Gönderen Konu: kamera montajı için anlamadığım kablo bağlantısı hakkında yardım.  (Okunma sayısı 36914 defa)
Abi o kablolar benim bildiğim geri vitese takıldığında kameraya enerji sağlaması için geri vites lambasına bağlanan uçlar . Siz bu kamerayı önde kullanmak istiyorsanız o uclara sürekli enerji vermeniz lazım .
Siyah eksi kırmızı ise +12 v olması lazım .
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
az önce tv bağlantısı yapıp çalıştırmayı denedim zar zor da olsa kayar bir görüntü geldi ama ne olduğu belli değil. sanırım tv den kaynaklı yarın ilk işim arabada denemek olacak. yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim.
Rica ederiz abi :) Sonucu mutlaka yaz heee :)
  • 112 kere teşekkür edildi
Sarı, kırmızı soket ve iki kablonun olduğu kısımdan; sarı olan video sinyali, kırmızı soket kamera beslemesi diğeri ise ekstra ir bağlanacak ise gerekli olan besleme kabloları. (kırmızı soket ile bu iki kablo paralel olması lazım, multimetre ile bunu teyit edebilirsiniz.)
Sarı ve iki kablonun olduğu kısım ise cihazınıdaki video girişine takılacak uç ve diğer iki kablo ile besleme verilecek.
Zaten kameranın soketlerinde karıştırılacak bir durum yok, sarı-sarıya, kırmızı-kırmızıya.
  • Kilometre: 135500
Hasan bey teşekkür ederim ilginize.
anladığım kadarıyla tek sarı soketin yanında bulunan kablolardan güç verilecek. diğer iki uç ise boş bırakılacak. zaten yarın sonucu muhakkak paylaşacağım.
  • Kilometre: 135500
muhakkak yazarım kardeşim :)
  • 254 kere teşekkür edildi
Sarı uç video çıkışı kırmızı uç besleme girişi diğer 2 kablolar ise gece görüş ledleri için veya geri vitese takıldığında içerideki double din otomatik AV konumuna geçmesini sağlamak için olabilir.
  • Kilometre: 135500
arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda kamerayı çalıştırdım.
bağlantı:
* malum olarak kameranın arkasında bulunan soketler ara kablosuna sarı soket sarıya kırmızı soket kırmızıya olacak şekilde bağlanacak,
* kameranın soketleri takılınca aynı aynı uçta bulunan kırmızı ve siyah kablolar geri vites lambasına kırmızı + siyah - olacak şekilde bağlanacak,
* ara kablo ön göğüse kadar çekilerek yeri ayarlanacak,
* ara kablosunun ucunda bulunan tek sarı soket multi medya cihazı veya monitör arkasında ki video girişine bağlanacak,
* bu tek sarı soketin yanında bulunan ve kafamızı karıştıran kırmızı ve siyah kablolardan kırmızı olan multi medya cihazı veya monitörün arkasında bulunan üzerinde 'reserve' yazılı (muhtemelen kahve renkli) olan kabloya bağlanak,
* diğer siyah kablo hiçbir yere bağlanmadan körlenerek bırakılacak,
* araç geri vitese alındığında kamera kendiliğinden aktif olacak.
ben hiç büyük sözü dinlemiyorum. İlke de dahil olmak üzere kaç kişi o kamera geri görüş kamerası görüntü ters olur düzeltemezsin dedi ben ısrarla düzeltmeye çalıştım ama sonuç hüsran oldu :(
şimdi arkadaşlar ön görüş kamerası almak istiyorum. tavsiyelerinizi rica edeceğim. saygılarımla :)
bağlantı:
Abi o duzeltme isini bende dusunmustum bir ara ama olmayacagini dusundum. Abi aliexpresste 15$ guzel kameralar var. :)
  • Kilometre: 135500
İlke link atabilir misin?
  • Kilometre: 135500
Pardon abi misafirlikteydim bakamadım şimdi aliexpressten bakıyorum sana kamera :)
  • Kilometre: 135500
bunlara satıldı diyor İlke. birde ben bu yurt dışı alışverişten korkuyorum :D şu gg den attığım linkteki nasıl sence?
Abi bunların hiçbiri satılmamış :D Yani satılmışta belli miktarda ürün var ellerinde :) 5-10 gün öncesine kadar bende korkuyordum abi yurtduışı alışveriş sitelerinde ama ilk defa alışveriş yaptım 15-60 gün içinde elimde olacak :) gg deki biraz pahalı geldi abi aliexpress teki fiyatları gördükten sonra hem gg deki 120 derece. Alideki linkler 170 derece daha geniş görüş açısı var yani.
  • Kilometre: 170000
  • 31 kere teşekkür edildi
Onur bey konu ilgimi çekti :D
ancak aklıma takılan birşey var. bizdeki cihazlara hem ön hem geri görüş kamerası takılınca cihazda nasıl bir görüntü alabileceğiz? yani 2 kamera görüntüsünü cihaz nasıl verecek? yada takılabiliyormu?
birde aliexpress sitesinden ben çok alışveriş yaptım. bir problem yaşayacağınızı sanmıyorum.
benden de örnek bir kamera, aklıma yatarsa bende alabilirim. kargo ücretsiz ama china post mail olduğu için gelmesi 1 ayı bulabilir.
http://www.aliexpress.com/item/Front-view-car-camera-with-newest-high-resolution-low-lux-sensor-real-170-degree-lense-without/546855172.html
KoRKTuKÇa TuTSaK, üMiT eTTiKÇe öZGüRSüNüZ
            2008 Toyota Corolla Elegant 1.6
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=49954.0
  • Kilometre: 135500
Gökhan bey sanırım her iki kamera birden kullanılamaz. ama size bir önerim olabilir :D belki biliyorsunuzdur ama ben yine de hatırlatayım. sizin geri görüş kameranız için bir ayna alınabilir. ön kamera da normal bizim cihaza bağlanır. böylece sorun giderilmiş olur :D
ayrıca kamerayı satın almıştım. sanırım çarşamba elimde olacak gibi. montaj sonrası durumu fotoğraflarla hatta video (montaj dahil) ile paylaşacağım.
size şöyle bişey tavsiye edebilirim. http://www.atasehiruydu.com/urun/dikiz-ayna-navigasyon-kablosuz-geri-gorus-kamerasi/
bu sadece örnektir. muhakkak daha güzelleri daha farklıları daha pahalı veya ucuzları bulunabilir.
Takipteyim :)
  • 164 kere teşekkür edildi
onur sarı renkli olan tos fiş kameraya video bağlantısı için takılır onun bir ucu ya monitöre yada kaydeciye bağlıdır birğer kırmızı siya renkli kablolar kameranın enerji kablolarıdırki onlarda jack  denilen uçlarla kameraya bağlanır diğer tarafı ise arasın sigorta panelinden yada enerji alabileceğin bir yere bağlıdır ikinci resimde görünene kırmızı renkli toss fiş kameranın ses audio bağlantısı içindir.
  • Kilometre: 135500
Takipteyim :)
kesinlikle İlke senin görüşlerin benim için önemli :)
Teşekkür ederim abi :)
