Gönderen Konu: E160 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 552086 defa)
  • Kilometre: 15000
Ynt: E160 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #360 : Ekim 06, 2015, 11:57:32 »
Merhaba Arkadaşlar,
10.000 bakımı için  Alj ile görüştüm. Ücret olarak 480 TL dediler. 3.000 km'de lpg taktırmıştım, forumdan okuduğum kadarı ile hava filtresi normalde 20 bin km'de değişiyormuş ama 10 bin km'de değiştirilirse iyi olur deniliyordu. Hava filtresi için ayrıca 70 TL fiyat verdiler. Bu fiyatlar üzerinden servisler indirim yada pazarlık yapıyor mu? Aracımdan memnunum ancak ufak tefek sorunlar var; balatalardan gelen ıslık sesi, trim sesleri, ön koltuklar sırtlık kısmında boşluk var sallanıyor.
Bir şey daha sormak istiyorum;
Bir defa oldu ama, sağ ön cam motorunda sorun mu var anlamadım. Camı açarken biraz indirip kaldı, camı kaldırayım dedim kaldıramadım. Arabayı stop edip tekrar çalıştırdım yine olmadı. 3-4 dk bekledikten sonra denedim sorunsuz çalışıyordu ve bu olay bir daha tekrarlamadı. Bu sorunla karşılaşan oldu mu acaba, servise de söyleyeceğim ama mevcutta çalıştığı için ilgileneceklerini düşünmüyorum.
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #361 : Ekim 28, 2015, 14:56:39 »
Ben de bugün yıllık bakıma girdim arkadaşlar. İlk yağ değişimim 6000 kmde olmuştu bir yıl dolduğu için. Şimdi ise 16.388 kmde girdim. Yani bu bakım bir nevi 20.000 bakımı gibi oldu aslında. Yapılan işlemleri görselde paylaşıyorum. Polen filtresini 10.000 kmde değiştirmiştim. Bu bakımda değiştirmeyin dedim. Hava filtresini değiştirmeyeceklerdi ben değiştirilmesini istiyorum dedim , onlar da değiştirdi.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 28, 2015, 14:58:40
" Less English, more bike."
« Yanıtla #362 : Ekim 28, 2015, 14:58:46 »
@Salih Karacan (29658) polen filtresini @Ufuk Sönmez (16363) abiden Asakashi carbonlu polen filtresi alarak değiştirmenizi tavsiye ederim. temiz hava alırsınız :)
ilk resim ne anlama geliyor ?
cam yıkama suyu ve enjektör temizleyiciyi iptal ettirseydiniz baya uygun olurdu bakım maliyeti
« Yanıtla #363 : Ekim 28, 2015, 15:00:31 »
Kaancım, o görselden çık çık ses geliyordu :) Onu yanlışlıkla paylaşmışım :) Bu arada o ses için silikon sprey sıktılar, şimdilik ses yok bakalım. Zaman ne gösterecek .
Mesaj Birleştirildi: Ekim 28, 2015, 15:03:30
Bizim dizel corollalara kaç litre yağ konuyor arkadaşlar ? Oraya 3.9 yazmışlar. Ben eve gelince kendim de yağ çubuğunu kontrol ettim. Yağ seviyesi en üst düzeydeydi. Normal mi sizce? Daha önce fazla yağ konma muhabbetleri dönmüştü çünkü bu forumda o yüzden soruyorum arkadaşlar.
« Yanıtla #364 : Ekim 28, 2015, 15:49:01 »
Son servis bülteniyle yağ seviyesini, DPF temizlenme işlemi sırasında yükselmesi sebebi ile 4.1Litre'den 3.9Litre'ye çektiler, yani sorun yok.
İçinize şüphe düşürmek için yazmıyorum ancak faturanızda dikkatimi çeken enjektör temizleyici parça kodunun başındaki nokta oldu, Toyota parça kodları nokta ile başlamaz, herhangi bir enjektör temizleyici kullanarak (motor yağında olduğu gibi sistemde kendileri kod açmış olabilir) Toyota orijinal enjektör temizleyici fiyatından faturalandırmış olabilirler mi?
« Yanıtla #365 : Ekim 28, 2015, 16:00:36 »
İnanın bilmiyorum, ama öyle bir şey yapacaklarını da sanmıyorum. Yapmışlarsa da bilme şansım yok. Bakım yaptırdığım yerin şanına kalmış bir şey artık:)
« Yanıtla #366 : Ekim 28, 2015, 16:42:52 »
Enjektör temizleyicisinin boş kutusunu verdiler mi?
Aynı şekilde çıkan hava filtresinide vermiş olmaları gerekir
« Yanıtla #367 : Ekim 28, 2015, 18:14:12 »
Hava filtresini verdiler ama enjektör temizleyicisinin kutusunu vermediler
« Yanıtla #368 : Ekim 28, 2015, 18:20:57 »
Toyotanın kendi üretimi enjektör temizleyicisimi var yoksa başka markamı kullanıyor. Gerçi başka markada koysa istediği fiyata satıyor. Bence ortada sıkıntı bir durum yok.
« Yanıtla #369 : Ekim 28, 2015, 18:28:25 »
Kendi ürettirdiği var
Başka marka koyması yanlış olur
« Yanıtla #370 : Ekim 28, 2015, 18:29:28 »
Sanki bi ara maşka marka kullanıyor demişlerdi kaan. Yanlışmı hatırlıyorum ki.
« Yanıtla #371 : Ekim 28, 2015, 18:40:06 »
Hadi oldu ki servis başka marka kullandı (ki bunun bilgisini müşteriye vermeli), aynı fiyat olması absürt olur.
« Yanıtla #372 : Ekim 28, 2015, 18:43:48 »
Ben tırsmaya başladım, koymuş olsunlar e. temizleyici yeter bana seviyesine geldim :)
  • Kilometre: 28750
« Yanıtla #373 : Ekim 28, 2015, 20:01:52 »
Merhabalar,
Bugün ben ilk 10000 bakımını yaptırdım aracın. Toplamda 401 TL tuttu. Bunun içinde enjektör temizleyici ve cam suyu yok. Zorunlu şeyler de değil bunlar. Gönül rahatlığı ile almak istemediğinizi söyleyebilirsiniz. En azından ben servis personeliyle konuşmamdan onu çıkardım. Hava filtresini kendim alıp değiştireceğimden dolayı ve servis görevlisinin biz 20000'de bir değiştiriyoruz demesinden sonra bakıma dahil etmedim. Sanırım fiyat normal?
Ayrıca 100 km/s hızdan sonra gelen hafif ıslık seslerinden dolayı da Ön Fren Balataları garantiden değişti  :alkis:
Ancak beklenmedik bir durum oldu  :argh:
İş emrinde araca TOYOTA MOT.YAGI PREM 5W30'dan konulacağı yazılmasına rağmen aracı teslim alırkenki faturada bu yağın yerine MOTOR YAĞI MAGNATEC PROF. C2 5W30 yazıyordu. Ayrıca iki yağın fiyatları neredeyse aynı ancak parça numaraları farklı. Ben bu farkı, eve gelip detaylı fatura incelemesinde fark ettim ve fark ettiğimde çoktan servis kapanmıştı. Yarın arayıp durumu öğreneceğim. Ama sizce nasıl bir yol izlemeliyim? Bir sorun çıkarır mı bu yağı kullanmak? Ona göre yarın servise değişmeleri için baskı yapacağım da   -_-
2015 - Toyota Corolla 1.6 Manuel Advance + LPG (Prins VSI-2)
« Yanıtla #374 : Ekim 28, 2015, 20:42:47 »
Merhabalar,
Magnatec c2 dediğiniz castrol magnatec c2 ise benim tercihim castrol olurdu.
  • Kilometre: 28750
« Yanıtla #375 : Ekim 28, 2015, 22:19:18 »
Herhalde castrol dışında magnatec olması mümkün değil. Castrol'dur sanırım. :)
  • Kilometre: 8600
« Yanıtla #376 : Ekim 28, 2015, 23:12:50 »
Merhaba arkadaşlar,cumartesi günü aracımı(2015 corolla 1.6 cvt advance)10000 bakımına götürdüm bakımdan aldıktan bir süre sonra farkettimki eco modda alışılmadık bir şey var eskiden 2000 devirin üzerinde ecodan çıkardı artık 3000 3500devir bandında bile eco ışığı yanıyor başlarda önemsemedim ama bir ara gaza yüklendiğimde 5000 devir bandında bile gazdan çektiğim anda eco ışığı yanıyor açıkçası psikolojik olarak rahatsız oldum bir defa spor moda aldığımda gazdan çekince devir sabit kaldı gibi oldu bende buraya bi danışmak istedim acaba yeni yazılım falan mı geldi? Şimdiden teşekkürler
« Yanıtla #377 : Ekim 28, 2015, 23:36:59 »
Aynen. Takmayın kafaya bu kadar. Fiyatta yanlışlık yoksa dert edilecek bir durum değil. [emoji5]
  • Kilometre: 20000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #378 : Kasım 04, 2015, 13:31:37 »
MERHABA ;
Hafta sonu 20000 bakımını yaptırdım ücreti 490 tl
  • Kilometre: 28750
« Yanıtla #379 : Kasım 07, 2015, 09:55:32 »
MERHABA ;
Merhabalar, bunun içine neler dahil acaba?
