceki araçlarımda bu fiyatlara yaptırıyordum bakımı, corollaya geçince garanti nedeniyle daha yüksek fiyatlar ödedim bende ama artık garantisi bitti sanayide tanıdık ustaya yaptıriyorum fiyatida bu şekilde aşağıya çektim.
« Yanıtla #742 : Ekim 23, 2017, 18:10:33 »
Merhaba,
Arkadaşlar daha önce internet üzerinde bulmuştum ancak şuanda bulamadım. Toyota araçlar için garantiden çıkmaması açısından kaç km.'de bakımda ne yapılması gerekiyor, hangi parçaların değişmesi gerekiyor. Bunu gösteren bir şablon bulunuyordu tekrar bulamadığım için bilginize danışmak istedim. Bilen varsa eğer link vs olarak paylaşabilir mi ?
Bir de bakım için normal bakım km.'sini1000 km filan geçirsek bir sıkıntı oluyor mu garanti için.
Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #743 : Ekim 23, 2017, 19:05:35 »
10.000 km ya da 1 yıl.1000 km geçince sorun olmaz.
« Yanıtla #744 : Ekim 24, 2017, 18:38:21 »
dizel enjektör temizleyici gibi bir şey söylüyor İzmir'deki yetkili servisler bunun garanti vs ile bir ilgisi bulunuyor mu ya da bunu yaptırmadığım taktirde garanti ile ilgili garantiden çıktı tarzı bir şey olur mu arkadaşlar?
  • Kilometre: 10500
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #745 : Ekim 30, 2017, 09:20:13 »
Merhaba. Ben de bu hafta sonu Toyota Diyarbakır Kardelen otomotive 2014 1,4d-4d dizel otomatik aracımı 40 bin bakımı için götürdüm. Aracın üzerinde %10 işçilik ve %5 parça indirimi varmış, toplamda 768 TL tuttu.
Merak edenler için yapılan işlemlerin ücretleri şöyle:
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #746 : Ekim 30, 2017, 10:10:16 »
Kabin filtresini istemeseydiniz keşke kendinizde takabilirsiniz çok basit ve kabin filtresinin yan sanayi olması çok önemli değil hatta değişime kadar iki tane alırdınız yine o fiyat olmazdı.
  • Kilometre: 58650
  • 227 kere teşekkür etti
  • 1412 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #747 : Ekim 30, 2017, 10:22:36 »
izmirde aynı bakıma 40 binde fren balata disk değişimi eklediler 1800-1900 tl fatura ödemesi yaptılar,balata disk işini resmi servise bırakmamak lazım.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #748 : Ekim 30, 2017, 14:28:32 »
Bu benim ilk yetkili servis deneyimimdi, bir sonrakinde hava ve kabin filtrelerini kendim alıp değiştirilmesini isteyeceğim, ve tabi ki cam suyunu tamamlayacağım :D Bu arada araca garanti ekstra paketi satın aldım ama filtrelerin garantiyi etkilemeyeceğini düşünüyorum.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 30, 2017, 14:36:04
Aslında benim araçda da frene basınca arada ses geliyor, ben servisin balataların değiştirilmesini önerebileceğini düşünmüştüm ancak servisde balatayla ilgili bir şey demediler.
« Yanıtla #749 : Ekim 30, 2017, 18:21:44 »
@Muhittin KÜÇÜKÇAKIR (3232)
Bilgim olmadığı için soruyorum kusura bakmayın demişsiniz ki filtreleri kendiniz değiştirebilirsiniz dediğiniz gibi çok basit bir işlem aslında ama bunu servise siz yapmayın dediğimiz de garantı dışına çıkarma gibi bir durumları oluyor mu yoksa garanti devam etmesi için illa serviste mi değişmesi gerekiyor ?
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #750 : Kasım 02, 2017, 16:02:14 »
ARKADAŞLAR ARACIMIN 30000 BAKIMINI YAPTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUM. BURSA DA OLAN ARKADAŞLARDAN  USTA TAVSİYESİ RİCA ETSEM.
ÇIKARIM SENLE HER YOLA
  • MEB
« Yanıtla #751 : Kasım 02, 2017, 16:50:30 »
Hiç sorun olmaz sadece müşteri getirdi diye yazarlar şimdiye kadar kabin yada hava filtreden sorun yaşayan duymadık. Ama orjinal hava filtresi olursa belki bir ihtimal mantıken o filtrenin gözenekleri benzin hava karışım ayarına daha uygundur, buda yakıt tasarrufu yada çekiş için fark edebilir. Yani Başka markada gözenek boyutundan dolayı hava emişi ya daha kolay yada daha zor olabilir bunuda siz hissetmezsiniz. Ama kabin filtresi çok çok adi olmadıkça hiç sorun olmaz. Bayiye boşa para kaptırmaktır. 10000 de iki defa değişirsiniz daha temiz olur karbonlularıda var piyasada.
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #752 : Kasım 04, 2017, 16:10:36 »
aracım 50 bin km de Bosch servisine gittim tüm ürünler bosch markadır.
- hava filtresi
- polen filitresi
- yag filitresi
- castrol 5-30 magnetic yağ 4 litre
toplam 275 tl verdim. sizce nasıl fiyat
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #753 : Kasım 04, 2017, 17:28:09 »
- hava filtresi
- polen filitresi
- yag filitresi
Gayet uygun.
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #754 : Kasım 04, 2017, 17:58:09 »
Çok uygun dışarıda yapsalar 200 alırlar birde yasanayi takarlar yan sanayiyle orjinal çok farklı örnek olarak orjinal ve yan sanayi hava filtrelerini yan yana koyun görürsünüz.
Birde aracın yerli üretim olması gibi bir etken var örnek olarak eski aracımın yerli üretim olanının parçasıyla benim ithal olanın bakım ve parça fiyatı olarak devamlı oynuyordu. İthal aracın bakımıda parçasıda pahalı.
Bundan dolayı fiyat yakıt servis olarak on numara araba.
Bir zamanlar arabada...
  • Kilometre: 58650
« Yanıtla #755 : Kasım 04, 2017, 19:13:54 »
çok uygun fiyat.dün ankara efe yi aradım 1.6 benzinli corolla 10 bin bakım için 580.- tl dediler.
  • Ne mutlu TÜRKÜM diyene!
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #756 : Kasım 04, 2017, 21:48:52 »
- hava filtresi
- polen filitresi
- yag filitresi
Castrol MAGNATEC serisi, yarı sentetik ve daha ucuz. Tam sentetik (Castrol EDGE serisi) olması iyi olacaktır. 5w30 kısmı da tartışılabilir.
Araç 4,2 lt yağ alıyor. Siz 0,2 lt. az yağ koymuşsunuz. Bir bardak kadar daha yağ eklerseniz iyi olur. Ama aynı marka, seri , numara yağ olsun.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • Kilometre: 58650
« Yanıtla #757 : Kasım 08, 2017, 15:26:01 »
corolla dizel 40.000 km bakım fatura örneği,motor koruma ve koltuk tem.246-tl,yağ filtre 36,fren balata arka 194-fren hidroliği 0.5 23-tl,gaz kelebek karbon tem.45.-motor yağı 5-30 154.-maf sensör tem.13.-hava filtresi 82.-yakıt filtresi 111.-fren gresi 5.-silecek lastiği 82.-silecek lastiği 40.-kabin hava filtresi 85.-karter tapa contası 3.3 atık işleri 4.5 torna işçiliği 124.-40 bin bakım 173.-arka disk torna balata işçiliği sök tak 165.-dizel enjektör tem. 64.-indirim bindirim toplam 1600 küsur
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #758 : Kasım 08, 2017, 19:02:00 »
Eneos 5 30 yağ, asakashi hava ve polen filtresi , yetkili servis malı mazot ve yağ filtreleri ile işçilik dahil 40 000 dizel otomatik corolla bakımı 535 tl ye bitti.ayrıca bakımda sarf malzemelerini( mazot katkısı , cam suyu vs.) istemedim.
« Yanıtla #759 : Kasım 09, 2017, 09:05:54 »
 izmirdeki servisler ile ilgili 10 kasim icin randevu aldim. borovaliya da tokullara da bakim parcalarini ben kendim getirsem sorun oluyor mu diye sordum her ikiside garanti disi kalir araciniz disardan gelen parcalarin mesuliyeti bize ait degildir diyor.
Birde ilk defa duydugum enjektor temizleyici tarzi bir sey soylediler 75tl civarindaymis bu nedir tam olarak cunku tercihen yapilan birseymis me yarari var bilgisi olan var mi?
