Gönderen Konu: E160 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 552051 defa)
  • 25 kere teşekkür etti
  • 28 kere teşekkür edildi
Ynt: E160 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #680 : Mayıs 11, 2017, 12:04:17 »
Kışın antifirizli olsun yeter. -30 derece ya da altı olmalı. Ben BİM'den bir bidonu 5-6 TL'ye  alıyorum. Bol kepçe kullanıyorum. Donma yapmıyor, iş görüyor.
 Yazın da kireçsiz su bile olabilir. Ya da ucuz ne bulursanız.
Ama servise gitmeyin. Ben aracı bakıma götürürken özellikle cam suyu deposunu dolduruyorum ki, servis eksiği tamamladım deyip piyasanın 5-6 kat pahalıya dolduruyor. Litresine 10 TL civarında alıyor servis. Dışarıda yazlık  1 litre cam suyunu 1,5-2 TL'ye çok rahat bulursunuz.
Renk ile cam suyunun ilgisi yok. Motor soğutma sıvısında renk fark ediyor. Ama silecek suyunda renk fark etmiyor. Her marka kafasına göre takılıyor.
Hocam cam suyunda metanolsüz olması çok önemli. Aman dikkat.
2015 COROLLA ADVANCE MDS + BRC SEQUENT 32 LPG
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #681 : Mayıs 24, 2017, 00:02:16 »
Arkadaşlar 2015 model 1.33 life benzin+lpg li corollam 20000 km oldu. Bakım için ankara efe plazaya gitmeyi düşünüyorum. Servisten sadece işçilik ve yağ filtresi hizmeti alıp diğer yağ hava kabin filtresini falan kendim alıp götürmeyi planlıyorum buradaki yorumları okuduktan sonra. Tem motorlu araclardaki yetkililer lpg li oldugunsan Yağ olarak 0w50 eneos u tavsiye etti ancak o da 200 tl. Almayı çok isterim ama maddiyat malum. Tecrubeleriniz dogrultusunda Kaliteli ve makul fiyatlı tavsiyelerinizi de bekliyorum.
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #682 : Mayıs 28, 2017, 20:55:16 »
Merhaba herkese,
2016 corolla 1.6 mds 20.000km bakımı için izmir de nerede yapmayı tavsiye edersiniz?
ve fiyat olarak standart 20bin bakımı ne kadara patlar bize ?
6 ay önce 10bin km bakımı ankara alj de yapıldı,
o yüzden polen ve enjektör temizleyici düşünmüyorum..
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #683 : Mayıs 29, 2017, 10:28:44 »
Merhaba herkese,
Yetkili servis ise zaten 2 tane. Borovalı ve Terakki. Kalitelerini bilmem. Borovalı biraz daha iyi fiyat veriyor gibi. Zaten şu ara kampanya var. İndirim olması lazım. (Yanlış hatırlamıyorsam Kayınpeder 20000 bakımını 450 TL ye yaptırdı.)
Özel servis derseniz eğer; Bayraklı da Oğuz Oto var. Tavsiye ederim.
« Yanıtla #684 : Mayıs 29, 2017, 11:26:13 »
borovalı ile az önce görüştüm 550tl dedi, polen ve enjketör temizleyici hariç 380 tl dedi..
tokullar ise 420 tl dedi.
kampanyadan bahsetmedi..
« Yanıtla #685 : Mayıs 29, 2017, 15:19:46 »
Hava polen filtresi ile motor yağını siz alın. servise polen değişmesi yağı ben getirmek istiyorum dersiniz. sorun olmaz diye düşünüyorum
« Yanıtla #686 : Mayıs 29, 2017, 21:02:44 »
Polen ve enjeksiyon temizleyici dediklerini yaptırmadığımızda garanti ile ilgili bir sıkıntı çıkartabilirler mi acaba? Bir de benim daha önce ki aracımda sitesinden kaç km de bakımda ne yapılması gerekiyor bakabiliyorduk acaba Toyota nında garanti ile ilgili olarak bakımda kesin olarak yapılması gerekenlerini görebileceğimiz bir yer var mı?
« Yanıtla #687 : Mayıs 30, 2017, 10:57:24 »
Kampanya fiyatımı değil mi sorsaydınız keşke.
  • Kilometre: 10000
« Yanıtla #688 : Haziran 02, 2017, 09:29:48 »
Ankara'da 10 000 bakımı ve aracın ön camı taş sıçraması sonucu çatladığı için ön cam değişimi için önerebileceğiniz servis var mı? Cam değişimini de yetkili Toyota servisinde yaptırmak istiyorum. Zira kaskoların anlaşmalı cam servisleri yan sanayi takıyorlar.
  • Kilometre: 15500
  • 82 kere teşekkür etti
« Yanıtla #689 : Haziran 02, 2017, 14:44:29 »
arkadaşlar hayırlı ramazanlar,hayırlı cumalar.
konu vardır belki ama baktım bulamadım diye yazıyorum. 2015 1,33 corolla lıfe + lpg aracım var ve 30 bin bakımı geldi hatta birazcıkta geçti , istanbul da oturuyorum ve istoç toyota gürses de 20 bin bakımını yaptırdım . yakın zamanda servise bakım için giden var mı acaba ? neleri değiştiriyorlar ve fiyat nedir acaba ? bir önceki bakımda filtre ve yağı kendim alıp götürmüştüm fiyat değişmişti.şimdide öyle bir düşüncem var çünkü.
yardımlarınız ve yorumlarınız için teşekkürler.  :saygi:
« Yanıtla #690 : Haziran 02, 2017, 15:20:13 »
30,000 bakımı standart periyodik bakım.
Motor yağı
Yağ filtresi
Polen filtresi değişiyor
ama hava filtresi değişimi tavsiye edilir. araç temiz hava alır. birde 0w20 kullanırsanız memnun kalırsınız aracınızdan :)
  • Kilometre: 15500
« Yanıtla #691 : Haziran 02, 2017, 15:30:38 »
Motor yağı
Yağ filtresi
frenlerle ilgili bir durum var mı  ?  balata değişimi vs gibi
« Yanıtla #692 : Haziran 02, 2017, 15:35:59 »
Kullanıma bağlı frenler. kontrol ediliyor, gerekli ise değiştirelim mi diye soruyorlar. 40 binde fren hidroliği değişiyor sadece
« Yanıtla #693 : Haziran 02, 2017, 17:53:35 »
Merhabalar, 1000 bakımına bazı nedenlerden dolayı gidemedim şuanda araç 2700 küsürlerde gitsek sorun çıkarırlar mı ?
  • Şu anda paylaşacağım kişisel bir iletim bulunmuyor
« Yanıtla #694 : Haziran 05, 2017, 12:13:49 »
bin bakımda sorun olmuyor, şikayetlerini soracaklar varsa not almanda yarar var.
  • Kilometre: 10000
« Yanıtla #695 : Haziran 30, 2017, 15:10:38 »
Bayramdan önce Ankara'da Toyan a gittim hem 10 bin bakımı hem de cam değişimini yaptırdım. Ekstra olarak kapı bandı taktırdım aracıma. Bayram öncesi yoğunluğa rağmen ilgi ve alakalarından dolayı çok memnun kaldım.
  • Kilometre: 10000
« Yanıtla #696 : Temmuz 31, 2017, 17:16:10 »
1.33 life 10000 Bakımı
Yağı kendim aldım ( Eneos 5/30 ) 0/20 olmaz dediler.
Yağ değişimi
Yağ Filtresi değişimi
10.000 Bakımı
Servis ücreti 200 TL, yağ 80 TL toplam: 280 TL
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #697 : Ağustos 14, 2017, 08:31:49 »
2013 yılından beri toyota kullanıyorum, bakım için servise bir kere girdim,sizde biliyorsunuz ki  bakım için verilen alınan ücretin çok çok yüksek olduğunu, 20.000 bakımı için sadece yağ ve yağ filtresi değiştirdim 140Tl ödedim. filtrelerin her 10 bin km değişmesine bence gerek yok zaten biliyorsunuz kitapçıkta da 40 binde bir yazmakta , fakat bence gözle kontrol ettikten sonra yada 20 bin km de bir dolu bir boş  gibi set ederseniz, gereksiz harcama yapmazsınız. tabi bu benim düşüncem. ben devamlı bakım için shell yağ bayiine gidiyorum çok memnunum.sırqa derdi yok, randevu yok bekleme yok bunlar da bir artısı.
 garanti meselesine gelince bu konuyu ben çok araştırdım, bayiden durmadan baskı gelmesi, yaptırmazsanız garanti dışına çıkar, gibi yaptırırım uygulamaları gerçekten hiç hoş bir davranış değil çünkü, kitapçıkta da yazdığı gibi, filtre ve yağ değişimleri tüketicinin yapabileceği bakımlar olarak işaretlenmiş, servisinin yaptırım uyguması beni çok gaza getirdi ve müşteri hizmetlerini aradım, çıkmayacağını belirtti, daha ne olsun,
   zaten  2 ay önce direksiyon üst kolu garantiden değişti, hiç bir sorun yaşamadım.
« Yanıtla #698 : Ağustos 19, 2017, 11:00:21 »
cümleten hayırlı günler 60000 km bakımında neler yapılıyor bilgisi olan varmı??
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #699 : Ağustos 19, 2017, 12:53:18 »
Bakim konu vardi. Oraya yazsaydiniz.
Araciniz hakkinda bilgi vermelisiniz.
Profil bilgilerini doldurmalisiniz.
