Gönderen Konu: toyata avensis km oynanmis ne yapmaliyim?  (Okunma sayısı 3250 defa)
  • toyata avensis 2.0 elegant otamatik full
  • Kilometre: 222222
« : Kasım 04, 2013, 11:08:13 »
Eşime gecenlerde avensis 2.0 otamatik elegant aldim aracin hic birdegiseni ve kazasi yok ancak km oynanmis onu da tesadüfen ogrendik nasıl eski km sine getirilecek biliyorsaniz ve cevap yazarsaniz sevinirim.Aldigim kişi de şaşırdı  beraber aldığı onun aldığı kisiye gittik o da ben yapmadim diyor. Arac 169000 de gozukuyor ancak 2012 muayenesine 205000 km girdiği gözüküyor inanin ilk aracimiz ne yapacagim konusunda yardimlarinizi bekliyorum. Iyi gunler diliyorum.
  • Kan Grubu: AB-
  • 13 kere teşekkür etti
Ynt: toyata avensis km oynanmis ne yapmaliyim?
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2013, 11:47:37 »
Kilometresi oynanmış aracı satan kişiye 2-7 yıl arasında hapis cezası var, gidip savcılığa suç duyurusunda bulunup durum tespiti yaptırırsanız iyi olur, siz satacağınızda da aynı sıkıntıyı yaşama durumunuz olabilir. Geçmiş olsun.
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2013, 11:52:50 »
+1
2011 Auris Sport
« Yanıtla #3 : Kasım 04, 2013, 11:54:16 »
Aynen bu durum olabilir.
Abilerim yalniz burasi sorun cozme yeri degildir. Burasi tanisma bolumu oldugu icin sadece kendinizi ve aracinizi tanitin. Birazdan Ahmet abi gelip dagitir burayi :D
« Yanıtla #4 : Kasım 04, 2013, 12:46:08 »
Maalesef ülkemizde bu sorun çok fazla.
Bu işi yapan arkadaşlarım var yapmayın diye yalvarıyorum ama hala yapıyorlar.
Bazende bu devreler elinde kalıyor buradan kazandıgı haram para çıkıyor ama anlayana.
Sizinde yapmanız gereken maalesef yükseltmek.
Çünkü bir sonraki muayenede 205K kmye gelemezseniz aracınız muyeneden geçmeyecek düzeltip geliniz diyecekler.
Bu araç içinde 205K km hiç bir şey değil. İçiniz rahat olsun.
Aracınızda sorun yoksa bence binmeye devam edebilirsiniz.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 05, 2013, 21:54:23 »
2012 Yılında muayeneye girdiğinde sorun yokmuş yada bir önceki muayene ile uyumlu bir km değerindeymiş. Ancak ne yapılmış ise 2012 muayene tarihinden sonra yapılmış, bu süreç içerisinde araç kimin üzerine kayıtlı ise o kişiyle konuşmak lazım. Eğer ben yapmadım diyor ise, durumu bildirin ve mutlaka düzelttirin. Suç olan bir durumun içerisinde kalmayın.
« Yanıtla #6 : Kasım 05, 2013, 22:01:11 »
TÜV ün hata yapmış olma ihtimali yokmu yani :)
Benim arabada nerde ise 1500 km yazacaklardı :) İlk muayeneyi ben yaptırdım 2-3 yıllık arabaya... Aldığımda sıfırladığım kilometre vardı ekranda onu yazacaktı
« Yanıtla #7 : Kasım 05, 2013, 22:02:27 »
Ne anliyorlar bu km dusurme isinden adam akilli satsana be kardesim arkalarindan saydirilmasini cok mu istiyorlar.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #8 : Kasım 05, 2013, 22:02:51 »
Elbette var fakat sizin belirttiğiniz gibi düşük kmler değilki hata yapılsın. 205000 km  nere 169000 km nere.
« Yanıtla #9 : Kasım 05, 2013, 22:02:59 »
Bu olasilikta var evet
« Yanıtla #10 : Kasım 05, 2013, 22:05:48 »
Zayıfta olsa ihtimal.
« Yanıtla #11 : Kasım 05, 2013, 22:06:35 »
105000 i 205Bin de yazabilir yani, kim TÜV kağıdının KM kısmına bakarki?
« Yanıtla #12 : Kasım 05, 2013, 22:10:18 »
Bundan sonra bakacagım
İyi oldu hiç aklımdada yoktu.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #13 : Kasım 05, 2013, 22:12:13 »
Egzoz emisyon değerini alırkende km yazılıyor, orada kaç yazıyor acaba? Yani eğer orada farklı ise hata vardır. Ama orasıda aynı ise durum değişir.
« Yanıtla #14 : Kasım 05, 2013, 22:17:09 »
Ahmet Hocam,
Siz bilirsiniz, zaten bu arabaların muayenesi ilk alışta 3 yılda bir geliyor peki bu 3 yıl içinde KM nin oynanıp oynanmadığını bilme şansımız varmı ki?
Eğer yoksa zaten kafaya takmanında bir anlamı yok, yukardaki iş bana göre TÜV ün yaptığı bir hata, olaki mahkemelik bir durum oldu bu aracın KM sinin gerçekte kaç km olduğu bilinebiliyormu ?
« Yanıtla #15 : Kasım 05, 2013, 22:27:23 »
Ahmet Hocam,
Bu araba büyük ihtimalle 2005 yada 06 model.
Sonradan anlaşılması sevis bakım Kmleri ile oluyor.
Birde intelligent testerde oluyormu bakmak hiç aklıma gelmedi yarın onada bakayım bende merak ettim.
Geçen bi Fiat'a ELM327 ve Fiat ECUscan programı ile baglandım.
Kmde ODU 120K göküyordu.
Ama bilgisayarda 185K çıktı.
Bravo yani Fiat'a engine ECU'da araç Km'sini takip ediyor.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #16 : Kasım 05, 2013, 22:28:58 »
Abi tam aklımdan geçen noktaya değindin. Acaba beyine yazılıyor mudur? Yani eğer öyle ise süper olur fakat akü vs değişince nasıl oluyor bu durumdada?
« Yanıtla #17 : Kasım 05, 2013, 22:32:42 »
Güldürme beni Ertan
Aküyü sökünce senin arabanın ODU Km'side hafızasını kaybediyor mu?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #18 : Kasım 05, 2013, 22:37:25 »
Güldürme beni Ertan
Abi göstergenin içerisinde hafızayı tutmasını sağlayan bir güç devresi vardır mutlaka. Ecu'da var mı bu şekilde bir sistem? Mesela aküyü söküp takınca bazı arıza kodları ve optimum yakıt ayarları siliniyor, cam tuşlar vs bozuluyor. Bir süre sonra yeniden programlanıyor.
« Yanıtla #19 : Kasım 05, 2013, 22:45:02 »
Engine ECU'nun içinde bu bilgilerden daha fazla bilgi var ve silinmiyor.
En başta anahtarın immo kodu var ki onu sen bile kısa yolları ile yükleyebilirsin ve akü söküldügünde unutmuyor.
Aklıma gelmişken bazı arabalarda birkaç hafıza var ve bunlardan 2 side tutmaz ise ikiside büyük olana dönüyor.
Örnegin Peugeot ve Citroen
BMW X5 te ise yanlış hatırlamıyorsam 5 yerde Km bilgisini takip ediyor.
Örnegin 200K da olan arabanın 4 hafıza bilgisini 90K yap topla kopntagı açtıgın gibi tümü büyük olan 200K ya kendisi geçiyor.
Hatta bunlardan birisi klima grubunun içindeki dijital saat in içinde bile bu bilgi takip ediliyor.
Dijital saat Kmyi göstermiyor ama bilgiyi CAN/BUS hattı üzerinden paylaşıyor.
