Gönderen Konu: Usb çalışmıyor  (Okunma sayısı 10735 defa)
  • 46 kere teşekkür etti
  • 17 kere teşekkür edildi
Usb çalışmıyor
« : Kasım 06, 2013, 17:21:53 »
Herkese merhabalar
Araç 2012 auris Araç ilk yarım kontakta iken çalışan usb'den müzikleri sorunsuz çalarken.Araç motoru çalıştığında haliyle müzik sistemi baştan başlatıyor cihazı bu aşamadan sonra ise müzik çalarda error yazısı çıkıyor yani hata alıyorum.Sonra bir araç çalışır haldeyken aç kapa yapıyorum.Keyfine uyarsa usb'den müzik dinleyebiliyorum.
Benim gibi bir sorunla karşılaşan var mı?Biraz göz gezdirdim ama görmedim konu olarak.
Tabiki en önemlisi çözüm :) acaba neden olabilir ne yapmalıyım.Teşekkürler şimdiden herkese
Herkese Kazasız-Belasız-Cezasız günler :)
Usb çalışmıyor
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Kasım 06, 2013, 17:24:35 »
Bana voltaj kaynaklı bir durum gibi geldi. Aracı çalıştırdığınız an daha fazla voltaj çektiği için o an teyp göstergesi falan sönükleşir. Aletin voltaj koruma mekanizması yok ise bu durumlar oluyor.
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #2 : Kasım 06, 2013, 17:28:46 »
Normal bir elektirik ustasına emanet mi etmeliyim yoksa servise gidip ütüleyim mi?  :P
  • Kilometre: 148750
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #3 : Kasım 06, 2013, 17:29:54 »
Bence aracın garantisi varken gösterin bir servise, garantiden bir şeyler yapılabilir.
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #4 : Kasım 06, 2013, 17:32:27 »
Farklı USB stickler ile deneme yaptınız mı?
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #5 : Kasım 06, 2013, 17:35:13 »
Teşekkür ederim cevap verdiğiniz için ama
İşte asıl bu sorun biraz daha karmaşık.Aracı ikinci el aldık.Ve araç yağ değişimini dışarıda yaptırmış kişi.Geçen mail çektim.Düzce hizel toyotaya geri dönmediler.Bolu'da toyota servisi yok.O yüzden ne yapmalıyım tam bilemedim aslında.
  • Kilometre: 148750
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #6 : Kasım 06, 2013, 17:38:26 »
Motor kısmı garanti dışı bırakılır en fazla. Yani elektrik sistemine bir müdahale edilmediyse sorun olmaz.
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #7 : Kasım 06, 2013, 17:39:10 »
Doğrusunu söylemek gerekirse.Sadece bu durumu çözmek için deneme yapmadım.Ama farklı usb kullanıldı.
Ama hem yarım kontak ayarında hemde araç motor çalışır durumdayken hata alsam bende direk olarak usb değişimi testini yapacaktım.Fakat yarım kontakta sorunsuz çalışırken motor çalıştığına böyle bir sorunla karşılaşınca çok denemeyi düşünmedim.
Şarkı formatlarını özenle seçtim o kısımdada sorun yok.
Ama şöyle bir durum var arac motorunu durdurmadan önce müzik aksamı kapatmıyorum.Bundan kaynaklanabilir mi?
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #8 : Kasım 06, 2013, 17:39:59 »
1. USB belleğinizi takmadan, aracı çalıştırın ve sonrasında belleği takın. Sonuç ne olacak?
2. USB bellek bozuk olabilir.
3. USB belleğinizi FAT32 olarak formatlayarak deneyiniz, küçük bir ihtimal ancak belki bundandır.
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #9 : Kasım 06, 2013, 17:40:27 »
Hım bunu öğrenmem iyi oldu.O zaman servis yolu göründü demek ki.Daha büyük masraf çıkmasından korkuyorum artık :DUR:
Mesaj Birleştirildi: Kasım 06, 2013, 17:42:47
1inci maddedeki denendi abi sonuç aynı.
2nci madde olması çok zor bir ihtimal.Başka cihazlarda çalışıyor.Tabi eğer toyota elektronik aksamı özel bir usb modelini destekliyorsa bilemiyorum.
3üncü madde denenmedi ama denemeliyim.
  • Kilometre: 148750
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #10 : Kasım 06, 2013, 17:42:49 »
Bence servise gitmeden önce farklı bir bellek deneyin, kullanım kitapçığınızdaki yazan dosya sistemi olacak şekilde yavaş biçimlendirme yaparak uygulayın. Eğer sorun devam ediyor ise servise başvurursunuz.
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #11 : Kasım 06, 2013, 17:46:06 »
Herkese teşekkür ediyorum.
Söylediklerinizi deneyimleyip tekrar deneyeceğim.Umarım kısa yoldan çözüm bulmuş oluruz.Tabi buradan sonucu paylaşırım.Bir aksilik olmazsa yarın akşama sonucu belirtirim.
Tekrar tekrar herkese teşekkür ederim.  :D
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #12 : Kasım 06, 2013, 21:05:19 »
 :)merhaba benim araçtaki teypte flash bellek kullanıyordum sağolsun arkadaşlar iki kez kırdılar bende mini kart okuyucu ve telefonlarda kullanılan hafıza kartı aldım dediğiniz sorun başgösterdi teyp açıkken marşa basınca okumuyor reading yazıyor teybi kapatıp açınca normal çalışıyordu eski kullandığım flash belleği taktım sorun düzeldi
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #13 : Kasım 06, 2013, 21:52:37 »
Dediğiniz şey olabilir.Çünkü bizim araçta da minikart okuyuculu bir usb var direk usb değil.Dediğiniz gibi olabilir.
Yarın ufak bir kaç deney yapıp durumu yazacağım. :D
  • Kilometre: 15000
  • 85 kere teşekkür edildi
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #14 : Kasım 07, 2013, 00:14:42 »
en güzeli servisi bu konuda ütülemek yağ dışarıda değişmiş olsa bile elektronik aksamın garantisine itiraz etme hakları olacağını zannetmem...
Ynt: Usb çalışmıyor
« Yanıtla #15 : Kasım 07, 2013, 17:00:46 »
Evet evdeki flash belleklerden herhangi biri biçimlendirildi ve içersine müzikler yüklendi.Özellikle mp3 formatında olmasına dikkat ettim.
Sonra araçtaki micro hafıza okuyuculu usb çıkartıp yeni usb araca taktım gerek yarım kontakta gerekse motor çalışır haldeyken hiç sorun vermeden çalıştı.Demek ki hafıza kartlu okuyuculardan olan usb'lerde sorun yaşanıyor.
Herkese çok teşekkür ederim.Yardımlarından ötürü  :alkis: :alkis: :alkis: :alkis:
Aksi bir durumla karşılaşırsam yine buradan belirtirim.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 07, 2013, 17:03:59
Haklısınız Mehmet abi bu servislerle sorun yaşamamak için gerekli çoğunluk oluşursa bu tür forumlarda sözümüz hakkımız dinlenir sanırım.
Spolier için 500 lira istiyorlarmış.Oldukça fazla bu fiyat piyasanın biraz üstüne satış olsa mesela 300 lira gibi verilebilir.Ama şimdi kararsız kaldım.
Bu gibi sorunlar yaşamasak aslında daha araca sahip çıkarız.Ama şimdi el kol bağlı  :-\
