Gönderen Konu: 2007 Model Avensis Agresif Kullanımda Yakıt Tüketimi  (Okunma sayısı 3468 defa)
    • YılmazWEB
  • Kilometre: 80000
Merhabalar;
Genelde aracımı 5-6. devirlerde kullanırım araçta landirenzo marka LPG sistemi var yakıt tüketimim aşağıdaki gibi sizce bu devirlerde kullanım için yakıt sarfiyatı normal mi yoksa yüksek mi
  • 75 kere teşekkür etti
  • 161 kere teşekkür edildi
Ynt: 2007 Model Avensis Agresif Kullanımda Yakıt Tüketimi
« Yanıtla #1 : Ekim 29, 2013, 12:31:50 »
Merhabalar;
Az, o dediğiniz devirlerde kullanıp, 10 litre ortalamanın altına düşmek imkansız! Ben normalde SHIFT uyarısına göre kullanıyorum ve çok nadir, sıkıldığımda vs. gaza 4000-4500 d/d bandına kadar basıyorum, ortalamam 9,3.  :nija:
    • YılmazWEB
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #2 : Ekim 29, 2013, 12:44:23 »
araçtamı sorun var acep :) 4. vitese kadar hep 5-6. devirlerde değiştiririm araba hız kazandığında 4. devirde sabit tutarak yol alırım genelde :)
« Yanıtla #3 : Ekim 29, 2013, 12:56:13 »
Aracın dediginiz şekilde kullanılarak ortalama yakıtın az göstermesi LPG ayarı ile alakalı sorun oldugunun göstergesi.
    • YılmazWEB
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #4 : Ekim 29, 2013, 13:02:43 »
Bakıma yeni girdi bir sorun olduğunu sanmıyorum 30 bin km dir kullanıyorum çünkü
Ayrıca lpg yok iken de 6.3 ortalamaya sahipti
« Yanıtla #5 : Ekim 29, 2013, 13:35:54 »
Bu ortalamayı gösterdiginde LPGde 100/L ne kadar yakıyor?
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ekim 29, 2013, 13:43:00 »
lpg montajı yapıldıktan sonra yol bilgisayarın da belirlenen veriler lpg verisi mi oluyor? yoksa ayrıca tanıtmak vb. gerekiyor mu?
« Yanıtla #7 : Ekim 29, 2013, 13:55:20 »
Yol bilgisayarı benzin enjektörlerine giden sinyale göre çalışıyor.
LPGye göre değil.
Bu durumdada LPG ayarı hatalı yapılırsa örnekle anlatmaya çalışayım;
İstenenden %15 LPG ayarı düşük ise
ECU bunu motor üzerindeki sensörlerden algılar.
Algıladıgı sensör özellikle lambda sensörüdür.
Lambdanın ölçtügü oksijen oranı artar ve ECU yakıt yetersiz diyerek enjeksiyon sürelerini uzatır.
Bu durumdada LPG enjeksiyon süreleride uzar.
Ve yol bilgisayarında yakıt fazla gözükmeye başlar.
Çünkü o bilgiyi benzin sinyalinden alıyor.
Bunu arıza tespit cihaznda görmek çok kolay uzun zamanlı ve kısa zamanlı yakıt döngüsü kontrol edilir.
Orada sıfır değeri motorun fabrikasyon değerlerde çalıştıgının göstergesidir.
Az önceki örnekteki gibi durumda ise bu zamanlamalar +15 lerde olacaktır.
Celalettinin durumu ise anladıgım kadarı ile tam tersi.
Yakıt LPG ayarında fazla, 4000/5000 devirde vites değiştirerek bu tüketim imkansız gibi.
Eğer tahmi ettigim gibi ise Celalettinin yakıt döngüsüde (LTFT) -15 lerde olabilir
    • YılmazWEB
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #8 : Ekim 29, 2013, 13:58:48 »
aracın tankı zorlayınca 30 Litre alabiliyor. 30 Litreyle şu ana kadar en fazla 320 km yol yaptım hesaplama yaparsak şehir içinde yaptığım yol 280 in altına hiç düşmüyor 280 üzerinden hesaplayınca 1 litre ile 9,3 km gidebiliyorum çarpan şekline vurduğumuzda şehir içinde 11 Litre falan yapıyor :) şehir dışı tüketimi ise 8,7 Litreye falan tekabül ediyor değerlerde bir sorun yoktur heralde sonuçta ortalama değeri veriyor :)
« Yanıtla #9 : Ekim 29, 2013, 14:09:08 »
30 litre ile en fazla 320Km gittiginizi belirtmişsiniz. Buda dediginiz gibi 9,4Ltye daha yakın.
Bu en fazla yaptıgınız Km imiş.
Peki yüksek devirde kullanarakta 320Km yol gidiyormu?
Gittigini kabul edersek; yol bilgisayarı 7,4 lt gösteriyorki arada 2 litre fark çok fazla. İdeal ayar ile yol bilgisayarının gösterdiginin %15 fazlasını LPGde tüketmeli.
7,4 + %15=8,51Lt Bu durumda LPG ayarınız bence çokta iyi değil.
Birde bahsettigimiz şartlar olumlu şartlar 4000/5000 devirler değil anladıgım kadarı ile.
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ekim 29, 2013, 14:10:19 »
Yol bilgisayarındaki değer gerçek lpg değerimi bilemeyeceğim ama sürekli shift ışığına göre sakin kullandığım corolla şehir içi ortalama yakıt şu anda 8.3.Buji ve hava filtreleri 1 aylık ve orjinal.Shift ışığıda 3000 e bile izin vermiyor.2000 de vites istiyor.Uzun yolda 100 km sabit hızla 7.0 ortalama yakıt gösteriyor yol bilgisayarı.7.4 ortalama değerin eğer uzun yol ise olabilir ama şehir içi zor bence.
2oo7 CoRollA  CoMFoRT 1.6 124 HP Gümüş Gri
2003 Wolkswagen GoLf 1.6  102 hp HighLiNe Atlantik mAvi
    • YılmazWEB
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #11 : Ekim 29, 2013, 14:12:38 »
tabi hocam kızışmasın ortalık her zaman öyle kullanan birisi değilim söylediğim gibi sadece ilk viteslerde ani hızlandırma yapıyorum diğer viteslerde sakin kullanım söz konusu şehir içinde zaten fazla yakıyor. 320 km yolu 3000 deviri geçmeden yapmıştım 280 in altına düşmediği zamanlarda dediğim gibi ilk viteslerde ani hızlanmayla olanlar (ilk vitesler dediğim ilk 3 vites)
« Yanıtla #12 : Ekim 29, 2013, 14:15:30 »
Merhabalar;
İlk mesajınız ile son mesajınızda belirttiginiz bilgiler tutarsız.
    • YılmazWEB
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #13 : Ekim 29, 2013, 14:23:21 »
#2 numaralı mesajımda belirtmiştim onları 5-6. devirler de kullanımım 4. vitese kadar yani ilk 3 vites te ayrıca genel de olarak belirtmiştim her zaman aynı kullanımım tabi yok aynı kullansam hep arabanın ömrü azalır mesela sokak içinde olsun vites değiştirmeden 2. viteste 6. devire bile dayarım arada ama arada olan birşey yanlış anlaşılmaya sebep verdiysem özür dilerim tabiki eğer çelişen birşey varsa belirtin konumu editleyeyim sonuçta benden daha bilgilisiniz benim ilk aracım ve daha alalı 1 yıl olmadı
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ekim 29, 2013, 14:38:29 »
Hız sınırlarının aşıldığının açıkça belirtildiği bir konu incelenmek üzere kilitlenmiştir.
Edit: Alıntıda olduğu gibi mesajların devam etmesi halinde daha farklı yaptırımlar uygulanacaktır.
  • 21 kere teşekkür edildi
Avensis Lpg tüketimi arttı galiba
« Yanıtla #15 : Aralık 28, 2013, 18:19:35 »
Arkadaşlar şehirler arası yolda 90 km sabit hızda 7.7 litre lpg tüketimi ölçtüm.Sanki daha önce bu kadar değil gibiydi.Tüketim normal de ben mi yanlış ölçtüm.1-2 ay önce 7 litre hesaplamıştım.Avensis in şehir dışı Lpg tüketimini yazarsanız memnun olurum.Bu arada ekzozdan çiğ yakıt kokusu geliyor
2007 Jetta Comfortline-Lpg
« Yanıtla #16 : Aralık 30, 2013, 12:22:31 »
Vay arkadaş bende buna ayar oluyor ben yazın e12 kasa bütün bakımları full yapılı aracımla sakin kullanımda daha bu rakamı göremiyorum .Bu araçlarda farklı bir motor mu var bilemedim
« Yanıtla #17 : Ocak 16, 2014, 23:45:19 »
Selamlar 2006 avensis elegant 1.6 vvt-i aracımla uzun yolda brc sıralı sistemle şehir içi LPG kullanımım 11-12l/100km şehirlerarasında ise 7-9 lt/100km aralığında değişiyor.  Depom 30lt full iken bir depo LPG ileşehir içi 240 km şehirlerarası ise 330 km civarında yol alabiliyorum. Bahsedilen şehir içi kullanımda 7lt ortalama yakıt bana çok düşük geldi. bahsedilen hırçın kullanımlar benim aracımın ortalamasını 15lt/100km ortalamaya kesin çıkarıyor. Yol bilgisayarındaki ortalama verilerle dönüşüm yaptığımda kullanım ve sarfiyata göre göstergelerin de doğru kullanımı gösterdiğini düşünüyorum. Bu arada avensis aracım 59000 km civarlarında.
« Yanıtla #18 : Ocak 17, 2014, 10:49:28 »
Bence mümkün değil niye derseniz benim fiesta aracım vardı 1,4 brc lpg vardı arkadaşın dediği gibi 4 bin bandında vites değiştirirdim motor ufak olduğu  için o bile 9-10 litre civarı lpg tüketimi vardı hatta kışa doğru 11 litreleri gördüğü oldu
  • Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Ocak 17, 2014, 13:28:06 »
yol bilgisayarın arızalı değilse sana piyango vurmuş. dünyanın en az yakan benzinli d segmenti arabası sahibisin. ağresif kullanımda 10 lt altına düşmez normalde.
